Старый 20.08.2009, 20:49   #271
sergei797
Аватар для sergei797
Авто: Пежо-4007, 2,2 л дизель
По умолчанию Re: Все о настройке Navitel
Сборка пашет на УРА!!! Поставил даже самопальные карты нашего ЯНАО, все читает без проблем. Возможно что есть какое-то ограничение на запуск программ, прописанное китайцами в Винде СЕ??? Чтобы не ставили ломанные проги
sergei797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 22:46   #272
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а ты разве не ломаную поставил?
Старый 21.08.2009, 03:55   #273
валерка
Сообщение от Solout Посмотреть сообщение
Попробуй скачать эту сборку.
http://letitbit.net/download/5151.57...gator.rar.html
Версия минимальная, рабочая, но без карт, т.к. карты можно скачать по ссылкам в прошлых постах.
Карты нужно записать в корневую папку с программой, в каталог Atlas и провести индексацию при первом запуске программы.
Внутри 2 файла: MobileNavigator.exe и Navigator.exe
Запускать можно любой.
Для них написано 2 разных скрипта, но суть скриптов одна.
На разных устройствах работают оба скрипта или один.
Скачал, скинул на сд-карту, поставил, не работает, не запускается..... может надо как то запускать по правильному?
валерка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 11:24   #274
Solout
Аватар для Solout
А можно поточнее, в чем проблема?
Сборка, которую я выкладывал, без карт, т.к. карты скачать не проблема.
Механизм простой: скачать, распаковать и переписать на SD карту.
Далее, скачать карты и сохранить их в папку с программой, например в папку Atlas.
* Прим. я еще до запуска навигатора первоначально запускал файл MortScript.exe. Но не уверен, что он этот этап необходим, но стоит попробовать. Потом этот файл запускать не надо.
Далее, через проводник в CE или оболочку запуска выбираешь файл MobileNavigator.exe и "тык" на него.
Запускается заставка навигатора, затем навигатор предлагает настроить параметры (язык, скин, COM порт, индексацию карт). И всё, можно пользоваться.
Solout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 11:33   #275
валерка
да, скачал, распаковал, переписал, скинул карты. вставил карту в гнездо для сд навигации, где стояла родная сд. далеее перехожу на навигацию, а иконка с ней вообще не горит. т.е. запустить невозможно. что за проводник или оболочка запуска? как туда попасть?
Старый 21.08.2009, 11:55   #276
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
так в настройках надо путь прописать к запускающему exe файлу.
у тебя как называется балалайка?
Старый 21.08.2009, 11:59   #277
валерка
мицу эдишен, я же как раз про нее и спрашивал
Старый 21.08.2009, 13:14   #278
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
чтобы заработало надо:
название папки делать такое же как и на родной карте навигации.
внурь этой папки переписать содержимое Навитела. (удалив всё из неё предварительно)
запускающий файл сделать такой же как был на оригинальной флешке навигации - т.е. видимо igo8.exe (надо посмотреть на оригинальной карте какой файл запускающий внутри папки)
всё.
тогда когда вставишь её в балалайку должна стать активной иконка.
Старый 21.08.2009, 14:40   #279
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
На Эдишине запускающий файл igopna.exe
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 14:45   #280
Solout
Аватар для Solout
Тогда надо файл MobileNavigator.exe переименовать в Igopna.exe и скрипт MobileNavigator.mscr перименовать в Igopna.mscr
Быстрее всего так.
Старый 25.08.2009, 03:40   #281
валерка
Ура!!! все вроде пашет, во всяком случае запускается и карты показывает, вечером буду тестировать. спасибо
---------- Добавлено в 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:12 ----------
Уважаемый Solout, все работает просто замечательно, но есть две небольшие проблемки
1. вообще нет звука. т.е. никакие голосовые сообщения не говорятся
2. из программы нельзя выйти. нажимаешь "выход" и все, программа виснет, помогает только выключение самого аппарата.
Старый 25.08.2009, 21:43   #282
sergei797
Сообщение от валерка Посмотреть сообщение
Посмотри описание программы внимательно и зайди в настройки звука!!! Может у тебя нет папки со звуковыми файлами WAV в корневом каталоге проги??? В ней должны быть два или три файлика голосового сопровождения.
Старый 25.08.2009, 23:10   #283
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
вероятно в скрипте стоит строчка - kill explorer , для освобождения памяти . Вот она и подвисает систему .
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 04:26   #284
валерка
папка есть, есть в ней и файлы. значок звука на экране вообще не активен, т.е. светится белым цветом, а остальные зеленым . а скрипт это что и где? можно просто зайти в него и стереть эту строчку?
Старый 26.08.2009, 12:39   #285
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
тут куча сборок
http://89.179.122.76/GPS/Navitel_for_Autonavigators/
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
