Старый 31.01.2020, 10:12   #1
pavelweb
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Увод машины вправо (в сторону уклона дороги)
Предлагаю проблему увода машины в сторону выделить в отдельный топик, потому, что в теме про поведение машины на дороге в основном идет речь про 4WD режимы.
Проблема заключается в том, что машину СЛИШКОМ СИЛЬНО уводит в сторону наклона дороги.
Причем даже при невидимом для глаза небольшом уклоне вправо, как у нас сделано на большинстве дорог, машину уводит вправо очень ощутимо, по дуге сначала в соседний ряд потом на обочину. Но проехать по дороге с уклоном влево, то машину уводит влево.
Я делал сход-развал 3 раза, менял колеса местами. asvad делал сход-развал 7 раз (!), а машину как уводило, так и уводит. Сход-развалы конечно же делались не только у дилера.
Есть функция калибровки руля, но она не помогла пользователю asvad и Александр_1980, в ней смысла нет при нашей проблеме.
Выясняя эту проблему, я понял что у большинсва все в порядке, но у кого проблема есть - она ярко выражена.
На драйв2 есть ряд тем. Находил инфу что смена резины зима/лето на увод не влияет. То есть дело не в штатной резине.
Вчера был у дилера, мастер высказал предположение что подвеска на заводе могла быть собрана без требуемой нагрузки (все болты должны затягиваться на стоящей на колесах машине со всем установленным оборудованием и двигателем). Можно попробовать ослабить и обратно затянуть болты подвески. Но делать этого по гарантии они конечно не будут т.к. не видят проблемы.
Кстати предполагаю что увод и чрезмерная реакция руля на кочки - связанные темы. Тема про отдачу в руль здесь.
Ребята давайте вместе продумаем и найдем причину и решение!
@chundga: Коллеги, вот нашёл для вас в сервис мануале:35C-ACTIVE STABILITY & TRACTION CONTROL SYSTEM (ASTC) (pajero_sport_iii/online/Service_Manual/2018/).
pavelweb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 17:32   #16
pavelweb
По умолчанию Re: Увод машины вправо (в сторону уклона дороги)
Новая машина, полный сток, кастор 5 градусов оба колеса. Поехала сульно лучше чем при штатных 4 с небольшим, но все равно плохо
Старый 31.01.2020, 18:08   #17
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Вспомните про элипсные сайлент блоки через которые рейка рулевая крепится к кузову. Может в них причина.
Старый 31.01.2020, 18:45   #18
Johnic
Из салона забрал машину, руль стоял заметно правее. Приехал на ТО-0 обозначил проблему, сделали схождение суммарные углы на передней оси 8 минут, на задней 15 минут. Сказали что вовремя приехал и что будут разбираться с заводом, думаю что это в пользу бедных. Месяц поездил, ощущение на ровной дороге что руль стоит левее.
Johnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 19:37   #19
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Johnic Посмотреть сообщение
на задней 15 минут
Мне интересно, как они будут решать эту проблему? Мост менять? Ну и что 8 что 15 минут это в пределах допусков. Ладно бы там о градусе и более речь шла, но 15 минут и в сумме, это никак не проявится.
Старый 31.01.2020, 19:44   #20
Johnic
Именно минуты а не градусы! Не в допуске но исправили схождением на стенде. Но почему это у новой машины не понятно. Как происходит контроль?
Старый 31.01.2020, 23:11   #21
Talrus
Аватар для Talrus
У меня увод только на летней резине (Cooper Discoverer - S/T MAXX). На форуме описывал уже все. Прошел и сход развалы и рокировки с колесами - не сильно помогло. Потом пришла зима и сменив резину - все вернулось в норму. Следующим летом опять увод, ну очень сильно чувствует наклон дороги на летних тапках.
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 23:15   #22
aamozhaev
Я пару месяцев поездил на Бигхорне 275/65/18 и тоже уводило сильно вправо, поставил зимнюю штатного размера и все стало в норме. Подумал, что надо было на сход-развал съездить до замены, но оказывается что может и не помочь. (( Теперь до весны...
Старый 01.02.2020, 03:54   #23
эрмак
Аватар для эрмак
Возникает вопрос, как на мосту, у которого и сход и развал не регулируется, могли отрегулировать схождение? Как это происходило физически? Мне очень интересно.
Старый 01.02.2020, 17:26   #24
Vadim SPB
Если смотреть профиль- то у него Аутлендер
Старый 01.02.2020, 19:33   #25
asvad
Провёл калибровку датчика положения руля у дилера в Коломне на сертифицированном оборудовании. Не помогло. Но, ребята там задумались, вместе проехались до и после работ. Проблему видят. Будут думать.
В следующий раз попробуем проехать на авто тест драйва, если у него будем нормально, снимем показатели сход развала с завода, сравним с моими.
asvad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2020, 19:41   #26
Slaventy43
Заметил что руль имеет небольшую пустоту при повороте влево, а так не понятно,уводит то вправо,то влево,сход развал делал,все в допусках. В общем бесит то,что постоянно приходится подруливать, не расслабиться в дороге.
Slaventy43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2020, 19:54   #27
Тай
Аватар для Тай
люфт в рулевом? ступичные подшипники все проверяли?
Старый 01.02.2020, 20:05   #28
Александр_1980
Калибровка в нашем случае не поможет. Да и сравнивать данные сход развала - бессмысленно. Мне например когда ставят по "0"лям - все отлично на стенде выставляется, а вот в движении получается чтобы машина с нулевыми настройками ехала прямо - руль надо держать повернутым налево. И если его отпустить на прямой , то машину начнет уводить вправо, а руль стремится при этом к центральному положению. Т.е. после регулировки , если держать руль прямо - машина будет двигаться вправо.
Если кто подскажет, как здесь выставлять фотографии с телефона - размещу фотографии сход развала с пояснениями.
Александр_1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 18:46   #29
pavelweb
Сообщение от Slaventy43 Посмотреть сообщение
Аналогично
Старый 02.02.2020, 19:01   #30
Тай
Аватар для Тай
собрал машину с лифтом, развальные болты по меткам, понимаете что примерно как было, но всё вроде изменилось же- колеса стоят как у татры. Катаюсь вот не тянет отпускаю руль тянет в разные стороны если уклон или колея, с руками на руле не чувствую.
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
