Старый 22.08.2014, 11:36   #1
Адвокат Влад
По умолчанию Re: Вой и задевание при повороте руля в режиме 4WD auto
Сообщение от Адвокат Влад Посмотреть сообщение
Гул и вой непосредственно при начале движения влево или вправо в режиме 4вд авто, а в эко тихо.
Сегодня был у ОД на Таганке, послушали ГУЛ и согласовали замену гидромуфты, ждать 1,5-2 месяца поставки. У них даже есть разъяснение данной проблемы, так как имеются частые обращения. Как поставят отпишусь.
Адвокат Влад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 17:39   #2
Евгений Вованыч
Ссогласовали замену гидромуфты, ждать 1,5-2 месяца поставки. У них даже есть разъяснение данной проблемы, так как имеются частые обращения. Как поставят отпишусь.
упс... нужно срочно посетить сервис! СПАСИБО!
Евгений Вованыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 20:52   #3
Dreiven
Огромное спасибо Вам. Я 30 сентября тоже еду на ТО и буду поднимать этот вопрос.
Dreiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 21:25   #4
dmitr70
Сообщение от Dreiven Посмотреть сообщение
И правильно сделаете. По информации от одного из ОД Москвы эта проблема набирает массовость.
Так что к генератору и радиатору в компанию похоже и муфта просится....
Старый 24.08.2014, 20:47   #5
У нас на авто разве есть гидромуфта??? Если да, то что это такое?
Старый 24.08.2014, 21:45   #6
alinghi
http://www.zzap.ru/d,3570A031,Mitsub...Hydraulikkuppl
Старый 27.08.2014, 18:20   #7
Евгений Вованыч
Тоже был, тоже слушали и тоже замена гидромуфты!
Второй случай и них.
Можно заносить в общие "косяки"
Ждать 1,5-2 недели.
Старый 01.09.2014, 09:06   #8
Адвокат Влад
У меня такая же ситуация, воет на 4вд при полных поворотах на лево и на право, заезжал в РТР-Ато в Красногорске, сказали что не знают что это такое, возможно особенность авто. Через неделю поеду на то-1 к другому ОД, пускай ищут проблему. Задеваний никаких нет, воя нет в режиме 4 эко.
Также при обращении к ОД сказал, что при разгоне между 30 и 40 км/ч на режиме авто вибрация, скази что это из-за гидромуфты, после замены должно исчезнуть. Заменят- отпишусь.
Старый 01.09.2014, 23:40   #9
Y_D
Товарищи, позвольте промежуточный опрос:
1. На каком пробеге авто это может ощущаться?
2. Рестайл-нерестайл - есть разница?
3. Режим авто. Только при рулении или в прямолинейном движении тоже?
4. Какого характера звук? Моё предположение, что это нарастающее рычание резонансно-вибрационного характера с нарастанием - от малой скорости и оборотов к большой скорости и оборотам. Передаётся и звуком и небольшой вибрацией. При наборе скорости в конце звук стихает (переходит в обычное урчание движка). Так?
ps/ если это так, то я походу дела тоже в теме
PS2/ Всем срочно глянуть вот сюда - не тоже ли самое? https://out-club.ru/board/showthread.php?t=61247&page=4
Последний раз редактировалось Y_D; 01.09.2014 в 23:56.
Y_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 00:15   #10
Адвокат Влад
Сегодня забрал машину от ОД на Таганке, заменили гидромуфту, ждал с 22.08 машину как будто подменили, гул при по воротах пропал. Жду теперь когда генератор придет. Жалко что всего пробег 16000 а уже замена передних стоек, гидромуфты, генератора и думаю в скором будущем радиатор варика, хорошо хоть по гарантии. Надо было брать хонду или ниссан, друзья катаются и к ОД только на ТО заезжают. Повезло мне в одном, что ОД на Таганке у меня через дорогу от работы, заезжаю с утра к ним оставляют машину и сам на работу, а они там устраняют всякие скрипы и косяки.
Последний раз редактировалось Адвокат Влад; 17.09.2014 в 00:20.
Старый 17.08.2014, 09:15   #11
globus2003
а на что вой похож? зависит от скорости прохождения поворота?
тут недавно кто-то отписывал про нечто похожее и ему ОД приговорил муфту на замену.
Старый 17.08.2014, 11:34   #12
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
Иногда то же замечаю вой.....непонятно, почему иногда, пробовал специально на повороте газу поддавать, иногда воет, иногда нет....вот только не помню, поворете налево только такое или направо тоже.....и у меня мейчас режим 4вд еко, но думаю от режима не зависит это...
К дилеру пока не ездил, пока не постоянное явление, буду на ТО скажу им...
Кто что нароет по этой теме - отпишитесь....
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 11:59   #13
flasss
Аватар для flasss
на ступичный подшипник похоже
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 12:32   #14
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от flasss Посмотреть сообщение
Поддержу. Смерть его начинается с под_нагрузки, затем уже просто, в качении. Временный, точнее переодичный характер звука, тоже из начальных признаков смерти ступичного.
Еще вариант, но маловероятный, глянуть на грушу привода: нет ли на ней ВПУКЛОСТЕЙ. Впуклость - признак проблем со смазкой ШРУСа.
Старый 17.08.2014, 14:13   #15
Samurai_V6
Нет, там воет совсе не так как ступичный.......я в курсе как ступичный мандит...
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
