Старый 29.10.2015, 00:26   #271
RODON001
По умолчанию Re: Не греет печка! трабл! помогите!
сто процентов!!!обидно за машинку,зачем колхозить господа хорошие
RODON001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 07:33   #272
Student2112
По умолчанию Re: Outlander. Микроклимат. Плохо греет печка
Переделать потоки воздуха без снятия торпеды и блока печки не получится. Выход горячего воздуха из печки один - он расположен примерно за часами под лобовым стеклом, и от него идут патрубки в ноги передним и задним пассажирам.
Student2112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 13:56   #273
DmirtyVS
Сообщение от Student2112 Посмотреть сообщение
Ещё как получиться - выставляем крутилку режимов на ноги и откручиваем мотор-редуктор, но оставляем его подключенным к проводам (чтобы мозг климата думал, что он управляет заслонкой режимов)
Старый 30.10.2015, 20:32   #274
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Я имел ввиду, чтобы переключатель режима обдува оставался в рабочем состоянии, т.е. если режим ставишь "в морду", то всё-равно дует в ноги.
Собственно проблема в чем - в ауте нет режима "дуть везде", соответственно, если ставишь "в ноги", то начинают потеть боковые стекла. Приходится переключать "в морду". Но тогда начинает потеть лобовуха. Ставишь "на лобовое", опять потеют боковые, да ещё и ноги мерзнут...
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 23:16   #275
nonBrain
W0LF, есть очень простое решение проблемы: не выключать кондей круглый год. Летом он охлаждает воздух, а осенью-зимой-весной сушит. Он и летом его сушит, отсюда и лужа постоянная под капотом. Я круглый год с кондеем (на климате все крутилки в авто-режиме, только температуру меняю) катаюсь, проблемы с запотеванием окон нет.
Старый 30.10.2015, 23:22   #276
madmax181
А еще хорошо бы проверить состояние кабинного фильтра. Со старым или забитым фильтром стекла потеют аж бегом.
Старый 31.10.2015, 00:35   #277
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Согласен полностью.
И тут в точку.
Это лучше чем выпотрошить все заслонки с воздуховода.
Старый 31.10.2015, 09:58   #278
Сержо Тачини
Как это нет режима дуть везде.У меня климат и в режиме авто дует везде,и в ноги,и в лоб,и на стекло.В ауте печка очень горячая,машина прогревается быстро,в салоне ташкент.Честно говоря не понимаю тех,кто жалуется на климат.Значит у них что-то неисправно(термостат,салонник,забит радиатор печки,заслонки)Кондеем зимой пользуюсь,когда снег идет при околонулевой температуре,тогда влажность в салоне большая.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 11:02   #279
madmax181
Видимо ташкент в Воркуте сильно отличается от ташкента в Донецке....
А по существу вопроса - если бы система работала нормально, то и жалоб бы не было. Надо искать что в ней не так...
Старый 10.11.2015, 20:46   #280
XaTTa6bl4
Сержо Тачини, madmax181, может быть есть зависимость от года выпуска (рестайлинга) авто? У меня конец 2004, пришли холода, проблема снова начала раздражать. Фильтр салона менял, термостат менял, датчик укутал поролоном, трубку утеплил... Результата нет. В ручном режиме хоть Ташкент, хоть Сахару можно сделать, а в авто - холодно
XaTTa6bl4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 23:20   #281
madmax181
Может проблема с блоком управления климатом?
Старый 11.11.2015, 08:57   #282
Сержо Тачини
Ребята у меня АУТ с нуля,все норма.А у вас как было с начала?Что-то изменилось в процессе эксплуатации.Стало хуже.
Старый 16.11.2015, 21:37   #283
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Стесняюсь
Прежде чем жаловаться на обогрев, надо проверить уровень антифриза.
Рано, конечно, сейчас делать выводы, но, поменяв антифриз и термостат, вижу, что толк есть, в ноги дует теплым!
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 18:27   #284
mikshen
Машиной владею недавно! Аут XL 2008 г.в., 3 литра. Реально воздух еле теплый дует в -20! А что будет в -30? Машинка вся ровная, жижи все в поряде! Поток воздуха хороший! Но воздух реально еле теплый даже через 20 минут движения и при том после прогрева!
Звонил сегодня в спец. центр Митсубиси, обрисовал ситуацию! Сказали, что мол не занимайтесь ерундрой (промывка радиатора, замена антифриза и т.д.), это мол болезнь аутов XL, Вы далеко не один такой! Придется понять и простить япов!
И что, реально все так ездят? Но холодно же!
mikshen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 18:32   #285
DmirtyVS
Сообщение от mikshen Посмотреть сообщение
Ну вообще то у нас ауты первого поколения, а не хл.... Но проблемы схожи
При провороте ручки температуры на максимум, из дефлекторов идёт тёплый воздух?
Если завести холодный двигатель и включить печку с автоматической скоростью вентилятора, после прогрева двигателя до 40 градусов скорость салонного вентилятора увеличивается до максимума?
Не греет печка (после смены антифриза) Никита35 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 122 17.02.2017 14:45
Вот такой вот трабл! Планида Airtrek Turbo!!! 61 21.06.2011 12:10
Просто печка Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 08.12.2009 17:00
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
