Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 20:42   #2821
WarGamer
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
iksovyj, На трёх литрах нету радиатора, перегревов и проблем. И вообще у меня создается впечатление, что 3.0 делают на отдельной линии, пряморукие сборщики.
Старый 13.10.2015, 20:45   #2822
МиНиН
у меня и летом так, когда климат включен.
Летом то понятно, но при отрицательных температурах теплоотдача и охлаждение быстрее происходит, а с перегородкой думаю этот процесс немного замедлится, хотя могу ошибаться, вот поэтому и хочу, чтобы можно было быстро снять поставить когда надо.
Старый 13.10.2015, 20:48   #2823
v888v
Аватар для v888v
если заметно замедляется на маленьком радиаторе для вариатора, то на большом для ОЖ точно замедлится
Старый 13.10.2015, 20:58   #2824
Greendizer
То что машина не зажигает ахтунг "коробка передач перегрета" еще не значит что все прекрасно.
Перегрев загорается на 140град, так же как для ЦВТ. А получить 110-120 град стабильно-как два пальца об асфальт. Это при том, что температура выше 100 не полезна для коробки.
С радиатором этой проблемы нет.
В целом радиаторы на коробках не зря на XLях стояли.
Тем более, что нам радиатор поставить просто. Теплообменник менять не надо.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 21:13   #2825
WarGamer
Greendizer, 110-120C это страшилки для старых четырехступок с "бумажными" фрикционами. А не для современных АКПП с фрикционами на графитовой основе. Коими оснащаются все АКПП от пяти передач и выше. И потом еще небыло ни одного случая падения АКПП с аварийный режим ни на Out3, ни на XL-ях без радиатора. А уж XL-ей 3.0 полно без радиаторов, ибо эти радиаторы у них текут и большинство пользователей просто закольцовывает этот контур масла. К тому же теплообменник на АКПП почти в 2 раза больше в объеме, нежели на CVT. И вполне нормально справляется со своими функциями.
Старый 13.10.2015, 21:29   #2826
Greendizer
Ну отсутствие падения в аварийного режим и нормальная температура все же разные вещи. Так же как и температура в объеме картера и в зоне фрикционов и гидротрансформатора.
Ну и мне с радиатором спокойнее.
Старый 13.10.2015, 22:01   #2827
WarGamer
Greendizer, Вы ещё сделайте скидку на расположение поддона карьера на АКПП. При вертикальном положении он достаточно сильно обдувается. Ну тут каждый решает сам о целесообразности радиатора для АКПП. Я лично ставить не буду. Мне и так спокойно спится)))
Старый 15.10.2015, 09:16   #2828
oleg13
ostr_vit, отверстия можно было и не делать
Если стоит решётка(на что можно приклеить) ещё есть кошма двоечка,самоклейка,продаёться в любом отделе по шумоизоляции.Если начнёт отрываться после 5-10 моек(на практике ещё не довелось проверить)можно ещё одну новую вырезать,цена вопроса мизерная.Можно сразу две вырезать,может на зиму хватит.Вырезается ножницами легко,легко наклеивается.Единственный минус устойчивость к мойкам,но вечного ни чего не бывает.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 09:24   #2829
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
при стоячем автомобиле, ночью, температура варика была 94°C ?
Да! При чём постоянно! я просыпался несколько раз и это меня тоже удивило. Ветер был боковой ...слева
oleg13, Тоже вариант... Только потом клей отмывать хлопотно Я пробовал
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 09:52   #2830
escape112
Аватар для escape112
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Ближе к Рязани темп. возд. 6-7гр темп. варика упала ниже70гр!. Вставил картонку 5 на 20см именно напротив радиатора... Всё !! норма!!! 78-87 гр. Мой вывод: Заслонку ,которую я сделал нужно использовать при более низких температурах ( и отверстий добавить).
Так можно дойти до набора картонок на весь диапазон температур Выше нуля - одна картонка от 0 до -10 - другая, от -10 до -20 - третья, ну и совсем непробиваемая картонка для лютых морозов . Все-таки самое правильное решение - термостат. Кстати, кроме всем известного лонга другие подходящие нам термостаты бывают? Нормальные по качеству (надежности) и подходящие под диаметр наших шлангов, естественно.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 10:02   #2831
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
escape112, Да не-е -е . Заслонка одна! дырок в ней побольше и скотч для регулировки темп. пока всё! а там дальше ...поживём увидим. Насчёт термостата - я с вами полностью согласен-решение архиправильное! НО ХАЛЯВА милей. Уж извините.
Старый 15.10.2015, 10:08   #2832
v888v
Аватар для v888v
Термостат (с отводами именно под наши шланги)
и продумать несложную, но надёжную конструкцию крепления.
Старый 15.10.2015, 12:58   #2833
Greendizer
Была мысль сразу поставить термостат, когда делал радиатор, но практика показала, что легкодоступные/удобные для монтажа варианты Long, MOCAL, Hyaden (экспериментировал с последним) у нас нормально не работают.
Вопрос с термостатом сейчас в проработке)
Последний раз редактировалось v888v; 19.10.2015 в 07:26.
Старый 15.10.2015, 21:24   #2834
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
ostr_vit, не обратили внимание на Т ОЖ на трассе с перегородкой и без нее.
Честно говоря специально не наблюдал.,но по моему на трассе темп. ОЖ стабильна 84-86гр.. Если затор то повышается на 3-4гр. . От заслонки ,как мне кажется зависимости не было.
Старый 15.10.2015, 21:45   #2835
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
за термостат с фитингами в пределах 5 рублей.. разве это деньги?
Нормальные деньги. Я б подписался.
Для справки. У нас в городе две серьезные конторы занимаются действительным ремонтом АКПП и CVT. Ставят, в том числе, и свои радиаторы, и свои термостаты. Так конечная цена радиатора CVT - 12 тыр.; термостата - 7 - 7,5 в зависимости от возникающих сложностей с местом установки. Это железо + услуга. Что касается термостата, то ставят, цитирую, либо "голубой", либо "серебристый". Марку - не назвали. Если термостат клиента, то работа - 0,5 - 1 тыр.
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Разверните, пожалуйста, коллега мысль свою информации ради и кругозора для.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
