Старый 31.05.2019, 09:02   #1
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Парни - освежите мне старому память. Вчера зацепился с одним в ВК по поводу взаимосвязи числа деградации жижи с работой варика.
Насколько я помню информация по степени деградации несет чисто информативный характер и ни на какие алгоритмы работы вариатора не влияет? поправьте если не так
а то я уже 2 раза жижу менял и не сбрасывал счетчик, так как был уверен в написанном выше.
Говорят, что именно так, что чисто информационный. Но в мануале чётко прописано, что нужно сбрасывать. Да и споры по этому вопросу были, надо или нет, каждый решает сам.) Расскажу свой пример. Как-то поменял масло, когда ставил сам радиатор, и после этого ездил несколько дней с не сброшенным счётчиком. Потом когда "добрался" до МУТа-3, сбросил счётчик деградации на 0. И почувствовал, что разгон стал слаб же, это конечно всё субъективно, но всё-же. А у тех у кого стоит радиатор, тикает не очень много, и в связи с этим вроде и не к чему сбрасывать. Но пока не увидишь показания степени деградации, то и не узнаешь сколько там.)))
Старый 31.05.2019, 09:05   #2
Plohish01
Аватар для Plohish01
Благодарю Алексей, у меня там сейчас не степень деградации а не пойми что показывать будет. пр ипробеге 72 тысячи обнуляли а сейчас 150 и 2 замены прошло.
Ладно попробую к официалам пробиться для обнуления как поменяю. не думаю что разорят по деньгам)))
Старый 31.05.2019, 09:10   #3
@Plohish01,Ефим,привет!меняю масло в CVT каждые 60 тыс.каждый раз проверяю степень деградации,больше 15000 никогда не было.
Старый 31.05.2019, 11:11   #4
Yuriy_SPb
Заодно может скажете как самостоятельно обнулить показания.
Может что-то из нашей ветки поможет (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510)
Старый 01.06.2019, 06:04   #5
chillout
Ребят, сос. Температура масла 110С. трогаю нижний штанг который подходит к радиатору - он горячий, трогаю верхний - он холодный. Скинул верхний шланг, точно, масло холодное капает. Получается нет циркуляции масла? значит ли это, что насос в вариаторе накрылся. Или в чем ещё может быть проблема. Сос, помогите пожалуйста, заранее спасибо.
chillout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2019, 08:45   #6
Сообщение от chillout Посмотреть сообщение
Если б накрылся насос, то авто вообще б не поехало. Скорей всего что-то забилось в патрубке, и масло не поступает через радиатор. А масло проходит через байпасный клапан. Может пробка воздушная, как вариант.
Старый 01.06.2019, 18:37   #7
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
Как вариант, мог раслоиться шланг и перекрыть доступ в радиатор, снимите шланг и проверьте вход на радиатор
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 07:58   #8
v888v
Аватар для v888v
вам придется проверить все магистрали масла - на пропускание. Нужно понять где не пропускает (шланги, трубки, и сам радиатор)
Старый 03.06.2019, 11:33   #9
rus261
Авто: оутлендер 3 2.4 ,митсубиси галант Америка еа3а 2.4
Короче внедрил вентилятор на радиатор коробки, теперь буду мониторить!
rus261 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 13:31   #10
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Сообщение от rus261 Посмотреть сообщение
Обана , а можно фото.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 20:08   #11
kashaev
Зачем вентилятор? Сейчас в Ростове днём в пробках 40гр. При включённом кондиционере температура максимум 81гр. Штатный карлсон справляется и так.
kashaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 22:58   #12
rus261
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Сделаю!
Старый 04.06.2019, 18:04   #13
omich66
а можно фото
Два года назад сделано.
Старый 04.06.2019, 18:31   #14
Lugovaya sobachka
А Подскажите пожалуйста радиатор на коробку это необходимость? У меня машина 12 года, 2.4,радиатора нет,никогда не замечал перегрева, ездил в Астрахань жара под 40 все норм.слышал что перегрев бывает у тех кто пришпоривает,или это как-то продляет ресурс? Или еще что-то?
Lugovaya sobachka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 18:39   #15
Сообщение от Lugovaya sobachka Посмотреть сообщение
Да, была кампания по установке радиаторов. У меня 2013, на всякий случай у клубников спрсил фото пререгрева (у меня перегрева не было) с приблизительно моим пробегом. Все прокатило, фото не потребовалось, радиатор установили без проблем и бесплатно. Может и Вам попытаться?
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
