Старый 30.09.2020, 14:26   #16
Серега Кот
По умолчанию Re: ГУ с Яндекс.Авто (сентябрь 2020)
Посмотрел. Вот такие картинки.
При включении ГУ, а также при запуске ДВС ничего не перезагружается. Начинает принимать последнюю перед выключением р/станцию.
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2020, 16:45   #17
Мицулюбитель
Авто: Outlander III 2.0 CVT S-AWC
Сообщение от Серега Кот Посмотреть сообщение
Да, у меня это единственное что он запоминает...
Яркость экрана слетает, звуки навигатора и Алисы почему то уходят в ноль, каждый раз вручную прибавляю. Про прием радиостанций писал выше.
Вот такая вот музыка...
Мицулюбитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2020, 18:23   #18
Анатолий56
Сообщение от Мицулюбитель Посмотреть сообщение
Давайте обсудим Поделитесь своим опытом.
выкиньте это дерьмо, и поставьте китайскую голову , TEYES! Лучший вариант!
Старый 30.09.2020, 19:33   #19
Мицулюбитель
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
Дык это ж тоже китайская.. ))
Вот думаю грохнуть на ней Яндекс авто и оставить голый андроид. Или если не получится, то перепрошить. Но тут, как говорится на свой страх и риск
Старый 30.09.2020, 23:52   #20
ilyxascrat
Авто: Outlander Intense+ 2.0 4WD
тоже интенс+, аналогично Яндекс, брал вполне осознано. Подписался на тему, сам плотно переписывался с Яндексом, теперь пойду напряму в мицу (у дилера, как и у яндекса, ловить не чего - у них "перешить ПО" - это перезагрузка ГУ, а ответы стандартные - в новой версии всё поправят).
Пока не очень активно покопался в сервисном меню, ничего ценного.
В "голове" стоит не очень свежий софт (1.6.4), хотя бы до 1.7 обновили, там хоть кнопки в музыке адекватные по размеру.
Доступ в сервисное меню: Настройки - О системе - 3 сек. подержать надпись "Версия ... " - пароль 3338333.
Сервисный пароль: 7253 (с большой осторожностью).
Если зажать иконку Настройки - О системе - Яндекс Авто там же на 3+ секунды - вывалится очень детальная сервисная информация о системе.
Из проблем - иногда залипает экран (я НЕ понимаю, ЗАЧЕМ убирать аппаратные кнопки в машине, да, это требует проработки интерфейса, ну если в яндексе такие тупые, что не могут нанять нормального UI-дизайнера - блин, поставьте экран с инфракрасным тачем, как в Suzuki Jimny или вообще в POS-терминалах на кассах и и прекратите наконец делать МАЛЕНЬКИЕ, нет МАЛЮЮЮЮСЕНЬКИЕ крестики, в которые в 1/4 мизинца не попадёшь, когда машина стоит на месте - не то, что на ходу), иногда зависают приложения, помогает перезагрузка. Радио не слушаю, целиком на Яндекс.Музыке и YT Music с телефона иногда по БТ, работает отменно, правда, симка от мегафона в "подарок" - это редкостное гов.о, что сейчас, что десять лет назад, в Ростовской области - тойоте в этом смысле на равах больше свезло с МТСом , с громкостью мне всё показалось странным (ну, например, нет нарастания громкости по мере увеличения скорости - пока эта штука работала в другой машине - я значения не придавал ).
Пока больше всего не нравится отсутствие голосового набора номера (как так-то, с алисой и доступом к адреске прямой), необходимость постоянно регулировать громкость после старта при звонках - золотая рыбка в этой магнитоле точно есть.
Навигация полный шлак, ничего у яндекса не меняется, НО - заправки на Шелле работают, это очень гут, прямо бонус.
С построением маршрутов (затащить в Ростове под кирпич либо на встречку - яндекс, есть у меня!), с объездом пробок (пробки - не, не слышал, их не надо объезжать, в них надо ехать - встрять на М4 на 2.5 часа под Шахтами - спасибо Яндексу с зелёненькой дорогой, могут подкинуть на участке, где нет ни одного разворота), с работой GPS в целом (рядом с дорогой 4-х полосной есть дублёр с ограничением 20 км/ч - не вопрос, ты ВНЕЗАПНО поедешь по нему, и тебе система будет орать об этом) - всё плохо, но не ново и потому - привычно и не особо парит, навигация больше для информации (это не гармин в кокпите, буквально и так сойдёт).
Короче, со всем этим вполне можно жить, ОЧЕНЬ рад, что в машинах нет торчащего из торпеды "монитора" (как в тушкане или биумвэ) - это вообще дичь и убожество какое-то (о вкусах не спорят, нда), экран такой убогий и немного повернут в сторону водителя, что его не видно с пассажирского сиденья (хехе - внезапный мелкий вредный бонус ), к отсутствию аппаратных кнопок привыкаешь, кнопки на руле очень "сочные" и тактильные для управления, что приятно и удобно.
Серега Кот, управление машиной работает? Кондиционер, настройки закрывания, прочее? Навигация на "маленьком" экране в консоли показывает направление и маршрутизацию?
ilyxascrat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 10:13   #21
Серега Кот
Сообщение от ilyxascrat Посмотреть сообщение
Нет.
Да. Но, у меня же Инвайт.
Старый 01.10.2020, 11:23   #22
Мицулюбитель
Да, есть такое дело. Но по-моему ничего принципиально важного в тех настройках нет.
Вы там что-нибудь меняли?
