Старый 12.08.2014, 20:53   #271
gafamily
Аватар для gafamily
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Стеклоподъемник водительской двери
заказал в китае стеклоподемник (аутлендера). сегодня пришел, вроде по картинкам точно такой же, сравнить не с чем ибо у меня вообще в двери его не оказалось, на днях попробую установить, авось подойдет, цена вопроса 1700р и вроде даже иероглифы японческие, но точно не китайские.))))
как установлю(не установлю) отпишусь,
gafamily вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 18:54   #272
Egorov
подойдет,продал от аира на аут!дык от оригинальный около 2000р стоит!
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 10:19   #273
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
Всем привет! вчера постигла та же беда... опустил стекло- и пипец. Собственно вопрос: может кто нибудь ставил POLCAR 5265PSG1 ? вроде читал что они не производят сами, че пришлют-интересно... цена приемлема, 1090р.
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 17:07   #274
alexbrat
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от 4tkist Посмотреть сообщение
99% будет отказ,много раз пробовал заказывать. лучше возьми оригинал он не намного дороже,либо если руки растут откуда надо то можно тросик просто поменять
alexbrat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 19:06   #275
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Лучше не делать самому. Сразу покупай новый. Сделать сделаешь, но потом будешь ездить и бояться лишний раз окно открыть, особенно в морозы. ))))
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 19:09   #276
4tkist
Аватар для 4tkist
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
тож так думаю) потом ипись с ним
Старый 20.08.2014, 14:17   #277
gafamily
Аватар для gafamily
в общем, стеклоподемник всал без проблем, но, как то странно открываеться и закрываеться. жмем кнопку стекло на 5см поднялось и остановилось, опять жмем опять на 5 см поднялось, и так до полного закрывания и открывания стекла.
что за фигня
Старый 20.08.2014, 15:32   #278
ystkam
Аватар для ystkam
Ищи по форуму. Необходимо обучить стеклоподъемник. На форуме точно есть, но не помню в какой теме.
По моему что то типа того, что надо поднять до верху и удержать кнопку несколько секунд, потом отпустить вниз и удержать несколько секунд. Или наоборот. У меня как то интуитивно получалось. Несколько раз туда сюда поделал с удержаниями в максимальной и минимальной позициях и начинал норм работать.
Старый 20.08.2014, 19:04   #279
gafamily
Аватар для gafamily
Я как бы делал, завтро попробую с вытаскиванием ключа, авось получится
Старый 20.08.2014, 19:33   #280
ystkam
Аватар для ystkam
Сообщение от gafamily Посмотреть сообщение
Я точно ключ не вытаскивал. Вот только не помню заведена машина была или нет. А на форуме, когда читал обучение, как то все сложно было. А у мня так получилось. Может еще от мозгов как то зависит, в смысле мозгов машины))))
Старый 20.08.2014, 23:59   #281
gafamily
Аватар для gafamily
😂да, от мозгов точно многое зависит😂
Добавлено через 3 часа 31 минуту
Сегодня, пол утра сидел как дурочек с кнопочкой, пробовал по всякому, нифуя не выходит, кто нибудь может сказать как это точно делаеться?
Старый 21.08.2014, 13:25   #282
alexbrat
запускаешь двигатель, чуток припусти стекло,потом подними и держи кнопку 5-7 секунд,потом опускаешь в крайнее нижнее положение и также 5-7 сек держи.
как вариант еще смазкой силиконовой смазать направляйки стекла,чтобы легче ходило стекло,и проверить нет ли перекоса стекла
Старый 21.08.2014, 14:22   #283
gafamily
Аватар для gafamily
alexbrat, стекло отлично ходит, сегодня с мастером который мне эту хрень устанавливал, поговорил, он говорит что клеммы мотора не совпали и он чего то там перепаивал, может в этом проблема.
Добавлено через 33 секунды
alexbrat, но твой вариант попробую
Старый 22.08.2014, 23:42   #284
Batista
Недавно разбирал водительскую дверь, после сбора стеклоподъемник притормаживать стал, при опускании стекла до половины доходит нормально, потом звук меняется и скорость падает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Batista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 10:29   #285
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
а родной мотор нельзя было оставить и заменить только механизм?
Подлокотник водительской двери Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 20.06.2009 00:42
Airtrek. Личинка водительской двери Caldin Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 09.04.2009 09:17
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
