Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 09.07.2011, 00:36   #271
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Сообщение от itsme Посмотреть сообщение
А зачем на низких передачах наддув делать меньше чем на высоких?
чтоб акпп мощность переваривала...
---------- Добавлено в 07:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:36 ----------
georg1970, ты видел сам какое количество настроек по наддуву?)
буст контрол лоад оффсет
буст эррор коррекшн
буст дезайред энжин лоад 1,2,3
макс вестгейт дюти 1,2,3
Как минимум эти карты надо покрутить. Тока я не знаю, как. Была бы там карта наддува в барах по оборотам - так любой дурак настроил бы))
По поводу АКПП - мне как раз важнее всего переключения 1-2 и 2-3, для драга. 4 и 5 вообще как-то пофиг, я на таких скоростях не езжу )))
я видел, очень много. но тебе для того, чтобы ехало, нужен только буст, если не хочешь глобально заморачиваться.
Раз для драга, то сделай наоборот- низкие передачи с отстрелом, высокие нормально...
Старый 09.07.2011, 01:15   #272
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Так подскажи, если в курсе, что именно поменять для бустапа? Петрович мне сказал, что все эти карты надо править - все не так просто.
А как связаны давление и время переключения в коробке? В каких пропорциях надо их держать?
Старый 09.07.2011, 01:25   #273
georg1970
Ну, раз Иван сказал, значит оно так и есть - он лучше знает. по пропорции не скажу, просто пользую значения из выложенной прошивки...
Старый 10.07.2011, 12:56   #274
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ваня скинул мануал по настройке мозгов и я малясь почитал раздел про буст )
Вобщем, расскажу как понял, поправьте, кто знает.
Вроде как чтобы поднять буст на одно и то же значение во всем диапазоне оборотов достаточно поправить параметр boost control load offset.
Буст-контроль пытается получить с помощью управления наддува такой Load двига, чтобы он соответствовл карте boost desired engine load + константа boost control load offset.
Изменяя константу, изменяем наддув на всех оборотах на одно и то же число. У нас константа 40, на эво 100.
Карту boost desired engine load можно разбить на несколько частей:
1) спул - до 2000 об.
2) избавление от овербуста на 2000-4000 об.
3) 4000-5500 увеличение наддува вслед за увеличением потребления воздуха к оборотам максимальной мощности
4) довольно быстрый спад наддува после 5500 об. (турба все равно не надует в этом диапазоне, так что сделано чтобы мозг не пытался это исправить используя таблицу коррекции управления вестгейтом).
Карта управления соленоиодом вестгеста в целом повторяет карту boost desired engine load - спул до 2000об. и защита от овербуста на 2000-4000об. Потом калитка потихоньку закрывается, и после 5500об. - почти полностью закрыта.
Вобщем хочу попробовать подкрутить константу до 60-80 и посмотреть, че выйдет )
Старый 10.07.2011, 16:07   #275
unkind_nsk
Аватар для unkind_nsk
А как обстоят дела с механическим буст-контроллером за 1.5тр? там одно значение выставляется и вперед? я так и не нашел ответа на вопрос: сколько дует турба на стоке со стоковым соленоидом?
unkind_nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 16:31   #276
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Дует очко.
Без датчика буста крутить наддув очень не советую.
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:31 ----------
Тока что первый раз в жизни залил прошивку )))
Поставил boost control load offset = 60. Посмотрим, че выйдет )
Старый 15.07.2011, 12:01   #277
georg1970
http://www.tuningevo.ru/newforum/ind...howtopic=33751
Старый 16.07.2011, 23:43   #278
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Пару дней назад прописал оффсет 100 (как на эво).
Езжу и либо забываю смотреть на датчик, либо не могу посмотреть, потому что поток плотный, тяжело на тапке не смотреть на дорогу) Он вместо часов стоит - неудобно. Но сегодня, когда выехал на дорогу с горячим кульком и вдавил педаль - дуло где-то 1.2 и на переключении 1->2 прыгнуло до 1.4 примерно (может чуть-чуть меньше).
По ощущениям - как-то я на мкаде очень быстро с 70 до 140 разогнался сегодня
Старый 17.07.2011, 05:34   #279
georg1970
не забывай, что на нашей стоковой улитке постгоянный увеличенный наддув сокращает срок службы. они при стоковом давлении не очень то долго живут, а уж при поднятом в 1.5 раза...
Старый 17.07.2011, 09:47   #280
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ну у меня пробег реальный где-то 180, турбинка походу вполне живая - и дует нормально, и кулер не сильно грязный внутри был (всего лишь литра бенза хватило, чтобы все вымыть) К тому же езжу я мало )
А давка поднята где-то до 1.2, это не полтора раза )) На сток прошиве лоад калькулейтед у меня был 250-260, и при установке оффсета даже на 80 он не увеличивался по логам. К карте desired engine load добавляется этот оффсет, а на стоке карта desired имеет значения в диапазоне работы турбины 130-140 + оффсет 40, т.е. максимальный лоад должен выйти 180, ну пусть 200. А он был 260 по факту. Видимо поэтому поднятием оффсета до 80 особо ничего заметно и не было.
Старый 18.07.2011, 11:08   #281
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Буст 1.2 (до 1.4 на переключениях), давка и время переключения коробки приподняты. Пока затестить переключения не было особой возможности, совсем чуть-чуть - переключает быстрее и не пинается. Под полный сток.
Может кто попробует )
Тип файла: rar Airtrek Boost-up & AT Tuned.rar (189.2 Кб, 49 просмотров)
Старый 18.07.2011, 11:35   #282
invictus
Временно никто
На днях подрежу себе проводок, попробую залить
Старый 18.07.2011, 11:53   #283
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
чет меня игнорируют в ветке ТЮНИНГ ЭИРТРЕКА....
прошу прощения за нубство.
на полном конфиге тд05: буст контроллер - нужная вещь?
или 3х портовый соленоид рулит?
другими словами, мозг машины, топливные карты, темп.выхлопа и смесь будут дружить с буст контроллером?
2 настройки на авцр: на 300коней и на 350(очень на это надеюсь!), + к авцр можно прикрутить "волшебную" кнопку - фри буст на на 0,5-1мин(не помню точно)
Старый 18.07.2011, 12:21   #284
iPetroffich
Как настроишь так и будут дружить. Хочешь в любой момент рулить бустом то ставь контроллер, если нет - оставайся на штатном управлении, но при условии что у тебя будет всегда опенпорт под рукой.
Старый 18.07.2011, 12:30   #285
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Юр, если тебе нет нужды постоянно менять настройки наддува - оставайся на стоке с 3-портовым соленоидом. Экономия приличная выйдет )
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