Старый 01.10.2020, 11:45   #23
ilyxascrat
пока нет Я пытался что-то доставить, но, в принципе, доставлять особо нечего Пока читаю и смотрю, не до этого, по сути - нет того запала
Старый 01.10.2020, 11:56   #24
Мицулюбитель
Мне вот кажется, если снести нафиг этот Я.А, оставшись на чистом андроиде и запилить туда гугл-плей (сейчас его там вроде нет), то получилась бы в принципе неплохая "голова". А там уже и отдельно Навигатор можно влепить и всё прочее. Да, при этом потеряется возможность управлять некими настройками автомобиля (свет, дворники, двери..), но по большому счету это всё и не нужно.
Не знаю только, получится ли так сделать. Или полностью сносить андрюху и перешиваться придется?..
Старый 01.10.2020, 18:45   #25
ilyxascrat
ИМХО, это не возможно. Есть магия с загрузчиком, образ, скорее всего, подписан. Чтобы его сломать - нужно иметь либо оч большой шворц (технически это возможно), либо нужен открытый загрузчик от производителя (уже смешно, яндекс такое фиг отдаст).
Я бы поставил Fuelio, но он бесполезен без Gdrive, а оно не работает без google play services, а эта магнитола просто умрёт под их весом, даже не запустившись
Превратим эту тему в НИИ по яндекс.авто, штоли.
Из баркода в расширенной инфо можно извлечь вот такую конструкцию:
Код:
QR-Code:Device ID: <snip>
UUID: <snip>
BtName: Pajerosport Yandex.Auto
HeadID/MAC: 829<snip>
Owner Device ID:
CrossLogin schema: None
Package: yandex.auto
Yandex Auto Version: 1.6.4
null
Yap HAL Version: 1.5.0(434) - caska_t3
ICCID: 0
MSISDN: +7925<snip>
Device: t3-yandex
Build ID: MMB29M.20200603 dev-keys
Build time: 03.06.2020 21:07
Product name: t3_yandex_oem_pajerosport
Product model: t3-pajerosport-yaOEM
Audio source: AudioApp{super = App{packageName='com.yandex.music.auto'componentName='null', appType=4, taskId=-1}, audioSource=1, headUnitSourceName='', launchComponent=null, iconDrawable=null}
Network info: (Mobile 4G Good)
Device start time: 30.09.2020 13:19
Device current time: 01.10.2020 17:37
Vendor identifiers: null
Vendor: mitsubishi
Model: pajerosport
Type: personal
MCU: caska_t3
Это мне вчера дилер "завёз" на нулевом ТО, я малость не понял, что значит "мы всё обновили", когда версия софта не поменялась - нигде, кроме (вроде как, я не сохранил старую версию):
> Device: t3-yandex
Конкретно это обновочка вроде "лечит" камеру заднего вида (вроде!), есть предположение, что аналогичный код у меня уже был залит (пруфов нет, ранее не сканировал код).
В баркод НЕ входят версии установленного софта (Installed packages), у меня сейчас стоит:
Код:
com.yandex.autointro: 1.1.0(14), 14
com.aimp.player: v2.80 Build 665 (24.07.2019), 665
yandex.auto: 1.6.4, 8961
com.yandex.navikit: 4.00.84
ru.yandex.androidkeyboard.auto: 19.13.4-auto, 110173
com.yandex.browser: 18.9.2.131, 1809201310
com.yandex.music.auto: 2018.08-SNAPSHOT, 19018404
ru.yandex.yap.hal.services: 1.5.0, 434
Если кто-то что-то нароет полезное - я открыт для приключений - но - умеренно
Старый 01.10.2020, 18:54   #26
ilyxascrat
ЗЫ: на вопрос "а что обновили-то?!" дилер вчера меня ткнул меня вот сюда, со словами "смотри, свежак!!":
Такой свежак я и сам на этой башке раз в три-четыре дня делаю
Я лопухнуся и в заказ-наряд не стал вносить "яндекс зависает, магнитола не работает", на будущее таких ошибок не повторю, всё и все будут с моими ценными отметками на будущее
Ещё момент: на версию Яндекс.Авто из меню можно смело забить, имхо, нужно следить за версией сборки и версиями приложений.
Старый 02.10.2020, 01:46   #27
ilyxascrat
Выяснил (случайно), что дилер залил мне настройки ... не от моей машины, а с магнитолы Pajero Sport - пропали настройки транспортного средства из списка приложений (сунулся ночью выключить задний дворник при движении в R - а приложения - нет)... Вот отсюда и надписи:
Старый 02.10.2020, 09:50   #28
Мицулюбитель
У меня вот так:
модель: t3-outlander-yaOEM
программная версия: MMB29M.20200603 dev-keys
Ну на крайняк, можно же всегда найти прошивку (или "родную" китайскую, или кастомную) и прошить по новой вместе с самим андрюхой
Старый 02.10.2020, 22:57   #29
ilyxascrat
Ага, вернули всё на место, молча. Понаблюдаем.
Старый 04.10.2020, 14:57   #30
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Такое впечатление, что у ОД одни рукожопы...Печаль просто. Сам наблюдаю после их вмешательства кучу косяков...то что-то забудут, то не доделают, то адаптер питания для видеорегистратора(ставил видеорегистратор у ОД) у них плохой, не работает. Привожу его домой проверяю, всё работает. Какой-то ахтунг... Забираю машину после установки электропривода багажника, на полу на коврике лежат все пистоны) то ли забыли, то ли так поставили, что они выпрыгнули назад) Жесть..
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
