Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 28.12.2009, 09:38   #271
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hasda или Hits-cn
А кто у нас хорошо с поставщиками общается может быть им намикнуть что задние колонки не работают! Может быть изменят распайку!!!
Там не распайку менять... 4 проводка добавить...
Sasha74 а у тебя Рокфорд?
Старый 28.12.2009, 10:19   #272
chindiasov
Сообщение от Sasha74 Посмотреть сообщение
У меня тоже установка завершена.
4.Поставил вторую TV антенну (самая простая -500 рублей), 4-5 каналов по городу ловит нормально( если стоять),в центре поймал 14 у нас из всего 15.
А обязательно антены клеить на стекло? Нельзя антены куда нибудь под обшивку крыши запишнуть или очень сильно сигнал будет теряться?
Старый 28.12.2009, 10:27   #273
gigamozg
Аватар для gigamozg
1. Колонки работаю все ,ни каких действий дополнительных не производил ( что меня немного смутило).
2.Камера показывает отлично,только границы разметки немного не совпадают с реальным положением( на 50 см находишься правее)).
3.Провод "скорость" --просто за изолировал,на ходу показывает все.
1. Спорим у тебя Рокфорд?
2. Оооо, супер. Ай молодца, все сразу подключил и проложил красиво! Расскажи плз, как ты камеру подключал? Питание, входы.
4. У меня с одной антенной ловит сносно порядка 14 каналов. Какие-то лучше, какие-то хуже, но тем не менее...
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:20 ----------
PS: Друзъя, а кто разобрался с iGO, которая штатно идет с головой?
Как туда карт нашвырять дополнительных хотя бы?
Там на SD есть только папка со спецсимволами "`iGO8#," которую на компе не открыть, пишет, что ошибка и размер кажет, что 0.
А на голове нормально открывает эту папку, видно, что там внутри куча подпапок и всякого хлама...
gigamozg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 10:31   #274
chindiasov
Попробуй тут почитать Все о настройке iGO8 - >>>
Старый 28.12.2009, 10:43   #275
Sasha74
Аватар для Sasha74
Сообщение от gigamozg Посмотреть сообщение
1.Да Рокфорд.
2.Камера -питание от заднего хода,установка в штатное место,просверлили над штатным местом ( 8-10 мм) дырочку под провода.
В голове есть вход под проводок с множеством тюльпанов (находим CCD) и подключаем.
Что касается Навигации пытаемся навител подключить будет решение напишу.
---------- Добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:41 ----------
"`iGO8 -это шло в комплекте ,попробовал вроде работает.(город мой нашел ).дальше не разбирался.
Sasha74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 10:46   #276
migelka
Аватар для migelka
Господа! Я правильно понял, что если стоит рокфорд, то не надо заморачиваться с дополнительными проводками, так, как это подробно описал gigamozg (за что ему отдельное спасибо)?????
migelka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 10:47   #277
Sasha74
Аватар для Sasha74
пробовали проложить под под обшивку очень плохо.
На стекле гораздо лучше (необходимо хотя бы сантиметров 5 от железа -это из опыта товарища который устанавливал)
---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:46 ----------
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Да, рокфорд
Старый 28.12.2009, 10:53   #278
gigamozg
Аватар для gigamozg
1.Да Рокфорд.
1. Ага, ну тогда ясно. Судя по всему у тебя тоже самое, что и у камрада SergR - а именно в задних колонках играет тоже самое, что и в передних (так, как усилитель сам расшвыривает).
Попробуй на голове в Options - Audio потыкать стрелочки вверх-вниз: если звук будет "перетекать" с переда на зад, то все нормально, но скорее всего у тебя перед-зад регулироваться не будет.
2. Ага, CCD, ясно, я так и предполагал, спасибо.
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:51 ----------
Сообщение от migelka Посмотреть сообщение
С рокфордом, думаю, все еще интереснее будет, так как похоже, что там передние и задние динамики запараллелеными получаются.
Старый 28.12.2009, 11:08   #279
chindiasov
Мда проблема то как то решается?
Старый 28.12.2009, 11:14   #280
Sasha74
Аватар для Sasha74
gigamozg ,попробовал на голове в Options - Audio потыкать стрелочки вверх-вниз: если звук НЕ "перетекает" с переда на зад ,только право лево перетекает.
Я так понял решение еще не найдено.Обидно!
Старый 28.12.2009, 11:14   #281
gigamozg
Аватар для gigamozg
Ну, так как у мну рокфорда, нет, то я сам на практике ничего попробовать не могу и вообще не знаю как там что выглядит
Но, думаю, по аналогии с Hi-Fi техникой, в случае наличия внешнего усилителя (а рокфорд - это же внешний усилитель, так?) - нужно "снимать" звук с выходов пред-усилителей.
Вместе с головой шел шнурок с множеством колокольчиков (это тот, где вход на камеру CCD), так вот там есть выходы всех четырех каналов.
Я бы, на месте владельцев рокфоров, попробовал с них звук снять и на рокфор отправить.
Кстати, если этот трюк прокатит, то заморачиваться с штырьками не нужно будет.
Старый 28.12.2009, 11:16   #282
Sasha74
Аватар для Sasha74
---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:14 ----------
придется пробовать.думаю вечером займусь
Старый 28.12.2009, 11:28   #283
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Рокфорд (усилок) на выкид (продажу).
Старый 28.12.2009, 11:34   #284
gigamozg
Аватар для gigamozg
Кстати, как вариант
Я рокфорда не слышал, но вот в этой голове усилитель ОЧЕНЬ даже приличный (по сравнению со штатным).
Старый 28.12.2009, 11:53   #285
Sasha74
Аватар для Sasha74
На выкид жалко .
Дим-Димыч подскажи если не ошибаюсь по навигации ты установил Навител и гармин .Подскажи по подробней
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
