Старый 06.06.2014, 12:17   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Замена топливного фильтра
Plohish01 Замена топливного фильтра, отчет, с ФОТО и ВИДЕО
alexeystr99 Замена топливного фильтра, отчет, c ФОТО
номера оригинала
Последний раз редактировалось v888v; 21.10.2018 в 18:35.
Старый 05.12.2019, 17:05   #271
drag79
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра
А какой фильтр грубой очистки оригинал?
drag79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 17:28   #272
@drag79, Самое первое сообщение прочитайте внимательно.
Старый 05.12.2019, 17:50   #273
drag79
Я прочитал, и что там есть? есть дублей коды и код для самого фильтра оригинала
Старый 05.12.2019, 17:52   #274
@drag79,
Фильтр грубой очистки у нас отсутствует.
Старый 06.12.2019, 12:03   #275
drag79
Хорошо, а фильтр на насос?..
Старый 06.12.2019, 13:05   #276
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@drag79, https://www.drive2.ru/l/516017025785528903/
Старый 09.12.2019, 05:15   #277
drag79
Получается Сеточка аналог Masuma MPU049 или Mazda Pe01-13-ZE1
А вообще почитал и не понял, а нормально или нет ставить аналог от Masuma?
Старый 18.12.2019, 11:00   #278
StasKS
Поменял в субботу на Масума (и фильтр и сетку) пробег под 100 сетка забитая в хлам была. На всю работу ушло 2,5 часа. Бензина надышался до тошноты... лучше разбирать корпус на открытом воздухе... Лего ещё то... Из стакана при съёме бенз откачал длинной трубкой в бутылку на земле.
После замены ощутимо пропала вибрация на холостых про остальное не скажу пробегов больших пока не было а по городу не поймешь..
StasKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2020, 03:19   #279
Kays
Прочитал всю тему. Вопрос решён а в шапке ничего нет. Напишите кто уполномочен -
2,4 оригинал такой замена такая с сеткой такой
2.0 .......
3.0 ........
На самом деле радует что появилась замена которая подходит без запилов.
Буду Брать MASUMA Фильтр+ сетка, пробег 158000 (Жрёт на 2-3 литра больше чем год назад и динамика хромает тоже, при том что фарсунки и свечи в норме).
Kays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2020, 14:29   #280
163evgenei
Аватар для 163evgenei
Авто: Outlander III 2.4ctv .Чип(GLANCE SERVICE)
Сообщение от Slawvik Посмотреть сообщение
всем привет! поменял топливный фильтр , поменял все резиночки которые были в комплекте, сам фильтр тонкой и грубой очистки машина стала заводиться через раз на разных форумах прочитал что легулятор давления нужно менять , иногда сразу заводится а порой чуть больше крутишь , снял поставил старые резинки легулятор с виду целый таже ситуация, помогите может кто такую проблему решал!!? всем спасибо
Здравствуйте,решили проблему с запуском двигателя? ,после замены топливных фильтров,у меня тоже такая проблема ,менял на MasumaMFFM320,MasumaMPU-049.после замены ухудшился запуск двигателя даже когда дольше держишь включенное зажигание,но при езде никаких недостатков не ощущается
163evgenei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 11:35   #281
Fesside
очень интересен ответ на данный вопрос. аналогичная ситуация, только никаких замен не производил. на горячую заводится без особых проблем (иногда бывает что заводится и подтраивает, но сразу проходит), на холодную один раз завелась вообще с 7 раза. сейчас схема запуска такая,
раз 5 нажимаю кнопку запуска без запуска автомобиля и она заводится раз с 1-2. грешу конечно на бензонасос/сеточку. 2.4 л пробег 53 000, дз почистил, форсунки промыл, свечи заменил (предыдущие были в хорошем состоянии без нагара).
Fesside вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2020, 22:34   #282
Alexxander
Аватар для Alexxander
Кто-нибудь такой ставил Aeromotive Stealth 325 P/N 11565?
Старый 07.05.2021, 09:47   #283
jk3
Вопрос ко всем, уже заменившим топливный фильтр, вы какие-нибудь изменения в авто до и после заметили?
Например, до замены фильтра был вялый разгон в режиме "тапка в пол" или обороты при разгоне плавали или еще что-то, а после замены всё стало ок.
Старый 07.05.2021, 09:50   #284
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Все зависит от степени загрязнения до.
Старый 07.05.2021, 09:50   #285
Plohish01
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
ничего не поменялось
outlander, топливный фильтр
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
