Старый 04.04.2012, 08:18   #271
WarGamer
По умолчанию Re: Отсутствие в новом XL радиатора вариатора
Сообщение от moe Посмотреть сообщение
Если бы просто убрали радиатор, то авто с 2010 г. грелись бы быстрей чем более раннего выпуска с забитым радиатором.
Альтернативы ликвидированному радиатору ИМХО существуют, например:
1.увеличили теплообменную поверхность основного радиатора и пластинчатого теплообменника (антифриз\масло) вариатора, изменили максимальную температуру антифриза (другой термостат, более раннее включенее вентиляторов);
2.Просто сменили масло в варике и соответственно увеличили температуру ограничения.
Фиг ее знает, что они там изменили, но мне уже 3-й мастер из Рольфа толком не может объяснить как происходит охлождение варика.
1-й мастер минут 20 мне втирал, что радиатор варика остался и надо было видеть его глаза когда он сам не смог его найти
2-й мастер предположил, что охлождение замкнуто на радиатор ДВС, как на некоторых Lancer X ( я лично склонен к этому варианту)
3-й предположил, что все работает через теплообменник, но ненайдя патрубков идущих к радиатору высказал мне, что теплообменник установлен ВНУТРИ!!!!!! коробки
Все мнения высказаны мастерами Рольф-Центр
Старый 04.04.2012, 10:45   #272
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Поверхности радиаторов не увеличивали, жидкость в вариаторе та же самая.
Охлаждение (и НАГРЕВ! ) вариатора осуществляется антифризом от системы охлаждения двигателя , который проходит через небольшой теплообменник на самом вариаторе (внутри его фильтр). То есть отдельно шлангов на радиатор нет.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 15:37   #273
OutLancer
Аватар для OutLancer
....VladGor Вопрос, как специалисту.
Все же...есть ли вред варику (автомату) если:
Нажал стоп, включил D, и не дожидаясь того самого легкого толчка сразу отпустил стоп, толчек уже отправляет машину в "поездку", но не "газуя", т.е. машина стартует на холостом ходу.
спасибо.
Старый 04.04.2012, 15:39   #274
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
Вреда ни какого нет. Даже если сразу газуешь.
Старый 04.04.2012, 19:01   #275
VladGor
Нажал тормоз?
При включении D замыкается многодисковое сцепление, раскрученное турбинное колесо (до оборотов ХХ) передает кинетическую энергию конусам вариатора (чувствуется толчок) и останавливается. Гидротрансформатор в таком режиме передает момент на первичный вал вариатора, момент выше момента двигателя более чем, в 2 раза. Если этого момента хватает для преодоления момента трогания автомобиля , то автомобиль начинает движение.
Отпускание тормоза сразу никак не влияет.
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Я не знаю, есть ли блокировка от такого старта в Оуте. В Трейле нет, в Колеосе есть.
Если нет, то диски сцепления изнашиваются быстро, продукты износа попадают в жидкость вариатора. Толчки момента могут провернуть ремень и повредить поверхность конусов. Можно и колесо гидротрансформатора повредить (запросто).
На форуме Трейлов есть один владелец, он на Трейле 2,5 л часто выступал в гонках старт на четверть мили. И часто выигрывал (даже у седанов), никто не мог понять как это при старте все 4 колеса срывались на асфальте в пробуксовку с визгом. Вариатор прожил удивительно долго (вроде 80 тыс) и был заменен по гарантии.
На Колеосе так (раскрутить двигатель до 5500 и включив D стартануть) не получалось.
Старый 04.04.2012, 19:12   #276
Jet Fighter
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Время,затрачиваемое на перенос правой ступни с педали тормоза на педаль газа, и есть "естественная блокировка", достаточная для прохождения процессов подготовки вариатора к движению.
Ну а раскрутка движка до 5000 об/мин с выжатой педалью тормоза для последующего искромётного старта, это безумие.
Старый 04.04.2012, 19:58   #277
VladGor
С этим Я согласен.
Но люди все разные, для одного безумие, для другого развлечение.
Старый 05.04.2012, 14:26   #278
OutLancer
подождите, подождите....он че, на Х-трейле который, на драйве держал тормоз и газовал то 5 тыс оборотов ???. как самолет перед взлетом ?? гм...нет слов.. "." и до 80ти тыс. доездил....? так вот в чем секрет. вот я дурень, не знал как, вот до 45-ти и доездил только...
Старый 05.04.2012, 19:43   #279
VladGor
На D до 5000 об не поднимешь на тормозах, только до 2500-2600, ограничено мощностью двигателя (стоячий тест называется).
Любой может попробовать, вреда нет, если 5 сек держать (описание теста в мануале).
А быстрый старт так:
На N газуешь до 5000 и включаешь D. Если есть блокировка , то обороты сразу скинутся, резкого старта не получится.
При этом многодисковое сцепление вариатора работает как сцепление на механике с проскальзыванием.
Старый 05.04.2012, 21:20   #280
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Если там такое сцепление, интересно - зачем там еще и гидротрансформатор?
Старый 06.04.2012, 07:09   #281
AlexH
Тоже обратил на это внимание (сцепление), но подумал, что много чего хитрого может в ам быть, чего не понимаю. Хочу ясности в деле сцепления + ГТ + CVT
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 07:27   #282
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
какое сцепление? https://www.out-club.ru/board/showth...624#post342624
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 10:00   #283
moe
Я не говорю, что есть отдельный контур к радиатору. Убрали дополнителное воздушное охлаждение. И тепло отводят на основном радиаторе ч\з пластинчатый теплообменник, который есть на всех коробках и до и после 2010.
Но поскольку нагрузка на основной радиатор выростает, значит его нужно увеличивать. Возможно воткнут какой-нить термостат, который подает охлаждающую жидкость в варик, на прогреве, после ДВС, а при достижении необходимой температуры антифриз поступает до ДВС (т.е. самый холодный). Без разборки авто этого не узнать. Или мануалы нужны, которых, судя по постам, нет даже в рольфе.
moe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 10:55   #284
ОЛЕГ В
Уверен, что убрали радиатор из-за банальной экономии (как и ряд других компонентов), ничего не меняя в конструкции, кроме возможного уточнения настроек срабатывания датчика перегрева. Учли усреднённые климатические условия в нашей стране и то, что 95% водителей системно выше 140 км/час не гоняют.
ОЛЕГ В вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 17:48   #285
vadimus_ca
Сообщение от ОЛЕГ В Посмотреть сообщение
И оставили его у нас, где в среднем климат не теплее, а за гонки на 140кмч штраф $10000 и арест на месте.
Нет, что-то тут не так.
cvt, вариатор, коробка, охлаждение, перегрев, радиатор, скорость, температура
Радиатор вариатора (CVT) для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser . Изменяем вентиляционные отверстия для предотвращения коррозии радиатора. pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 05.04.2010 14:19
Наказание за отсутствие ОСАГО krmb Юридический аспект 20 18.12.2009 16:00
Музыка класса Hi-END в новом Outlander Dimasik Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 17.07.2007 16:59
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
