Старый 15.04.2008, 14:05   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да. уже было известно. вот видео
http://ru.youtube.com/watch?v=fIBmP-dzDBM
а что если под верхним бардачком разрезать воздуховоды, которые мешают, проложить гибкие шланги вместо штатных пластиковых?
тогда можно будет монитор впихнуть, который выезжает вертикально, как в Вольво.
Последний раз редактировалось Sergy; 15.04.2008 в 15:32. Причина: 1+1 = 1
Старый 15.04.2008, 16:27   #2
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
По умолчанию Ответ: Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка
Воздуховоды абсолютно этому не помеха. Я тебе уже об этом писал. Монитор , как у Вольво осталось только найти. Вернее сам механизм поднимающий монитор, за нормальные деньги.
Последний раз редактировалось Valera Kuzmiy; 15.04.2008 в 16:32. Причина: 2+2=3
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 17:00   #3
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
кандидат на должность моего CarComputer http://car-electronics.ru/content/view/65/1/lang,ru/ готовое решение. Только бы цена была не 680$ ,а 300$ - как анонсировалось производителем.Вообще было бы хорошо. Ничего дополнительного или лишнего. Самому поставить - абсолютно не проблема. Одна проблема - монитор!
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 17:49   #4
AIS
Авто: Cadillac CTS с боооольшим монитором
Сообщение от CrimeaXL2.4 Посмотреть сообщение
Собрал для установки себе любимому такой Но цена в 300 анонсировалась без оперативки и жесткого диска + ко всему надо приладить интеллектуальный автомобильный блок питания ( а это еще порядка 120 долларов) ну и в результате получится долларов 700 если считать простую себестоимость Я попытался приложить к посту фотки с собранной мною артигой , но чета не работает управление вложениями .
AIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 22:07   #5
CrimeaXL2.4
Сообщение от AIS Посмотреть сообщение
А фотки-то приложи!!! А блок питания какой из этих http://www.pccar.ru/showthread.php?t=890 ??? А за 300$ вот он http://www.logicsupply.com/products/artigo , есть и ближе но за евро((
http://www.mini-tft.de/xtc-neu/produ...z-c7-pico.html Штука отличная. Но вот без монитора безполезная(((
Может быть расскажешь чуть подробнее о процессе его установки?
Старый 15.04.2008, 22:44   #6
tihan
Аватар для tihan
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По ссылке компьютер действительно без модуля памяти и 2.5 дюймового ноутбучного жесткого диска продается (not included). Так что приплюсуй сюда отдельную их покупку.
Кроме того всего 4 USB порта: воткнешь кабель от монитора для тачскрина, от GPS антенны, клавиатуру беспроводную и мышь. А возможность USBэшного подключения внешнего DVD привода, флэш-носителя, блютус, Wi-fi и других девайсов? Можно конечно USBшный HUB воткнуть в этот порт, но по моим наблюдениям это часто чревато глюками. То ли питания на все девайсы не хватает, то ли еще что, но они подключенные через HUB бывает глючат, а то и просто отказываются работать. Не знаю с чем связано, но у меня были такие случаи, когда воткнутые не напрямую в системник девайсы портили нервы своей работой.
Хотя конечно компактность тоже свой плюс. Такой системник без проблем вошел бы под саму панель справа от салонного фильтра, только снять нижний бардачок для установки, очень стратегически удачное место - провода не надо далеко тянуть, все скрыто, DVD-привод встраиваится в бардачек... и т.д.
Последний раз редактировалось tihan; 16.04.2008 в 08:29.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 00:56   #7
AIS
Не прикладываются у меня почему то фотки FATAL ERROR выскакивает Что касается блока питания то в комплекте к артиге идет переходник для м1 или м2 АТХ Я себе ставлю м2 Нет времени доехать до чип дипа купить коробочку для блока питания Сам он уже присоединен сделаны все выводы для доп питния (5 В) если надо буит присобачить активный хаб или двд плеер Вобщем дело за малым коробочка . Проводка в машине уже есть так что сама инсталяция займет пол часа . Как сделаю вывлю фотки с установки Потом если интересно напишу результаты тестирования. Мне есть с чем сравнивать я 2 года ездил с серьезным компом потом поставил еще и мирком для тестов Теперь все выбросил из машины буду ставить артигу Скорее всего его и оставлю и с ним и будет продаваться авто в последствии.
Старый 18.04.2008, 12:56   #8
CrimeaXL2.4
AIS, а зачем нужен этот отдельный блок питания?? Там же в комплекте DC-DC Power Adapter... На вход этого блока подаешь 12V и все работает... Обьясни зачем он нужен?? Там же полный комплект.... И обьясни пожалуйста как происходит питание? Как оно завязано на замок зажигания? Как сильно садит аккумулятор... Если возможно небольшой экскурс..
P.S. Сорри ко всем,за оффтоп. Но раз уж начали монитор с тачсрином и VGA обсуждать...
Старый 18.04.2008, 14:45   #9
AIS
Нужен для потому что штатный никак не заведешь на замок зажигания. Штатный не умеет корректно завершать работу системы при падении напряжения. Штатный не работает от бортовой сети он расчитан на стабильное напряжение 12 воль А в сети может быть от 10 до 13 вольт. Если подключить штатный то когда вы будете заводить машину прокручивая стартер в лучшем случае комп уйдет в перезагрузку в худшем выбьет из строя материнку
Старый 18.04.2008, 18:27   #10
CrimeaXL2.4
AIS, а как вообще работает CarPC - когда стоишь, работает??? Ну в движении - это GPS и еще что-то в режиме он-лайн. А в положении когда двигатель не заведен, как долго проработает такой аппарат, что бы не посадил АКБ? И я так понял, что этот блок питания требует еще и коробки к нему, потому что идет ввиде платы((( А каробка? - что это? И почему посетители форма (ссылку на который я давал в сообщении Вам, выше) препчоли M2, блок самоделкина с этого же форума?? Как вообще включается и как выключается CarPC? Можно включать и выключать его не зависио от положения ключа в замке зажигания? (скажем с какой-то отдельной кнопки). Очень благодарен, за Ваши ответы! Потому что не представляя себе полной картины, не могу оценить всех затраты и сложности и принять окончательное решение.
В догонку...
http://www.logicsupply.com/categorie...lies/car_power
Какой из этих? Например M3 - подйдет? Он вроде меньше всех!!
Последний раз редактировалось Sergy; 18.04.2008 в 23:09. Причина: 1+1 = 1
Дисплей в передних подголовниках. Kloun Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1 14.09.2007 14:38
Вместо Pajero Sport - новый Аут,Пежо и Ситроен. Ваше мнение? O, IL! Outlander XL - Отзывы 7 01.11.2006 16:10
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
