Старый 23.11.2024, 09:42   #16
jack333
По умолчанию Re: Установка автозапуска на Outlander из Китая
Стоит старлайн s96 v2, работает без глюков, ставил сам, установка элементарная, на сайте старлайна есть инструкция как ставить на аут со старт-стопом и автозапуском через силовое реле. В отличии от инструкции можно не подключать внешний датчик температуры двигателя, управление альт. светом и цз, все это сига берет по can-шине. И сирену поставил со стороны аккума на кронштейн возле фары.
jack333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2024, 10:29   #17
Markas1985
Авто: Кит аут3
Сообщение от Vitpas Посмотреть сообщение
Добрый день, подскажите у кого на "китайцах" с старт-стопом какие модели сигналок стоят и работают без "глюков"? Ну и автозапуск реализован без второго ключа
У меня кит аут со старт/стоп. Поставил StarLine e96 v2. При установке, мастер сказал что нужно выбирать как модель 2018 года.
Работает нормально, завожу с бреду сигнализацию или телефона.
При снятии с охраны машина глушится, завожу после посадки уже штатно из салона
Markas1985 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2025, 21:27   #18
Val18
[*]Кроме того стали иногда, кратковременно появляться ошибки - "неисправность трансмиссии", "неисправность системы ASC", буквально на пару секунд и потом пропадают. [/QUOTE]
Тоже столкнулся с данной проблемой, виноват модуль 2can2lin на данной сигнализации, а именно его версия 4. Если актуально, попросите установщика поменять на версию 6 или другую. К такому мнению на форуме Старлайна пришли владельцы сами. От Старлайна никакой обратной связи.
Val18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2025, 12:05   #19
Сообщение от Val18 Посмотреть сообщение
Подтверждаю все сказанное. На одной из трех сигналок стоял модуль V4. С ним все такие же проблемы. Даже переставлял блоки с одной машины на другую (описывал ранее), все ошибки перемещались вместе с блоком. Купил модуль V6, по теплу поменяю. На форуме Старлайн полно "мучеников" Аутов с 4 версией.
Старый 29.01.2025, 12:20   #20
YuginZ
Аватар для YuginZ
Мученики старлаймов . Другое оборудование редко гадит в цифровую шину
Старый 29.01.2025, 21:17   #21
a-kam
Аватар для a-kam
На одной из трех сигналок стоял модуль V4. С ним все такие же проблемы. Даже переставлял блоки с одной машины на другую .....
Подскажите, это касается моделей сигнализаций старлайн, у которых can-модули подключаются отдельным блоком?
У моделей s66v2 и s96v2 вроде-бы кан-модули интегрированы в плату и являются несменными? У этих моделей 6-я версия?
a-kam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2025, 21:25   #22
Сообщение от a-kam Посмотреть сообщение
Я на всех трех авто установил Старлайн А93v2 2CAN+2LIN. Модуль съемный внутри блока сиги, ну типа как микросхема с ножками вставляется. Версии могут быть разные.
Старый 30.01.2025, 00:24   #23
YuginZ
Аватар для YuginZ
У этих поделок Тимура Асросовича одинаковый блок . 6-е поколение . CAN -внутри
Старый 10.02.2025, 11:32   #24
Alexbander
Доброго времени суток!
[*]Кроме того стали иногда, кратковременно появляться ошибки - "неисправность трансмиссии", "неисправность системы ASC", буквально на пару секунд и потом пропадают. Сейчас мастер временно отключил сигналку,чтобы понаблюдать будут ли такие ошибки возникать[/LIST]Подскажите у кого как работают подобные сигналки? Каков алгоритм?
У меня такая же машина Enjoy. Поставил такую же 3.02.2025 в официальном установочном центре Стартлайн. И вчера заметил тоже самое. Описав проблему, записался на 14.03. Читая форумы понял, что нужно менять 2can2lin модуль на версию V6 (перепрошивки не помогают). какой версии стоит у меня модуль, только поймешь, когда вынешь основной блок. Взято из форума старт лайн https://support.starline.ru/communit...si-autlender-3
Старый 14.02.2025, 15:21   #25
Alexbander
Сегодня поменяли в установочном центре StartLine 2can2lin модуль V4 на версию V10/ Сказали покататься, пока ошибок не видел, буду дальше наблюдать.
Старый 04.03.2025, 09:08   #26
Explosive
Добрый день, подскажите, пожалуйста аут 2019 года, только созрел на сигналку, поставили StarLine S96v2, но есть проблема, если завели машину через приложение, то "безключевым" доступом машина не открывается, только при снятии с охраны либо старлайновским брелоком либо штатным брелоком. Установщики не знают как решить проблему. Может, что в кодинге ЭБУ нужно поправить? Кабель и программа есть.
Explosive вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2025, 09:12   #27
YuginZ
Аватар для YuginZ
Нет кодингов . И мягкой посадки нет в этом авто . Нет необходимости открывать заведенный с автозапуска авто
Старый 04.03.2025, 10:37   #28
Explosive
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Я не про мягкую посадку. Когда двигатель заведён через сигналку, если я подхожу к машине и нажимаю кнопку на брелоке, то двигатель глохнет и машина открывается снимаясь с сигнализации. А вот на кнопку бесключевого доступа на дверях никак не реагирует.
А хочется, что бы по нажатию кнопки бесключевого доступа на двери так же глох двигатель и машина снималась с сигнализации.
Старый 04.03.2025, 18:35   #29
сергей-
Explosive
у меня пандора все также остановка и открытие только через брелок. ну можно еще через телефон. без ключевой доступ не доступен
Старый 05.03.2025, 06:49   #30
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от Explosive Посмотреть сообщение
Explosive
Это особенности СТОРОННИХ сигнализаций. У меня на ASX активирована штатная сигнализация и добавлен блок управления с телефона. Кнопка на двери в описанной Вами ситуации работает штатно. Машина, естественно, глохнет.
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
