Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 05.02.2013, 13:48   #2791
vav123
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Уважаемые Аутлендероводы! Раньше ездил только на Тойотах, а теперь на Оutlander XL. Столкнулся с такой хренью - на скорости 100 км/ч и более появляется треск (шелчки) в районе лобового стекла, то ли сверху, то ли с низу... Подскажите кто нибудь решение этой проблемы? Честно, уже голову сломал.
vav123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 05:37   #2792
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Лед на уплотнителе, или стекло в нем гуляет (у меня было после замены стекла, пока не застыл герметик). Чтобы это проверить - в теплый бокс.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 06:14   #2793
vav123
Спасибо за ответ ТimSIP. Авто стоит в теплом (+23 С) боксе. Стекло вероятно наменянное. А что ты имел ввиду проверить? Герметик? Если не застыл герметик, может, как вариант, снова переклеить?
Старый 07.02.2013, 05:27   #2794
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто в теплом боксе, тогда проверять уже нечего . Как вариант возможно это - https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2770.
Старый 07.02.2013, 13:49   #2795
y@n
По умолчанию Re: Скрип салона на морозе
Сообщение от Rokeryrals Посмотреть сообщение
Поскажите пожалуйста столкнулся с тем что когда машина не прогрета на неровностях салон автомобиля начинает поскрипывать на неровностях как будто его через коленку ломают скажите у всех так же или только у меня?
Такая же ситуация.Точно подметил:" через коленку ломают"
y@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 18:59   #2796
NITRAM
Подскажите что может быть на мелких неровностях с левой стороны отдает в руль .. слышно бряканье .. на малых скоростях .. в морозы нечего не гремит начинается в оттепель
NITRAM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 22:36   #2797
amel
Аватар для amel
Сообщение от NITRAM Посмотреть сообщение
Рулевой наконечник, тяга. Найдется при диагностике подвески.
Старый 11.02.2013, 06:47   #2798
vav123
Причина треска в районе лобового установлена. Как впрочем и всегда все банально. Авто стояло на улице при темп -27-30 С . "доморошенные маркетологи" установили !мухобойку", а в инструкцию по её установке не читали (все на отъе....сь), установка не ниже +20С. Я когда стал её снимать, (слава богу проехал с ней 150-200км) открутил 2 винта крепления, так она удлиннилась!!! примерно на 3-4 мм. Про различный коеф. расширения металла и пластика просто не слышали...
Старый 11.02.2013, 07:39   #2799
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от vav123 Посмотреть сообщение
мухобойка на лобовом стекле?
Старый 11.02.2013, 10:53   #2800
vav123
Мухобойка на капоте... Вибрация мухобойки через капот передавалась на рамку лобового.
Старый 16.02.2013, 13:40   #2801
Shiva
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
По умолчанию Скрип в правой части панели
Доброго времени суток! Господа, возникла проблема, которая с каждым днем раздражает все больше и больше. Суть в том, что при движении в не до конца прогретом салоне присутствует скрип в правой части панели. Появился в конце осени, и продолжает нарастать с каждым днем. У кого возникала подобная проблема, и кто нашел способы ее устранения, поделитесь опытом. Заранее благодарен...
Shiva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 19:54   #2802
Серж36
По умолчанию Re: Скрип в правой части панели
Скрип в правом углу панели устроняется куском паролона
Снимите накладку передней правой стойки
положите в нижнюю часть ее примыкания паролон и установите накладку обратно
Серж36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 16:52   #2803
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
На форуме существует тема:
"Посторонние звуки при эксплуатации" -вам сюда.
Конкретизирую:
-вариант 1;
-вариант 2.
Старый 19.02.2013, 11:52   #2804
sansite
Аватар для sansite
Доброго времени суток, уважаемые!
Вчера случайно заметил во время парковки, что при движении назад и вскарабкивании на какое-либо препятствие, типа снега или какой-либо возвышенности из под авто начинает издаваться какие-то подозрительные стрекотания с посвистыванием, очень насторожило((( При движении вперед звук не возникает, при движении назад ровной поверхности тоже все вроде тихо, когда не требуется каких-то доп подгазовываний/тяговых усилий. Кто сталкивался с подобной проблемой?
Этот звук я записал на смартфон. Если есть минута на прослушивание, буду признателен, ссылка на онлайн-проигрывания файла ниже. С 20 секунды и 35 секунды звук слышен наиболее отчетливо. На фоне всячески мешает пищит и болтает мадам парктроник, но она, увы, не отключается.
Запись:
https://www.evernote.com/shard/s99/s...a-660d6153a294
Зеркало, если evernote не воспроизводит:
recording-20130218-200830.mp3
sansite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 12:12   #2805
TimSIP
Аватар для TimSIP
Сообщение от sansite Посмотреть сообщение
при подключенном заднем приводе звук есть?
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
