Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 27.01.2013, 16:33   #2776
COSS
Аватар для COSS
По умолчанию Re: Свист при нажатии газа
Этот свист скорее всего идет от воздуха в печке. Попробуйте нажать на кнопку в самом левом из регуляторов вентиляции там нарисована внутренняя циркуляция воздуха, весь внешний воздуха с улицы закроется и свист должен пропасть. У меня лично так...
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 17:40   #2777
Грига
Аватар для Грига
Уменя на холодном движке посвистывает прикольно как на турбо . Подозреваю подшипник или ролик .
Старый 27.01.2013, 17:59   #2778
COSS
Аватар для COSS
может ремень грм?
Старый 28.01.2013, 15:35   #2779
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Корпус воздушного фильтра не герметичен.
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 19:38   #2780
Prokaznik
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Заметил с морозами мерзкий негромкий свист, когда резко трогаешься с места, например стоя на горке и трогаясь, или на дороге, вклиниваясь в главную, т.е. резко. Грешу на сцепу. (механика) Уж не кончина ли. На разных машинах 2 раза кончалась сцепа, но всегда без звука -)Когда спокойно едешь- нет такого. Зима на Ауте первая. Есть тут на механике ? -)
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 21:27   #2781
АУТХЛ
Аватар для АУТХЛ
Сообщение от Prokaznik Посмотреть сообщение
У меня тоже самое,но сцепление работает нормально,пробывал включать 2WD такого свиста нет,свист проявляется при интенсивном начале движения,если трогаешься плавно свиста нет.В движение ничего нету,только когда трогаешься.
АУТХЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 00:37   #2782
Prokaznik
Именно такие симптомы! Что ж, радует что не у одного -), значит наверно особенность такая. 2wd проверю...
Старый 29.01.2013, 01:32   #2783
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Я вас порадую. У меня тоже такой же свист при трогании с места (когда резко). Тоже 2,4 и механика. Этому свисту уже год скоро и пробега с ним за 20 тысяч уже (пробег у авто слегка за 80 т. км). Ездил к дилеру (ещё гарантия была), сказали, что свист слышат, но что не знают. Возможно ремень (фигня полная, пытался доказать, но меня не слышали. ремень совсем по-другому свистит, потом про сцепление пытались впарить, но оно тоже нормально работает (проверка простая, ещё по тазам, включаем 2 передачу, держим тормоз, газ отпущен ес-но, отпускаем сцепление плавно, если авто сразу глохнет, значит, сцепление не буксует и работает нормально. Если с задержкой - пробуксовывает сцепление, надо менять. У меня норм.).
Звук идёт откуда-то снизу и сзади, или задний редуктор или муфта. Был в ремзоне, пока ТО делалось. разговорились с мастером, который мне ТО делал. Тот сам по мицухам прётся. Говорит, возможно муфта электромагнитная. Говорит, на его памяти был один случай, когда поменяли челу её по гарантии, но там ещё и другие звуки были. У себя в муфте поменял масло - на всяк случай - на вид обычное, без стружек. ХЗ, звук остался, так и езжу. Ещё одно наблюдение, когда авте хорошо дашь по трассе (120-140 км/ч), или где-нить побуксуешь, потом при резком трогании этого звука нет. Как авто остынет, снова появляется до хорошего прогрева. Склонялся, что это электромагнитная муфта... А потом попробовал на 2WD и 4 WD Lock - та же фигня. Значит, редуктор или коробка? ...
PS: Такая же ситуёвина с примерно таким же звуком сзади была у меня на Ниве 21214. Вылечилось полной переборкой заднего редуктора. Но то Нива....
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 11:05   #2784
Mi-XL
Это норма, у всех кто на механике этот звук есть, в другой теме писали про это уже
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 00:05   #2785
Andrew_23Rus
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Почему тогда первые 60 тысяч подобного звука не было, а теперь появился? Явно ведь что-то не так...
Старый 30.01.2013, 10:54   #2786
АУТХЛ
Аватар для АУТХЛ
Сообщение от Andrew_23Rus Посмотреть сообщение
У меня вообще пробег 36600
Старый 30.01.2013, 19:21   #2787
адвокат72
У меня пробег 33 000 коробка вариатор этот свист достал уже при резком ускорении, пока плавно еду все норм, у ОД ездили слушали смотрели ничего не нашли, на подъемнике свиста нет, что делать незнаю уже но это точно не нормально
адвокат72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 05:34   #2788
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Сообщение от адвокат72 Посмотреть сообщение
Перегревы случались? На служебке (XL) летом появлялся свист при резком ускорении, потом (при езде в таком режиме) случался перегрев варика. Жижу в коробке поменяли, стало нормально (ТО по пробегу было просрочено). Как вариант (хоть и не дешевый) - замена масла в коробке.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 17:28   #2789
адвокат72
Вариатор нормально работает жидкость тоже в норме меня ОД бесят мы не знаем что это Вы ездите дальше а там может что отвалится Бред. Что делать не знаю купил ее месяц назад уже думаю продать нафиг
Старый 02.02.2013, 06:38   #2790
rycb
Аватар для rycb
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D Shogun
Я бы даже не свистом назвал, а стоном метала. Присутствует этот звук не толь при резком трогании, но и при плавном в натяг, когда в горку трогаешься на не прогретом авто.
rycb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
