Старый 08.05.2007, 12:20   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка
FAQ по теме дисплей вместо верхнего бардачка
Габариты: 230х100х70х50 (длина-ширина-глубина сзади-глубина впереди)
Внешний вход - >>>
Механизм подъема монитора от natlancer - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Крепление от Игорь_spb - >>>
Легко и просто - >>>, >>>
Описание готовых вариантов - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Обзор и открытый бардачок - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.03.2010 в 08:27. Причина: add
Старый 16.04.2008, 10:35   #271
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка
модель монитора какая?
GPS есть? или просто монитор + dvd?
за такие деньги можно комп с gps и с монитором поставить.
Старый 16.04.2008, 10:40   #272
Владимир79
ничего не сказали про модель. за эти деньги только ДВД.
Владимир79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 23:16   #273
martinleo
Аватар для martinleo
Сообщение от andrei141 Посмотреть сообщение
В такой подиум всёчто хошь ставиться
К стати юзал такой VIDEOVOX -полный атцтой-еле избавился за 10000 рупей
Старый 17.04.2008, 00:56   #274
AIS
Авто: Cadillac CTS с боооольшим монитором
Сообщение от CrimeaXL2.4 Посмотреть сообщение
А фотки-то приложи!!! А блок питания какой из этих http://www.pccar.ru/showthread.php?t=890 ??? А за 300$ вот он http://www.logicsupply.com/products/artigo , есть и ближе но за евро((
http://www.mini-tft.de/xtc-neu/produ...z-c7-pico.html Штука отличная. Но вот без монитора безполезная(((
Может быть расскажешь чуть подробнее о процессе его установки?
Не прикладываются у меня почему то фотки FATAL ERROR выскакивает Что касается блока питания то в комплекте к артиге идет переходник для м1 или м2 АТХ Я себе ставлю м2 Нет времени доехать до чип дипа купить коробочку для блока питания Сам он уже присоединен сделаны все выводы для доп питния (5 В) если надо буит присобачить активный хаб или двд плеер Вобщем дело за малым коробочка . Проводка в машине уже есть так что сама инсталяция займет пол часа . Как сделаю вывлю фотки с установки Потом если интересно напишу результаты тестирования. Мне есть с чем сравнивать я 2 года ездил с серьезным компом потом поставил еще и мирком для тестов Теперь все выбросил из машины буду ставить артигу Скорее всего его и оставлю и с ним и будет продаваться авто в последствии.
AIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 10:42   #275
Robotz
Все понравилось, с возможностью установки и по цене у AIS. Придет машинка, буду обращатся полюбому. Надеюсь к июню технология установки усовершенствуется . Ну только вот не понял насчет гарантии. Слетит гарантия? И в Рольфе потом доказывать что не верблюд.
Robotz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 20:30   #276
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
Извените, не вчитывался сильно, об этом варианте все в курсе?
Как я понял, в комплекте идет новая панель + мультимедийная система. Подключается все к CAN шине.
Есть на экзисте
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...1EX&rnd=156326
в PDF на 7 -й странице
не ругайте сильно если баян... )
Тип файла: pdf Outlander_accessiories.pdf (512.3 Кб, 85 просмотров)
weall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 20:41   #277
weall
Аватар для weall
Авто: Ford Focus
мда... маленько не тот код вбил и цена соответственно ого-го!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...70EX&fcode=020
от 4,5 тыс американских рублей ))
Старый 18.04.2008, 12:56   #278
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
Сообщение от AIS Посмотреть сообщение
Собрал для установки себе любимому такой Но цена в 300 анонсировалась без оперативки и жесткого диска + ко всему надо приладить интеллектуальный автомобильный блок питания ( а это еще порядка 120 долларов) ну и в результате получится долларов 700 если считать простую себестоимость Я попытался приложить к посту фотки с собранной мною артигой , но чета не работает управление вложениями .
AIS, а зачем нужен этот отдельный блок питания?? Там же в комплекте DC-DC Power Adapter... На вход этого блока подаешь 12V и все работает... Обьясни зачем он нужен?? Там же полный комплект.... И обьясни пожалуйста как происходит питание? Как оно завязано на замок зажигания? Как сильно садит аккумулятор... Если возможно небольшой экскурс..
P.S. Сорри ко всем,за оффтоп. Но раз уж начали монитор с тачсрином и VGA обсуждать...
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 14:45   #279
AIS
Нужен для потому что штатный никак не заведешь на замок зажигания. Штатный не умеет корректно завершать работу системы при падении напряжения. Штатный не работает от бортовой сети он расчитан на стабильное напряжение 12 воль А в сети может быть от 10 до 13 вольт. Если подключить штатный то когда вы будете заводить машину прокручивая стартер в лучшем случае комп уйдет в перезагрузку в худшем выбьет из строя материнку
Старый 18.04.2008, 18:27   #280
CrimeaXL2.4
AIS, а как вообще работает CarPC - когда стоишь, работает??? Ну в движении - это GPS и еще что-то в режиме он-лайн. А в положении когда двигатель не заведен, как долго проработает такой аппарат, что бы не посадил АКБ? И я так понял, что этот блок питания требует еще и коробки к нему, потому что идет ввиде платы((( А каробка? - что это? И почему посетители форма (ссылку на который я давал в сообщении Вам, выше) препчоли M2, блок самоделкина с этого же форума?? Как вообще включается и как выключается CarPC? Можно включать и выключать его не зависио от положения ключа в замке зажигания? (скажем с какой-то отдельной кнопки). Очень благодарен, за Ваши ответы! Потому что не представляя себе полной картины, не могу оценить всех затраты и сложности и принять окончательное решение.
