Старый 20.02.2023, 10:51   #16
kmz
Авто: Outlander 3 2.0
По умолчанию Re: Оборты холостого хода
номер 8657A049 он неразборный только замена
kmz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 14:15   #17
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
А на 3.0 есть такой клапан? Тоже иногда обороты слегка скачут...
Старый 21.02.2023, 08:40   #18
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@NikoDim69, есть, но под другим номером MN 187611, на схеме поз. 12421Р
Старый 22.02.2023, 05:33   #19
romaut
Аватар для romaut
ещё можно определить его работоспособность по характерному звуку
(щелчку) который многих пугает
Старый 13.03.2023, 08:43   #20
Beavers3842
По умолчанию Re: плавают обороты
Друзья, у меня такая же проблема. Кто-нибудь решил данную проблему? А то не возможно просто ездить на холостых на светофоре постоянно глохнет.
Beavers3842 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2023, 18:43   #21
Сообщение от Beavers3842 Посмотреть сообщение
@Beavers3842, Да решили,тыц.
Старый 13.03.2023, 21:57   #22
Beavers3842
Спасибо большое. Буду делать.
Старый 14.03.2023, 15:31   #23
Утка
Авто: Аутлендер 2016
По умолчанию Плавают обороты
Друзья, дайте совет.
Аутлендер 2,4 бенз, вариатор, 2016 год. Брал новым с салона. Пробег 65000.
Плавают обороты.заметно оч и с провалами... на холостом. В движении не так заметно, но при сбросе газа ощущается торможение двс не так плавно как было.
Чистка инжектора, дз, новые свечи. Не помогло.
Воздуха подсоса нет в коллектор и т д. После промывки дросельной заслонки, адаптацию сделали
Попробовал заменить датчик массового расхода воздуха. Не помогло. ( взял с разборки его , но номера как у меня).
Знакомый мастер Мек( может знаете) Дмитрий Юрьевич. Сказал ставь и ничего адаптировать не надо. Поставил и все так же. Потом он сказал : надо коррекцию по топливу смотреть после замены.
Я уже чесн не знаю куда и кому соваться. Официалы не нашли причины. Этот мастер выходит тоже.
Кто сталкивался?
Машина не билась, езжу аккуратно очень , не форсирую
Утка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2023, 16:59   #24
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
По умолчанию Re: Плавают обороты
Здесь посмотрите тыц
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
