Старый 26.08.2021, 15:41   #1
игорь1975
Авто: Space Gear 2.0 и Outlander 3 2.4
По умолчанию плавают обороты
ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
АУТ 3 обьем 2.4 пробег 130 тыс
Плавают обороты при остановке 400-600-900 может заглохнуть
если включить кондиционер на все мощность обороты выравниваются это все происходит только при стоянке
Если заглушить машину и завести заново обороты в норме стоит только проехать и остановится обороты начинают плавать
иногда можно проездить день все нормально это стало очень редко
дроссельная заслонка чистая проверяли снимали акумм по новой обучали,безрезультатно ,свечи меняли 20 тыс назад
игорь1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2022, 00:23   #2
Vivas303
По умолчанию Re: плавают обороты
Вы уже победили свою проблему с плавающими оборотами У меня аналогичная.
Все в точности как и у тебя. При чем это появляться когда на машине уже прокатишься. Думал что как то связано с температурой двигателя, не типа на прогретой, но нет. Пробовал просто завести и прогреть до рабочей температуры, но после данной процедуры обороты стояли на месте. То плавают, то все норм. Сегодня целый день отъездил, обороты стояли в норме, вечером внезапно немного поплавали, потом после остановки и пока сходил по делам, опять норм.
Наверное на днях тоже залезу проверю дроссельную заслонку и свечи (хотя свечи менял 15 000 км назад, да и стоят иридиевые). Еще как вариант можно проверить датчик холостого хода, может он выделывается?
В общем не понятная беда, буду дальше разбираться, если что выясню, отпишусь.
Vivas303 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 13:25   #3
kmz
Авто: Outlander 3 2.0
По умолчанию Оборты холостого хода
Ранее я уже создавал тему оборотов, но она касалась кондиционера https://out-club.ru/board/showthread.php?t=101888
На данный момент столкнулся с другой проблемой
на машине после езды на длительной стоянке на холостом ходу начинают плавать обороты и стрелку тахометра начинает колбасить
начинается данный процесс спустя примерно 20 мин работы на холостом ходу.
https://www.youtube.com/watch?v=C5ZMpsJyqj0
при стоянке непродолжительное время стрелка тахометра стоит ровно на одном месте.
Ранее была проблема со скачками оборотов, но она решилась заменой датчика кислорода (верхнего), промывкой дроссельной заслонки и обучением.
Ошибок по эбу нет, свечи новые, бензин нормальный, ребята в ТСМ сказали что всё в порядке... Но наверное такого не должно быть....
Нужны ваши советы, спасибо
kmz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2022, 19:08   #4
МиНиН
По умолчанию Re: Оборты холостого хода
Сообщение от kmz Посмотреть сообщение
@kmz, не вижу повода для беспокойства, колебания в пределах нормы
Старый 26.01.2022, 19:52   #5
Серега Кот
А я вот что заметил. При небольшом похолодании, около - 10 гр. при переводе селектора вариатора из D в N происходит повышение оборотов ХХ до 1500 на пару тройку секунд. Это нормально?
Серега Кот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2022, 08:41   #6
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
@Серега Кот, Думаю, да. Машина не прогретая, значит что? Обороты должны быть повышенными. Но в режиме Д, стоя на тормозе, обороты всегда ниже. И тут вы переводите в Нейтраль, и машина ого, а я ж холодная, надо погреть маслице, а повышает обороты. Далее через секунду приходят показания датчиков, далее через ГУ обрабатываются и авто понимает что масло не совсем холодное и хватит оборотов 1100-1000 к примеру. На все это надо время. Вот как раз 1-2 сек проходят.
При прогреве машина не сбрасывает обороты резко? Нет. Плавно уменьшает. Так же и здесь.
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2022, 10:25   #7
Серега Кот
Сообщение от leg_mgn Посмотреть сообщение
Машина не прогретая
В том то и дело, что уже прогретая.
Старый 27.01.2022, 14:15   #8
leg_mgn
на улице +30, + езда по городу минут 20. Вот тогда прогретый. А то что отображается на панели приборов на середине индикатор зимой еще не говорит что там горячо
Старый 10.07.2022, 14:12   #9
игорь1975
ничего не изменилось
проблема так и осталась
Старый 15.11.2022, 18:39   #10
игорь1975
поменял топливный фильтр
ищу дальше
Старый 20.12.2022, 03:32   #11
andrettyy
Авто: CVT S06
Такая же проблема пишут проблема в клапане мивика но никто не знает как его менять у кого не спрашивал в СПб. Электроклапан управления Vanos, на других форумах подсказали и есть тут ветка у человека он вообще сума сходит на первые три минуты норм запуска двигателя потом резкое падение оборотов до 500 и держит если помогаешь педалью начинает троить
и щёлкать как будто что-то сломано. По моим размышлениям подходит что угол фаз не тот что который должен быть и поэтому не так работает,а так как работает на масле вот и вся беда этого фазорегулятора.
http://www.************/showthread.php?t=16572
Старый 20.12.2022, 03:40   #12
andrettyy
Авто: CVT S06
Проверка и замена электромагнитного клапана системы MIVEC двигателя 4B12
На форуме cp клуб люди делают, но никто у нас не слышал и не говорил, там и пишут что любое расхождение с мозгами и мивек начинает творить чудеса троля
Старый 18.02.2023, 17:06   #13
kmz
Ура, наконец-то удалось решить проблему плавающих оборотов на холостом ходу
Снял видос:
https://www.youtube.com/watch?v=oHu35rZB46k
думаю кому-нибудь пригодится
Старый 18.02.2023, 17:24   #14
@kmz, Да многим пригодится кто мучается с плавающими оборотами.Народ моет чистит дроссельную заслонку и пытается обучить её хотя этого делать не нужно а проблема с плавающими оборотами остается.
Старый 20.02.2023, 08:47   #15
leg_mgn
Снял видос:
Заказной номер клапана бы стразу, или не меняли, а чистили...?
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
