Провел смену масла. Менял сам первый раз.
Сложностей немного.
Основная проблема была - открутить масляный фильтр. Ибо на ТО официалы его затягивают будьте здоровы.
Инструменты: головка на 13 для снятия защиты и головка на 17 для откручивания сливной пробки. Вороток с небольшим удлинителем.
Ну и съемник для фильтра. Поискали в гаражах. Цепной. Лучше торцевой, но что уж было.
Яма. Переноска. Воронка легко делается из 2л. пластиковой бутылки -"сиськи"; для отработки - канистра 10 л. кубическая с отрезанной боковой стенкой.
Масло: Idemitsu Zepro Turing 5w30 4+1 л. Фильтр Mahle-Knecht OC196. Прокладка сливной пробки MD, стандартная.
Отработанное масло слили на горячем движке. Без проблем. Процедура не слишком маркая. Только при выкручивании фильтра немного накапало. Не успел подставить.
Для простоты, скорости и чистоты работы лучше менять вдвоем. Отмечать втроем
...для отработки - канистра 10 л...
...Отработанное масло слили на горячем движке. Без проблем...
Масло без проблем сливается и на холодном движке(!) и сливается его при этом максимум! Т.к., допустим за ночь, оно спокойненько все стекает в картер! Ошибочное заблуждение: перед сливом хорошенько прогреть дижок!
Ну и фляги достаточно 5литровой (от незамерзайки, от баклажки воды и т.д.)
Достал таз, приготовился закрываться от тухлых помидор...
Щуп неудобно вставлять. В гараже потемки, надо подсвечивать.
Легко мимо трубки вставляется.
На предыдущих машинах щуп всегда шел как по направляющим.
У Рено Сценик вообще пластиковый был. Но уровень на нем читался намного лучше.
Добавлено через 40 секунд
Сообщение от M.V.K.
Все так.
Я пятый год на ауте масло меня (2 раза в год). Ни разу больше 4 литров не заливал. Но многие на форуме не верят:-)
При сливе "на холодную" и поддомкрачивании левого переднего колеса, в 2,4 по max у меня утрамбовывается порядка 4,6л. Беру 5шт по 0,946л, остается мл 150. Менял неделю назад, надо пойти по точнее остаток замерить.
За щуп да, особенно вставить на место в условиях недостаточной видимости.... Мстят нам Японцы за что-то.
Да уж... Точно, бывает. В одной руке сотовый светит, в другой щуп - аттракцион "Попробуй попади!"
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Large
А я если беру американское масло (Amsoil, Pennzoil) в квартах, то беру сразу 9 кварт - как раз на две заливки по 4.2-4.3 л получается... Чуть ниже Max на щупе.
Добавлено через 49 минут
Сообщение от Large
Масло без проблем сливается и на холодном движке(!) и сливается его при этом максимум! Т.к., допустим за ночь, оно спокойненько все стекает в картер! Ошибочное заблуждение: перед сливом хорошенько прогреть движок!
ИМХО, такой способ (на холодную) имеет смысл, если, например, сливать (с утра), не заводя мотор - т.е. авто в гараже над ямой...
В других случаях сливать в условиях чисто городской эксплуатации (особенно зимой) лучше всего после 50-100 км трассы - т.к. бензин (коего в масле может быть прилично в городе зимой) весь "выпарится" из масла по трассе и не перейдёт в новое масло вместе с неслитым остатком.
Пример - пара моих анализов зимней отработки 0W-20 Idemitsu Zepro: в первом случае слил, проехав утром всего 5 км по городу до СТО - температура вспышки в отработке 178 гр., во втором (после 100 км трассы) вспышка - 214 гр.
Последний раз редактировалось Вадим_69; 01.11.2015 в 10:54.
