Ответ: Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка
Сообщение от CrimeaXL2.4
AIS, а зачем нужен этот отдельный блок питания?? Там же в комплекте DC-DC Power Adapter... На вход этого блока подаешь 12V и все работает... Обьясни зачем он нужен?? Там же полный комплект.... И обьясни пожалуйста как происходит питание? Как оно завязано на замок зажигания? Как сильно садит аккумулятор... Если возможно небольшой экскурс..
P.S. Сорри ко всем,за оффтоп. Но раз уж начали монитор с тачсрином и VGA обсуждать...
Нужен для потому что штатный никак не заведешь на замок зажигания. Штатный не умеет корректно завершать работу системы при падении напряжения. Штатный не работает от бортовой сети он расчитан на стабильное напряжение 12 воль А в сети может быть от 10 до 13 вольт. Если подключить штатный то когда вы будете заводить машину прокручивая стартер в лучшем случае комп уйдет в перезагрузку в худшем выбьет из строя материнку
