Старый 03.12.2012, 17:21   #1
xupypr
Восклицание Outlander. Неисправность системы ABS, ASC, 4WD, 'P1773 и P1776 - ошибка, диагностический код'
Джентельмены!
Случилась на шоссе такая вещь. Зима, но двигатель был нормально прогрет - середина поездки. Поддал газку - не особо то и до конца, но резко. И вылезло такое сообщение. Загорелись три лампочки (машина с кривой колеей рядом с ней еще одна и неполадки двигателя). Подскочили обороты до 3,5 и остались там. Машина стала тормозить, ревет. Остановился, перезапустил двигатель. На обратном пути та же тема, в том же случае. В первый раз было в горку - во втором нет.
Пытался воспроизвести позже - при подъезде к дилеру, не получилось . Дилер, само собой, ничего не полечил - сбросил и все.
Может, пытается система ко мне приноровиться. Увидел, что у двух товарищей такая же проблема была. Давайте заведем отдельную тему, может кто как победил сие? Пишите и те, у кого та же лажа.
Последний раз редактировалось v888v; 16.02.2021 в 13:34.
xupypr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 20:56   #271
nicodimych
По умолчанию Re: Загорается "неисправность 4wd"
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
Значит плохо готовились к покупке авто...
Я вот например, когда собирался тёще ШНиву покупать в декабре, не поленился в Питере купить и привезти под Волгоград зимнюю резину для ШНивы.
Ну и при покупке своих авто "зимой" тоже всегда заранее и выбирал, и заказывал нужную резину.
везучий. я хотел и планировал хенде туссан, 2 литра предпоследняя конфигурация. там все было и литье и резина на 17 "
а когда начальство приперло (ультиматийно) пришлось в срочном порядке ехать и брать то что есть из того что можем... как то так.
я отдал с такой же разболтовкой и вылетом литье на 16" с китайцем и с равом по 2 комплекта думая что будут 17 катки.
Старый 02.03.2018, 17:27   #272
Егорыч1978
По умолчанию Re: Сообщение о неисправности АБС/ЕСП, прошу совета !
Сообщение от navigativ Посмотреть сообщение
Как я понял для себя - проблема была именно в недостаточности поступающего воздуха, ввиду загрязненности фильтра и, наверное в том что снег, который задувался в капот,
Не уверен, что дело в этом. Буквально в эти же дни, у меня случилась такая же проблема. Ехал в пробке и теже симптомы... "гирлянда" (как я ее обозвал). Заглушишь минут на 5, заводишь - едешь несколько минут и всё по новой. В конце концов к "гирлянде" добавился чек и больше уже ничего не пропадало. Решилось все заменой задней ступицы по причине стирания магнитной ленты по которой датчик АБС считывает обороты (это лента установлена на ступицу). Поэтому порекомендую тебе поскорее продуть изнутри ступицу в месте этой магнитной ленты, иначе попадешь как я.
зы: проблема, очевидно, в электрике. связи с дроссельной заслонкой и/или фильтром здесь никакой не наблюдаю
Егорыч1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 23:03   #273
WarGamer
@Егорыч1978, Скинте провод с ДМРВ и заведите авто. Увидите чек по ABS/ESP/4WD и джеки чана. Вот как-то так.
Старый 05.03.2018, 16:03   #274
Егорыч1978
Хорошо) Но трогать лишний раз не буду)
Старый 05.04.2018, 15:04   #275
snake36
Аватар для snake36
По умолчанию Re: Неисправность системы ABS, ASC, 4WD
Спрошу у гуру местных: А подшипник в ступице задней можно заменить или всю ступицу в сборе надо покупать?
MITSUBISHI 3785A064 - вот это ступица я так понял в сборе?
Машинка Аут3, 14 г., 4 вд
snake36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 15:10   #276
Сообщение от snake36 Посмотреть сообщение
@snake36, Меняется ступица в сборе,отдельно подшипника там нет.Вот целая тема про заднюю ступицу.
Совершенно верно.
Старый 09.04.2018, 21:50   #277
IMur33
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Приветствую всех.
Такая проблема. Появилось сообщение неисправности системы полного привода.
Вчера на переобувки колес обнаружилось, что у меня полетел подшипник правого переднего колеса. Оперативно приобрел новый и сегодня поставил машину на ремонт. Два часа на замену и я поехал. Решил проверить ходом работу. Проехал 1,5-2 км и разгонялся не более чем до 80, как появилась ошибка неисправности 4ВД. Я сразу обратно на СТО. Они закрывались и предложили завтра приехать глянуть и сканером считать ошибку. Я сел в машину и заведя её не обнаружил ошибки, только привод был в режими блокировки. Я перевёл в режим ЭКО. И поехал. Через 2 км снова загорелась ошибка полного привода.
Возможно ли во время замены подшипника что-то накосячили, что не работает система полного привода. Может датчик АБС или ещё какой повредили?
IMur33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 04:20   #278
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от IMur33 Посмотреть сообщение
датчик АБС
Или зубчатый венец на ШРУСе повредили
Старый 10.04.2018, 06:12   #279
Нет там этого.На подшипнике магнитное кольцо стоит.
@IMur33, датчик АВS повредили скорей всего. Магнитное кольцо на новом подшипнике было?
Старый 10.04.2018, 07:07   #280
IMur33
Я что-то не заморочился посмотреть в коробку с деталью. Купил подшипник оригинал. Есть ли сразу оно на нём или нет я не знаю. Может взяли со старого. Первый раз столкнулся с такой поломкой. На предыдущей машине за 9 лет ничего не ломалось. Только тормоза менял и ТО проходил.
Старый 10.04.2018, 07:28   #281
Его не взять со старого, оно в обойме подшипника, ну если только разломать. Значит датчик АВС навернули, известная проблема. Здесь на форуме уже обсуждали эту проблему. Перед снятием датчик нужно снимать полностью с проводом, что-бы не сломать его. Причём он визуально может быть целым. Криворукие мастера просто.
Старый 10.04.2018, 12:19   #282
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Очень похоже.
Старый 11.04.2018, 18:31   #283
IMur33
А может быть такое, что подшипник другой стороной установили? И датчик ABS не считывает с него информацию.
Старый 11.04.2018, 19:47   #284
IMur33
Показала ошибку С1078. Но в первый раз больше ошибок показало. Видно связаны все были. Сбросили и показывает теперь только С1078. Походу датчик АБС накрылся?
Старый 12.04.2018, 06:43   #285
IMur33
Осталась только одна ошибка.
asc, outlander, коды ошибок outlander, неисправность outlander, ошибка p1773, ошибка p1776
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
