Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 07:50   #2791
iksovyj
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
А термостат не хотите поставить? Ведь если покупать решетку она стоит столько же как и термостат. Я тоже покатался до работы 14 км в одну сторону и температура выше 60 не поднимается, буду масло менять и поставлю термостат, только определиться не могу какой лучше.
iksovyj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 09:25   #2792
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Итак: В Гараже нашёл чёрную пластмаску от своей первой шестёрочки..(полочка под бардачком) Немного покумекал над дизайном.(не без помощи жены) Ну и вот ,собственно,что получилось.... Строго не судите ,колхоз конечно, но мне нравится.. Насчёт функциональности завтра едем в Москву ..вот и посмотрим. Фотки:---
шикарная заслонка. еще бы гос номер от шестерки впихнуть туда, в раз бы встал. пусть потом камеры гадают)))
Сообщение от iksovyj Посмотреть сообщение
да как то картонка роднее вроде))))) а тут опять полкупать, врезаться и т.п. ИМХО
Старый 13.10.2015, 09:31   #2793
Sludnov
Можно наверное жалюзи от уазика приколхозить, тогда вообще технологично и удобно будет
Старый 13.10.2015, 09:45   #2794
Plohish01
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
тогда и лейбу менять на галочку)))))))))
Старый 13.10.2015, 11:38   #2795
v888v
Аватар для v888v
В принципе этот вариант загородки устраивает по простоте, всего лишь прямоугольник вырезал размером 160х500 мм и впихнул за номер, это быстро, легко, не слетит. Верх не прижат, но вроде держится прямо, высота небольшая. Вид не портит.
Хотя можно и верх прижать, вырезав прямоугольник размером примерно 190х480 мм, и с прорезь сверху, чтобы согнуть немного и просунуть верх в решетку, а низ за номер.
Старый 13.10.2015, 11:50   #2796
МиНиН
и впихнул за номер
за номер или за рамку с номером ? на фото не совсем понятно. И какой толщины перегородка?
Старый 13.10.2015, 11:51   #2797
v888v
Аватар для v888v
За рамку с номером
В данном случае это поликарбонат сотовый 3.5-4 мм.
Добавлено через 6 минут
Вначале всё планировал зацепить как то за решетку. А по месту выяснилось что между рамкой для номера и бампером можно тоже что то просунуть. Искал то я вариант чтобы быстро снять или поставить и особо не заморачиваться, ну и вид не попортить.
Старый 13.10.2015, 12:13   #2798
МиНиН
Выглядит хорошо, вид не портит, самое главное, что удобно снимать и ставить. Считаю, что до 0 она не нужна, а при отрицательных температурах просто необходима, да еще на трассе. А держится крепко, на больших скоростях не вылетает?
Старый 13.10.2015, 13:38   #2799
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Ты молодец! Хороший вариант, а материала подобного много разного и прозрачного(чтоб глаз не резал и рефленого для жесткости, бывает и чёрный). С изгибами и подсовываниями думаю мудрствовать лукаво-это напрасно всё. Проще посадить на четыре стяжки да и все и быстро и крепко(с гарантией).
Ладно, пошел материал искать, где-нить на строй-рынке или Леруа кусок такого типа плексиглаза подрезать надо.
ИМХО
Вот очень правильное ИМХО!
На кой он, этот термостат, когда кусок плексиглаза на четыре стяжки посадил и вопрос закрыт................
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 13:54   #2800
v888v
Аватар для v888v
Да, наверное загородка необходима на трассе, зимой, когда ниже минус 10-15°C, и придется температуру жижи мониторить вначале.
Старый 13.10.2015, 13:59   #2801
Yuriy_SPb
Вы серьезно уверены, что температура масла 50-60 градусов, существенно хуже 80-90?
Старый 13.10.2015, 14:03   #2802
escape112
Аватар для escape112
Ждем вал обращений владельцев Аутов 14+ модельных годов с жалобой на замерзший варик?
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 14:07   #2803
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Нет. И в этой ветке я уже про это отмечал температура масла 50-60°C пойдёт.
Интересно зимой, на трассе, когда ниже минус 15 °C за бортом, насколько будет отличаться от нормальной рабочей температуры (это 70-80°C из доков) масло?
Последний раз редактировалось v888v; 13.10.2015 в 14:15.
Старый 13.10.2015, 15:05   #2804
iksovyj
А радиатор ДВС не будет перегреваться? Вентилятору придется чаще включаться или при низких температурах это не страшно?
Старый 13.10.2015, 15:09   #2805
kidanov
Аватар для kidanov
Там от бампера до радиатора такое расстояние, что воздух все равно будет, просто народ закрывает прямой доступ во время движения и все.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
