сейчас понимаю, что ересь скажу... но вдруг )))
ведь аут 2023 года выпуска делался копией последнего икстрейла... а может там как в ниссане, нет никакого блока етакс? ))
С люка брать не стал, т.к. все под потолочной обшивкой спрятано, а то, что доступно идет с тонким сечением, явно не то, что нужно. Протянул от прикуривателя через бардачок и правую стойку. Теперь все ок.
Ответил выше, правда остался вопрос. А зачем Вы занимаете гнездо прикуривателя? Как уже сообщал в темах про третий АУТ, взял гибкий тройник прикуривателей, выкинул одно гнездо за ненадобностью и закрепил. В них вставил штатные гнезда как в прикуриватель от радар детектора и видеорегистратора. Подключил через двойной разветвитель в блоке ЕТАКС (у вас может по другому называется, не в курсе) в гнездо предохранителя прикуривателя, дополнительный предохранитель был на 10 А, меньше под рукой не было. Проводка под потолком и под обшивкой левой стойки. Гнездо прикуривателя свободно, проводов не видно от слова совсем.
P.S.-не трогайте освещение салона и не наступвйте на пройденные грабли. Лучше учиться на чужих ошибках чем на своих.
Не знал про ЕТАКС, до этого не было мицы никогда ))
А прикуриватель остался свободен, я подключение в разъеме делал.
Тут где то есть тема про то, как при подключении в прикуриватель обычного адаптера видеорегистратора или зарядника моб начинает включаться магнитога в охране.
Я проходил это на своём Ауте.
Доброго дня, на прикуривателе всегда висит 12В или тоже отрубается как магнитола?
Регистратор хочу поставить с SIM картой и доступом к камере с телефона.
Нужно постоянное питание.
