Старый 14.11.2012, 10:34   #1
AVS1975
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Посторонние запахи в салоне и снаружи►Запах масла в салоне
О ПРОБЛЕМЕ ЗАПАХА ГОРЕЛОГО
• появление запах связано с перегревом. Надеюсь, такой термин ни у кого не вызывает сомнений;
• появление запаха провоцирует динамичная езда/движение (некоторые камрады характеризуют это как "отжиг на дороге");
• запах не ощущается в движении. Только на кратковременных стоянках;
• наличие запаха - кратковременно. Видимо, это связано с узкой локализацией источника, интенсивностью естественной, уличной вентиляции;
• запах, в 9 из 10 случаев связан с повышенной влажностью воздуха (осадки, роса, снег, лужи);
• запах гари - проникает в салон через отопителя салона;
• запах гари - проникает сквозь воздушный фильтр, качество его и тип - не имеют значения;
• запах гари - не зависит от географии, страны эксплуатации автомобиля;
• запах гари - кроме посягательств на эстетику и внутренний мир водителя (или его пассажиров), ни какой деструкции не несет;
• запах гари - не зависит от возраста автомобиля, водителя и их пробегов;
• запах гари - относится к штатным особенностям автомобиля.
Вариант "наколенного" решения проблемы запаха гари в салоне автомобиля
Решение, предложенное ув. ostr_vit:
1. Заглушить пористым, препятствующим свободному движению воздуха, материалом ДВА отверстия в пластиковой накладке, ведущих к воздуховодам;
2. Заглушить таким же материалом отверстие (место отсутствующей у производителя перегородки) из моторного отсека к полости воздухозаборника с правой (пассажирской) стороны. См. фото:
Аналогичное решение, найденное камрадом Михалч:
Красная стрелка указывает на возведенную производителем "перегородку".
Нижняя стрелка - указывает на забытое им отверстие у капота.
Верхняя правая - на наличие отверстия между уплотнителем и капотом.
Сама перегородка от производителя тоже не эффективна, не прижимается к капоту, о чем свидетельствует наличие дорожной пыли и грязи на ее верхнем торце.
Существенная доработка от Михалч-а:
Наклеить на капот ленту дверного уплотнитель вдоль всего воздухозаборника, блокируя тем самым возможность проникновения туда газов.
автор шапки eGreyWolf
Мнения о "запахах"
КОГДА
Zoll, - при остановке, влажная погода
Михалч, - в движении, сзади, и при остановке
Heks, - вне машины, зимой (летом нет)
Евген 164, - когда слякоть
rbkkooba, - быстро выветривается (в движении получается)
Эдуард, - в осенне-весенний период у машин любой марки в слякоть
Миха7715, - как похолодало
IamSerg, - в сухую погоду, и весной, и летом при движении вверх на горный перевал
Sludnov, - после прогрева до 1000 об
Dragon_ak, - после луж
foxi2000, - в снегу
rycb, - интенсивная езда
andrich, - после активной или долгой езды
Илья Ф, - при активной езде,
ushakofff64rus, - снаружи авто после активной езды
sharky sharky (Lexus), - при активной езде
GROZ, - при активной езде
eGreyWolf, - при остановке после активной езды
ОТКУДА
ostr_vit, - из под капота
globus2003, - из под капота
АкадемАут, - из капота
Greyder, - из под капота
Aram193, - из под капотного, от выхлопной системы.
Rodion, - при активном педалировании, из печки. Печку выключил - запаха нет
eGreyWolf, - через фильтр
ЧТО
username11, - тормозные диски
mustein, - от муфты
sevik, - муфта
WarGamer, - воняет от муфты 4WD при ее сильном нагреве
WarGamer, - банка глушителя
arkadius, - глушитель
finansist, - от глушителя
Badbdimon, - от глушителя
Glyko, - глушитель
Lms, - сзади с правой стороны, всегда
Aram193, - сзади и справа
Kitt, - глушитель, при умеренной езде не успевает прогреваться
Novroman, - от вариатора
АН-32, - от вариатора
Kuzenkakol, - сапун вариатора
Каля н, - из сапуна вариатора, запах подгоревшего масла (ниссан)
RSOUT, - варик
rbely, - не от варика а от муфты, на механике тот же запах
L.Evgen, - нагретый подкапотный пластик и резина
us292007, - катализатор
ЧЕМ
Олег2014, - жженая резина
bc----, - разогретая резина
Garfial, - жженая резина
ZaxaR, - жженая резина, никак не масло
Воробей, - вонь от реагентов
L.Evgen 3.0 AT, - горелое масло
Mongolor, - нагретое масло
Илья Ф, - горелое масло
Дмитрий Челябинск, - горелое масло, пропало
rycb, - сероводород, бензин, интенсивная езда
username11, - горелая химия,
Botsman, - кошачий,
Arbit, - омывайка
garrick, - парафиновая свечка
eGreyWolf, - запах гари
МНЕНИЯ
Самодел,959, - возможно что то обгорает, обгорит перестанет
Lukian, - проходит к 8000 км
su814, - на многих форумах из года в год .. в сухую теплую погоду - тормозные колодки, в слякать - выхлопная ..
lex4834, - на всех авто
Botsman, - на всех авто, нужен угольный фильтр
Ещё тема - XL - Посторонние запахи
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2015 в 07:48.
