Старый 10.08.2016, 19:47   #2851
luna7475
@Димастый89, Сначала отпустить гайку, потом сжимать пружину. Всё открутилось без проблем.
Старый 11.08.2016, 06:30   #2852
MITSUBer_013
Аватар для MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
Здравствуйте ! Тут у меня такая проблема возникла , горит лампочка постоянно ручника и жуткий скрежет скрип гул прям вот от колёс разносится от задних .
Начала гореть внезапно - потом пропала - а теперь вообще постоянно и скрежет жуткий . Ещё кажется как будто при езде за жопу машину держат . Подскажите что делать ? Что им хана этим колодкам ручника ? Их заклинило или что ? Или этот скрежет не из за этого ?
MITSUBer_013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 06:46   #2853
Димастый89
Авто: Аут 2003 гв, 2.4 (4G64), AT, 2WD Америкос
Сообщение от MITSUBer_013 Посмотреть сообщение
Ручник горит когда мало тормазухи в бочке, мне кажеьтся у тебя калодки износились до такой степени, что тормозной цилиндр начал выходить из своего места и давить наружу тормозуху из за этого и скрежет (может что то перекосилось там) А вообще как ты довёл машину до такого... ? при первом же "звоночке" нужно было проверить колодки, это ведь тормоза - твоя жизнь.
Да понятное дело, но я не могу открутить гайку, пробовал когда машина на колесе и пружина не стянута... жигулёвский съемник подойдёт интересно? я в прошлый раз 2 часа маленьким зубилом гайку разрубал... больше не хочу.
Димастый89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 07:38   #2854
luna7475
@Димастый89, Не понятно. У меня шток имеет прорезь под ключ на 10. Может пропилить?
Старый 11.08.2016, 08:08   #2855
MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
[QUOTE=Димастый89;2476213]Ручник горит когда мало тормазухи в бочке, мне кажеьтся у тебя калодки износились до такой степени, что тормозной цилиндр начал выходить из своего места и давить наружу тормозуху из за этого и скрежет (может что то перекосилось там) А вообще как ты довёл машину до такого... ? при первом же "звоночке" нужно было проверить колодки, это ведь тормоза - твоя жизнь.
Тормозуха действительно начала убывать помаленьку недавно .
Скрежет начался недавно . На тормоза вообще не жалуюсь всё отлично !
Как найти причину скрежета то этого ? И лампочка разве из за количества жидкости загорается ? Что то не вяжется как то ...
Совет то дайте куда смотреть
Старый 11.08.2016, 08:30   #2856
Димастый89
[QUOTE=MITSUBer_013;2476232]
Сообщение от Димастый89 Посмотреть сообщение
сзади барабаны??? снимай, смотри колодки (томазуху не доливай пака) сведёшь цилиндрик - тормозуха поднимется тогда и долей, либо по мере сведения отсасывай с бочка лишне.
с верху????? Как его держать то??? Головка ведь одета. А рожковым не подлезть, внутри опоры ведь гайка. Подумываю сжать пружину стяжками и отпилить шток болгаркой, потом зажать его в тиски и открутить головкой.. Но блин это реальный гемор.....
Старый 11.08.2016, 09:54   #2857
luna7475
@Димастый89, Если нет пневмоинструмента, тогда нужна будет "проходная" головка, т.е. одеваешь большую головку(у меня с приваренной ручкой) на гайку, а в нее вставляешь маленькую головку на шток. Ну как то так делал.
Старый 11.08.2016, 09:56   #2858
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Советский изогнутый накидной ключ
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 10:01   #2859
luna7475
@алексей6699, может не подойти, но попробовать можно нужно.
Старый 11.08.2016, 10:08   #2860
алексей6699
Месяц назад ставил проставки, подошёл.
Нужен хороший спецключ удерживать шток, от ВАЗа похож, но великоват, лыски проскальзывают. А гайка да, прикипела оч. сильно, еле сорвал, нужно менять на самоконтрящуюся с капролоном.
Старый 11.08.2016, 10:37   #2861
Димастый89
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
У меня такая гайка сейчас на новой стойке
Где же его такой взять то))))
Попробую пошукать по магазинам, или жигулёвский съймник поищу, гайка на 17 там, помоему у жигулей тоже. Главное открутить, а новая норм закрутиться. Да и ещё вопрос купил пыльник какой то странный, он ведь должен легко одеваться на шток аморта???? Я его впихнуть не могу блин... Может круглым напильником немного расширить отверстие в отбойнике? (аш покраснел, пака надел его на стойку)
Последний раз редактировалось Димастый89; 11.08.2016 в 10:44.
Старый 11.08.2016, 10:42   #2862
Georgich84
Аватар для Georgich84
[QUOTE=Димастый89;2476240]
На первых аутах сзади были дисковые тормоза, внутри дисков есть колодки барабанные для ручника! Проверяй их!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 11:37   #2863
Димастый89
[QUOTE=Georgich84;2476301]
Тогда там нет цилиндрика тормозного* только на основных.
Добавлено через 16 часов 13 минут
открутил гайку!!! Помог жигулевский съемник. цена 130р правда он кривой весь... пришлось его немного молотком под рихтовать, но в целом за такие деньги вполне неплохо.
Всем добра
Старый 12.08.2016, 07:54   #2864
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
На амерах барабанные.
Старый 13.08.2016, 18:57   #2865
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
@алексей6699, пару месяцев назад я промывал испаритель из мойки, вся вода обильно вытекала через дренаж. В выходные ездили в нижегородскую область 540 км туда и 540 обратно. Туда ехали, проблемы не было. Обратно - началась такая ерунда. В общем в выходные залезу, посмотрю что там.
Подлез к сливному дренажу. Он чистый. Лазил туда с куском толстого провода, провод нормально заходит. Что ещё можно смотреть? На короткие расстояния если ездить то ничего не капает не течет.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
