Не стращайтесь. 3мм это ни о чем! 40 тоже нормально было бы, только одно но, - все диски разные, главное при углублении колеса в арку не посадить диск на тормозные механизмы. С вылетом 40 такое конечно мало вероятно.
Сертификаты ка пример уже выкладывал тут не раз на диски Томасон и это при ширине 8,5
Ясненько спасибо за инфу.
Машина стало жёстче но не на много)
я все жду когда уже фотоотчет будет на этих мегалаптях )))
На днях будет.Сегодня должны поставить,потом тачку намыть и пофоткать можно будет )
Проставки сделаны,резина широкая и чуть чуть внутри задевает.
255 думаю идеал для аутлендера ,ничего задевать не должно
Однозначно 40 это ближе к оригиналу всё прозрачно понятно! Лично я 35 не за что не поставил, мне на паджеро 4 СТОшники предлагали 35 типа все ок будет, а родной вылет 46, ради интереса примерил и однозначно нет. Нагружать подвеску и собирать всю дорожную грязь....
Подскажите. Если перейти с размера, 225/55р18 на 235/55р18, машина будет мягче. Или это не существенно, купить в родной размер и не заморачиваться.
ИМХО, будет мягче, но несущественно.
Мягче существенно по томским дорогам будет на R16
Тоже, кстати, родной размер. Да и подвеска целее будет... И цена резины иная...
Будет несколько помягче, но не кардинально. 235/55/18-это тоже родной размер ранее официально придлагаемый ОД. Если выбирать между 16 и 18 я бы предпочел 17 радиус (внешний вид лучше чем 16, мягче чем на 18). А так 225/55/18 почему-то немного дороже 235/55/18 имхо.
Сам езжу на 235/55/18 и зимняя и летняя. Особой разницы мягче/жестче не будет. Тут уже больше зависит от самой резины. Ездил на штатной Goodyear Eagle LS 225/55/18 - было жестко, шумно, шумнее даже, по сравнению с зимней.. Поставил на лето Bridgestone Potenza RE031 235/55/18. Небо и земля ! Машину вообще не узнать, стало намного тише и мягче !
Т.О. получается, что можно и 225/55/18 найти мягкую по сравненю со стоковой?