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 13:19   #271
Zoll
Аватар для Zoll
По умолчанию Re: Out III - Посторонние запахи в салоне и снаружи►Запах масла в салоне
Взял а/м с пробегом 30 000 км. Запаха не наблюдаю. Запах спертого воздуха появляется если включать режим рециркуляции без кондея, но решается выключением рециркуляции. Зимой пока не ездил...посмотрим.
Старый 02.09.2014, 19:46   #272
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Салонный фильтр заменили?
Старый 02.09.2014, 22:37   #273
Zoll
Аватар для Zoll
Меньше месяца назад при ТО 30 000 км. Салонный фильтр здесь ни при чём. Спертый воздух в режиме рециркуляции без кондея - это конденсат от выдыхаемого воздуха. Так на всех авто или помещениях с малым объёмом воздуха без приточки. Кондей решает эту проблему, осушая воздух. Забыл сказать - я многодетный отец! Так, что надышать нам не составляет никакого труда!
Старый 27.09.2014, 20:15   #274
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
плюс к этому я еще взял баллон пены и пропенил дыры идущие от крыла к воздухозабору И добавил уплотнитель в некоторых местах Теперь дождь идет и пофиг ! Не воняет! всем рекомендую! . Жаль в предыдущем ауте хл не сделал так а терпел всю эту вонь в мокрую погоду.
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 22:07   #275
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
Фото пожалуйста, если не трудно
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 00:00   #276
Kays
У меня в течение дня раза три начинало вонять не маслом а именно как будто покрышки жгут. И режим езды был крайне спокойный по городу как обычно. Запах однозначно от машины а не из внешней среды. Внимание вопрос - ЧТО ЭТО ?
Kays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 00:11   #277
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Kays Посмотреть сообщение
Внимание, ответ - ХЗ! Единого мнения так и не сформировалось. Вчера снова пару раз за поездку появлялся этот запах. Я как и многие здесь склоняюсь к версии о нагреве грязи на выхлопной системе.
Старый 15.12.2014, 03:47   #278
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Zoll, не раз уже свои мысли по этому поводу приводил. на ASX такая же проблема была, но там у меня монопривод был, и думать о перегреве муфты не приходилось. Вонь появлялась отчётливее всего когда газку даёшь в сырую или слякотную погоду, т.е шел нагрев выпуска сильнее обычного сразу после горшков. тут все тоже самое. так что сцать и ломать голову не стоит)
Последний раз редактировалось rbkkooba; 15.12.2014 в 03:54.
Старый 15.12.2014, 08:12   #279
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Ещё высказывалось мнение: что через 4-6тыс. пробега всё пройдёт. НИ-*Е-РА подобного,весной,летом не было вообще(даже в дождь), а ща опять появилось. Надо новую губку купить что-ли.
Старый 15.12.2014, 09:25   #280
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Что за места в крыле?
Достала эта вонь в сырую погоду. Первый раз в жизни такое- после дождя воняет горелым маслом...
Это разве нормально?
Последний раз редактировалось Михалч; 15.12.2014 в 09:39.
Старый 15.12.2014, 09:38   #281
Олег2014
Коллеги, это запах жженой резины! Появился с первого дня эксплуатации. Причем появляется вне зависимости от стиля езды. На обкатке выше 90 км /час не разгоняюсь. Спросил на сервисе на нулевом ТО, сказали, что это катализатор обгорает и что после 10000 км пройдет. У меня пока пробег 600 км. Странно то, что до Аута была Рено с каталиком, но никакого запаха не было! Может кто все-таки знает, что это воняет и почему?
Олег2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 10:02   #282
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Давно уже не было этого запаха, пару месяцев. А вчера на трассе - длиннючий уклон вниз, перевел рычаг в sport, чтоб особо ещё не разгонялась и шел накатом сек. 40, сразу повеяло "забытыми нотками", но как вернул обратно в драйв и поехал по прямой, то всё опять нормально стало.
Вечером покрутился по льду немного спецом и запаха не было.
Старый 15.12.2014, 10:10   #283
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Запах от сырости.
Дождей не было полгода- запаха не было. Сейчас слякоть- воняет постоянно.
Старый 15.12.2014, 10:53   #284
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
Так я о том же написал здесь.
Ничего подобного! Мой пробег 35 000 км. Запах остался.
Сообщение от Олег2014 Посмотреть сообщение
Вас обманули. Запах после 10000 км. не пройдет.
Старый 15.12.2014, 11:00   #285
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Zoll, Версия нагрева на выхлопе довольна интересная.
Только вот есть нелогичная вещь- на других машинах, значит, выхлопная отсутствует или не греется. Т.к. там запаха нет!..
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
