Старый 29.03.2017, 12:05   #271
Scaro
По умолчанию Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Я не уверен, но скорее всего по этим проводам также подается напряжение для электрического блока прицепа, просто надо вызвонить и подключиться.
На фишку прицепа идет очень тонкий провод.
На фото - серый.
Я бы не стал через такой подключать прикуривать.
Scaro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 12:16   #272
@Scaro, Там есть провода с нормальным сечением,под капотом рядом с левой фарой есть разъем если на него подать плюс то в багажнике на одном из этих проводов появится плюс,вот к нему и надо подключать прикуриватель.
Старый 29.03.2017, 13:07   #273
Sludnov
Сообщение от Scaro Посмотреть сообщение
На фото - серый.
Есть еще красный, жёлтый и зеленый.
Старый 29.03.2017, 15:21   #274
Scaro
Как вариант. Но, если не ошибаюсь, у них сечение 1,5мм2. Возможно меньше.
Старый 29.03.2017, 15:22   #275
Sludnov
Если мало, можно запараллелить.
Старый 29.03.2017, 15:26   #276
Scaro
Где предохранитель ставить? Полагаю, что под капотом.
З.Ы. Прикуриватель в багажнике архи полезная штука, на предыдущем авто был, на этом не хватает.
Старый 29.03.2017, 15:32   #277
Sludnov
Я под капотом поставил, иначе не по феншую.
Старый 29.03.2017, 15:36   #278
Александр,не подскажете какого сечения провода в фишке под капотом?В той,что между крылом и батареей.
Старый 29.03.2017, 15:38   #279
@mr.fix, Лёш,если не изменяет память 1.5 кв.
Старый 29.03.2017, 15:39   #280
Sludnov
Не подскажу, не знаю, на мой взгляд показалось вполне достаточно для компрессора.
Штатный провод моего компрессора мЕньшего сечения.
Старый 30.03.2017, 07:19   #281
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
На схеме указано как 2мм²:
http://savepic.net/9174148.htm
Старый 30.03.2017, 07:33   #282
@yeger, Игорь,возможно я себе переделывал года четыре назад,поэтому мог и ошибиться.
Старый 08.05.2017, 15:14   #283
Переделал себе "по уму" розетку в багажнике.Изначально "привязался" к серому проводу разъёма D-114 в багажнике.По советам многих поступил по-другому.Здесь много об этом писали,но фоток вроде бы не было.Нашёл под капотом разъём А-109,он примотан изолентой к проводке между батареей и левым крылом.Подал + от аккумулятора на красный провод этого разъёма через предохранитель.Далее в разъёме D-114 в багажнике(тот,что для фаркопа) взял зелёный провод(при подаче питания на красный провод А-109 под капотом,оно появляется на зелёном на D-114 в багажнике) и подключил к нему + розетки.Массу кинул на кузов недалеко от разъёма.Везде подключался пайкой.Все соединения на термоусадку и убрал в разрезную гофру.Предохранитель поставил на 20А.По фото всё понятно.
image-08-05-17-02-56.jpg   image-08-05-17-02-56-1.jpg   image-08-05-17-02-56-2.jpg   image-08-05-17-02-56-3.jpg   image-08-05-17-02-56-4.jpg
Последний раз редактировалось mr.fix; 08.05.2017 в 15:43.
Старый 09.05.2017, 12:29   #284
yeger
Аватар для yeger
Такой отчет надо в шапку однозначно!
Про своё подключение: я ещё и фишку от Тойоты Короны 1993г.(благо проводку не выкинул в своё время) в загашнике нашёл, которая в А109 как родная села...
Старый 25.05.2017, 17:57   #285
Ghost1374
Т.е. mr.fix, как я понял, питание стало постоянным, в отличии от предыдущего подключения? Или все-таки идет через зажигание?
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
