Старый 23.11.2017, 12:55   #271
По умолчанию Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
Сообщение от Андрей_Чита Посмотреть сообщение
и одновременно масляный и воздушный фильтра
Ну что можно сказать...хуже точно не будет.
Старый 27.11.2017, 10:33   #272
Андрей_Чита
поставил воздушный фильтр MANN-FILTER C 27 003/1 цена вопроса 665 руб.
Андрей_Чита вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 21:49   #273
bkmz85
Аватар для bkmz85
@Андрей_Чита, красавчик! Так держать. Только в теме про XL, а не здесь. Не путайте народ артикулами от другой машины.
Старый 18.02.2018, 21:37   #274
previa96
По умолчанию Re: как снять заборник воздушного фильтра?
MY 2016, 2.4.
Аккумулятор попытался снять. Клипсы отвёрткой подковырнулись удачно, но вот дальше - как снять воздуховод, чтобы ничего не отломить?
Гармошка резиновая держится на одной заклёпке снизу и отсоединить её не выходит. Предполагаю, что отсоединять надо дальше, в месте присоединения к корпусу воздушного фильтра.....
там просто посильнее потянуть надо или подвох какой-нибудь есть? (ибо тянул пока не сильно, чтобы на морозе не лопнуло чего)
previa96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 21:40   #275
Сообщение от previa96 Посмотреть сообщение
@previa96, Вы сами ответили на свой вопрос,если совсем не идёт то покачайте вправо-влево и всё выйдет.
Старый 19.02.2018, 07:28   #276
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
легким но резким движением к верху рвани и все отсоеденится
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 07:54   #277
nicodimych
там есть 4 шпенька пластмассовых на каждой стороне заборника по 1. аккуратно отверткой поддевая снимай. на морозе все дубеет.аккуратно.
я когда менял фильтр не стал снимать просто по шире раскрыл корпус и вставил фильтр.
Старый 19.02.2018, 10:05   #278
WarGamer
@nicodimych, И с вероятность 99% фильтр замялся в нижней части.
Старый 19.02.2018, 11:05   #279
nicodimych
значит я попал 1% ......
это я проверяю всегда...
да и кромка жесткая у фильтра. просто так не сожмется иначе не закрыть половинки сверху торчит...
Старый 19.02.2018, 18:10   #280
WarGamer
@WarGamer, Неисключено))) Но если не разбирать корпус и засовывать фильтр сверху, то штатный фильтр встает через одно место. Как, вы правильно заметили, кромка фильтра жёсткая. Она должна вставать в распор между половинками корпуса фильтра, тем самым уплотняя это соединение. Поэтому если корпус не разбирать, а только половинить верхнию часть, то в нижней части, фильтрующий элемент не встает между половинками корпуса и корпус не собирается. Если проявить усердие и подпихнуть фильтр посильнее, то корпус закроется. Но при этом диформируется фильтрующий элемент.
P.S. Да и вообще штатный фильтр полный хлам))) Я давно перешел на MANN. У него кромка из мягкой резины и вилеколепно герметизирует стык корпуса.
Старый 20.02.2018, 14:46   #281
previa96
Да, так и есть. Чуть больше силы приложил и качнул пару раз - снялось в том месте, где корпус фильтра.
Старый 20.02.2018, 18:39   #282
nicodimych
согласен оригинал чем то похож на зева акватьюб (намочил и растворилась).
ставил вот такой.
Старый 22.02.2018, 17:13   #283
E_I_G
Аватар для E_I_G
Напишите артикул пожалуйста, именно Mann я в аналогах не нашёл. Спасибо
E_I_G на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 13:49   #284
WarGamer
@E_I_G, C25654
Старый 13.04.2018, 11:10   #285
goldber
подскажите, кто какому фильтру отдает большее предпочтение MANN или SAKURA ???
goldber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
