Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 10.03.2013, 11:58   #2821
Сосед
По умолчанию Re: Гул при движении на скорости 70-120 км/ч
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
возможно подшипник кардана.
+1 возможно подвесной. тут была где-то тема.
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 12:40   #2822
Регион 13
Аватар для Регион 13
верно ли я понимаю... подшипник кардана и подвесной - это одно и тоже или это разные подшипники.?
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:40 ----------
Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
подвесной подшипник отдельно от кардана продается?
Регион 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 12:43   #2823
Сосед
одно и то же. еще может обзываться подшипником промежуточной опоры карданного вала)
Старый 10.03.2013, 13:04   #2824
Регион 13
Сосед, спасибо... Тему по подвесному нашел.... поеду в сервис ... будем ставить диагноз.... по результатам -от меня информация...
Старый 10.03.2013, 14:19   #2825
Сосед
удачи!)
Старый 10.03.2013, 15:50   #2826
33r
Сообщение от Регион 13 Посмотреть сообщение
не продается - идет кардан в сборе.
есть умельцы "запресовывать" похожий подшипник - но это каждый для себя сам решает.
Старый 13.03.2013, 12:46   #2827
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Добрый день ездил вчера на устранение дребезга передних стекол , мастера ничего не смогли сделали , точнее говоря все что они сделали не помогло
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 13:48   #2828
Регион 13
ну.. короче... как обещал, рассказываю о своих гулах.... Я все вылечил... но ... проблема была не в подвесном подшипнике.... при вывешенных колесах - этот диагноз не подтвердился.... Ну и Слава Богу! Да и смущало меня еще- усиление гула при торможении.... Дело было в заклинивании на правом суппорте одного из цилиндров . Хотя накануне я приезжал в сервис именно с этой проблемой (обнаружил раннее , что синеет тормозной диск). Своими глазами видел разборку, заставил мастера вытащить направляющие суппорта,загнать цилиндры в суппорт (мастер сопротивлялся ввиду того, что все нормально работает, колесо крутится).... действительно все в норме.... поэтому полез дальше... ближе к подвесному...но.... приехав ставить диагноз подвесному, сняв колесо (хотели еще до кучи поменять шаровую опору нижнюю правую).... я очень сильно обрадовался.... колесо -то ЗАКЛИНЕНО .... не крутится...
В итоге - разработка цилиндров... и все.... ну не считая того ,что придется поменять диски тормозные и поменять "ремкомплект" в суппорте.... Думаю после зимних приключений где -то вода просочилась под эти резинки ....
Старый 17.03.2013, 20:52   #2829
Zoom
Авто: 2012 гв
В 5 двери что-то стучит. Как-будто кто-то забыл там 2 гайги.Когда дверь трясешь отчётливо слышно металлическое (или чего-то маленького твердого) бряцание слева и справа.
И это точно не рамка номера. Что это может быть и почему? Мобильный интернет не даёт простора для поиска,если известная проблема прошу ссылку.
Zoom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 21:58   #2830
Zoom
Авто: 2012 гв
По телефону мастер сказал что скорее всего когда рамку номера к машине приклепывали !!! в дверь попал уже не нужный металл! Завтра поеду в сервис выяснять так ли это на самом деле.
Старый 20.03.2013, 22:51   #2831
Сосед
ничего себе) ну и хорошо, что обошлось.
а машину не тянуло разве в сторону, на которой клинивший суппорт?
Старый 24.03.2013, 21:04   #2832
mvi96
Аватар для mvi96
листаю тему, пока не нашел - было или нет? знатоки может подскажут? машина 2011(JFG), вариатор. Независимо от скорости, но точно на оборотах 1800, в районе козырька спидометра(мне так слышится, т.е - точно прямо впереди) что-то входит в резонанс и сильно дребезжит, на 1900 - тихо! Снимал всё: дефлектор левый+правый от спидометра, козырек, спидометр-тахометр, катался, появляется также, только без тахометра обороты трудно поймать. Что это?? Не накладка снаружи на стекле? Мешает разгоняться Читаю тему дальше, подскажите страницу.. да, на месте - держу такие же обороты, или поиграть рядом - тишина.
mvi96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 16:33   #2833
Warlock
Аватар для Warlock
Авто: Ниссан Мурано LE
По умолчанию Дребезг под днищем
Всем доброго времени суток. Недавно заметил такую неприятность- после того как машина постояла незаведенной некоторое время далее при включении и переключении коробки в положение P, под днищем что-то начинает дребезжать и полязгивать, при дальнейшем переключении в положение D дребезжание усиливается и продолжается несколько минут, потом видимо когда машина прогреется, звук пропадает. и так каждый раз. Визуально под днищем ничего не помято, ничто вроде не задевает. Что можете посоветовать в таком случае? Всем заранее спасибо за помощь.
Warlock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 16:42   #2834
kuznya
Аватар для kuznya
По умолчанию Re: Дребезг под днищем
проверь защиту глушителя, возможно что она начала отгнивать, вот и дребезжит
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 15:58   #2835
Иннокентий
Уважаемые, подскажите пожалуйста по моей проблеме. При бвижении более 80 км.ч в районе двигателя появляется посторонний звук похожий на жужжание маленького электромоторчика. При нажатии на газ звук усиливается, при отпускании газа звук тише. Но фоном этот звук идет постоянно. Официалы на очередном ТО ничего не нашли, но мне кажется что так быть не должно. Если кто то сталкивался с подобной проблемой HELP пажаласта.
Иннокентий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