В догонку...
http://www.logicsupply.com/categorie...lies/car_power
Какой из этих? Например M3 - подйдет? Он вроде меньше всех!!
Последний раз редактировалось Sergy; 18.04.2008 в 23:09. Причина: 1+1 = 1
Старый 18.04.2008, 23:56   #281
AIS
В догонку...
Начнем с конца (сори, весна все таки на дворе ) М3 еще не тестили и не возили из-за бугра . Я поставил м2 просто потому что есть у нас на складе. Он действительно идет в виде платы и обычно встраивается в корпус voom pc или morex В корпус артиги он не поместится поэтому решил сделать его выносным и упаковать в платиковую коробочку коих продается в чип дипе множество. ПОчему они предпочли блоку м2 блок самоделкина сказать сложно Я сторонник проверенных решений. По сообщениям на том же форуме эти блоки изготавливаются на заказ Да и зачем изобретать велосипед если есть все готовое. Но это у каждого своя голова каждый сам решает что ему надо .
Как работает кар писи .... работает от АСС т.е. так же как ваша штатная музыка Машина либо заведена либо стоит в положении ключа АСС Блок питания ссылки на которые вы дали - интеллектуальный ПРосадить аккумулятор не возможно Как только он почует напряжение в сети 11.5 вольт он корректно выключит комп При выключениии зажигания (если вы покидаете машину) он так же выключит комп чере промежуток времени который вы выберете при установке (от 30 секунд до 30 минут )
Как работает кар писи А это как вы пожелаете ведь это просто комп Запускайте столько приложений сколько позволит вам процессор и оперативка . Обычно навигация и мультимедиа работают одновременно без проблем.
Старый 19.04.2008, 00:12   #282
tihan
Аватар для tihan
У меня компьютер тоже на M2-ATX, вот что про него пишут
Интеллектуальный блокс питания для CAR PC 160 Watt !
M2-ATX - "умный" блок питания среди встраиваемых в транспорт аналогичных устройств. Он разработан для питания системы и автоматически контролиует ее включение и выключение в зависимости от статуса зажигания автомобиля. M2-ATX- имеет диапазон входного питания 6-24 В. Однако он также может выдержать и критические 6 В при сбое и скачок напряжения.
M2-ATX имеет 8 доступных для выбора пользовательских временных режимов, управляемых микроконтроллером. Они позволяют Вам выбрать до 8 вариантов выключения компьютера по времени, в зависимости от статуса ситемы зажигания. Если удалить все выбираемые пользователем настройки, то M2-ATX превратится в традиционный блок питания без возможности его контроля системой зажигания и его можно будет использовать в обычных системах.
Даже когда Ваш компьютер выключен, он все еще продолжает потреблять несколько сотых миливатт, которые необходимы для отображения статуса компьютера (вкл/выкл). Когда компьютер находится в режиме ожидания/сна, он потребляет энергии больше, потому что его память в таком режиме должна находиться в рабочем состоянии все время. Величина потребления в этом случае составляет несколько ватт. Неважно насколько велик Ваш аккумулятор, все это все равно истощит его через сколько то дней. Находясь в спящем режиме M2-ATX постоянно проверяет уровень заряда Вашего аккумулятора, предупреждая его полную разрядку путем автоматического отключения до тех пор, пока уровень заряда батарей вновь не восстановится до безопасного уровня. Формфактор M2-ATX совместим с корпусами VoomPC, а так же с большинством корпусов Сasetronics и Morex . дна и та же версия микрокода может быть запущена на M1-ATX и M2-ATX.
Примечание: M2-ATX обеспечивает до 8A напряжения при 12V, это идеально для того, чтобы управлять большинством P4 , P4-M, Celeron, ADM системами. Низковольтные Geode и VIA процессора (C3, C7) будут так же идеально работать, оставляя достаточно напрячения для 12V и 5V переферии (CD-ROM HDD).
Кабель питания материнских плат Intel в комплект не входит и поставляется отдельно.
Более подробную информацию вы найдете на сайте производителя:
http://www.mini-box.com
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2008, 12:29   #283
Сергей09
Аватар для Сергей09
Авто: Пежо 4007
А кто нибудь ставил себе реально эту штуку? http://www.carcomputer.ru/sol/mitsub...lander-xl.html Как работает? Имеет смысл заморачиваться?
Сергей09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2008, 12:36   #284
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
конечно ставили
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=303
Старый 20.04.2008, 13:01   #285
Сергей09
Аватар для Сергей09
Авто: Пежо 4007
Это я уже видел, но это рекламная штука, а вот кто РЕАЛЬНО поставил и пользует?
Дисплей в передних подголовниках. Kloun Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1 14.09.2007 14:38
Вместо Pajero Sport - новый Аут,Пежо и Ситроен. Ваше мнение? O, IL! Outlander XL - Отзывы 7 01.11.2006 16:10
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
