Старый 14.02.2024, 11:29   #2821
TiWoo
У меня есть и другая похожая проблема. Из выхлопной трубы идет сладковатый запах сгоревшего бензина, который прошел через работающий катализатор. Думал заткнуть трубу - отговорили. Не знаю, что делать))))))
А если серьезно, антифриз в расширительном бачке закрыт пробкой не герметично. по факту просто прикрыт. При нагреве понятно, что запах будет проходить. Думаю не нужно там обнюхивать машину. Это же не парфюмерный салон . В салон он не попадает ведь.
В том то и дело, что в салоне воняет
TiWoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 11:32   #2822
lezib
Сообщение от TiWoo Посмотреть сообщение
Проверяем печку, если течей нет (может парит незначительно, чтобы уровень падал), то меняем фильтр салона, и терпим))).
Старый 14.02.2024, 13:03   #2823
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Евгений Ваганович!! ну что делать, перелогиниться)
Воняет в салоне. Думал уплотнитель капота со стороны салона убрать, а то воздухозаборник печки как раз из под капота воздух сосет. Но все лень.
Старый 14.02.2024, 17:32   #2824
Ivanes303
Аватар для Ivanes303
изначально до запуска авто, рециркуляцию воздуха сделать внутри салона, если вонять будет продолжать то реально осматривать печку - соединения
ну и как вариант вонючек побольше повесить
Старый 14.02.2024, 19:08   #2825
nasta19721
А у меня так и долго прогревается. Никакого решения так и не нашёл. На холостом вообще не греется, на ходу лобовое отходит километров через 5, на полном обдуве.
Старый 14.02.2024, 19:26   #2826
gaidar
Сообщение от nasta19721 Посмотреть сообщение
такая же история, купил автоодеяло, завтра как раз -27 морозы, отпишусь, помогло или нет.
gaidar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 19:35   #2827
Jetaks
До нового года ездил в -40 морозы, понятно дело подольше прогревается но точно не так как у вас.
Старый 14.02.2024, 20:27   #2828
Jorik7420
Когда были сильные морозы, после легкого прогрева, катался в спортивном режиме. Обороты больше, движку проще.
Старый 14.02.2024, 22:57   #2829
Jorik7420
на полном обдуве.
Попробуйте, пока двигатель не прогреется, обороты вентилятора печки сделать на треть от максимального.
Старый 15.02.2024, 08:27   #2830
сергей-
у вас китайцев все таки аут арабский. там в мозгах есть положение по климату (типа холодный климат -теплый климат) . переведите для холодной страны и будет все ок) написал все очень упрощенно) А вдруг и радиатор другой?)
Старый 15.02.2024, 09:43   #2831
Jetaks
Спасибо. До свиданья.
Старый 15.02.2024, 10:59   #2832
nasta19721
Ещё бы знать где перевести. Сегодня ехал на работу и на ходу больше 75 не поднималась температура. на холостом 70
Старый 15.02.2024, 12:30   #2833
Romanik1987
Купил китайский аут в октябре.
Антифризом не воняет.
В -30 заводится легко и прогревается на месте норм.
В положении климата 18.5 до -20 не холодно. Ниже -20 ставлю климат на 1 градус выше и радуюсь жизни.
Что я делаю не так?
Старый 15.02.2024, 12:52   #2834
lezib
Купил китайский аут ...... и радуюсь жизни.
Что я делаю не так?
Покупаешь китайское и радуешься этому - ответ очевиден))))
Старый 15.02.2024, 13:23   #2835
Jetaks
Что я делаю не так?
Суть в другом. У человека проблема и пока дельного никто не предложил. Для чего форум?
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
