Старый 09.09.2008, 00:02   #1
A.SH.
Авто: Lancer X
По умолчанию Ответ: Блок управления дверями и зеркалами
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
А можно фотку? Для общего развития.
Завтра утром выложу. Ой...уже сегодня
A.SH. добавил 09.09.2008 в 00:04
ты это .. уже успел мой блок разобрать?
Не, нашел фото в инете.
Последний раз редактировалось A.SH.; 09.09.2008 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 23:04   #2
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
А где этот С129 и С114 находятся? там же всё по-японски
или ты сравниваешь с англоязычной схемой блока?
(по японской схеме подключения должно работать именно левое зеркало. а нам надо - правое)
Старый 08.09.2008, 23:26   #3
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Здесь на схеме эти разъемы указаны, а С311 находится на ETACS внизу на 24 пина
Вот еще небольшая правка насчет переключателей, схема управляет поворотом зеркала в двух плоскостях, так что и переключатели, тоже задают наклон в двух плоскостях. Два по горизонтали, два по вертикали ( не уверен, но это легко проверяется после установки) Когда поставишь просто, попробуй все приведенные комбинации и которая будет для тебя удобней, ту и оставь.
Тип файла: png AC602619AC00ENG22.png (110.6 Кб, 214 просмотров)
Последний раз редактировалось holod; 08.09.2008 в 23:33.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 23:09   #4
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
интересно, 4.4 градуса - много это или мало
думаю, вполне достаточно, чтобы увидеть заднее колесо.
(наверняка они подбирали градусы опытным путём)
надо переименовать тему в "блок управления наружними зеркалами"
Старый 08.09.2008, 23:33   #5
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а какой разъём отвечает за подключение левого зеркала и какой правого?
Старый 08.09.2008, 23:40   #6
holod
Аватар для holod
На разъеме С129 контакты 5-6-7 отвечают за управление зеркалом со стороны пассажира, с стороны водителя колодки нет, так как провода идут с пульта сразу на зеркало. Если хочешь и им управлять придется подпаиваться. Это справедливо для машин, как с левым так и с правым рулем ( т.е. если нужно опускать зеркало со стороны пассажира нужно цепляться на 5-6-7 контакты) Только внимательно на японской схеме контакт 7 общий, 6-управление по вертикали, 5- по горизонтали. У нас контакт 5-общий, 6- управление по вертикали, 7 - по горизонтали. Это я про разъем С129.
В общем давай я лучше завтра подробную инструкцию с картинками (в меру возможностей) напишу, и все понятно будет.
Последний раз редактировалось holod; 08.09.2008 в 23:50.
Старый 09.09.2008, 20:43   #7
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну как, что-нить получилось?
Старый 09.09.2008, 21:17   #8
holod
Аватар для holod
Сейчас фотошоп докачаю, фотки подправлю и к утру все выложу
Вот и утро, как и обещал выкладываю http://depositfiles.com/files/7845923
Последний раз редактировалось holod; 10.09.2008 в 02:53.
Старый 08.09.2008, 23:45   #9
Zonder
ага... там нет право/лево, есть водятел/пасажыр
Старый 08.09.2008, 23:55   #10
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
holod
ага. огромное спасиб! буду ждать.
A.SH.
Последний раз редактировалось Shpunt; 09.09.2008 в 00:00.
Старый 09.09.2008, 00:06   #11
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну кидай сюда фото .. точнее ссылку на страничку, на которой "разбирали" этот блок
Старый 09.09.2008, 00:11   #12
A.SH.
Авто: Lancer X
http://webfile.ru/2216348
Последний раз редактировалось A.SH.; 09.09.2008 в 09:19.
Старый 11.09.2008, 22:49   #13
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Доп. блок управления наклоном зеркал в режиме "R"
3. Есть предположение что этот блок так же умеет закрывать двери при наборе 7км.ч. Но это только предположение. (в названии блока есть слова "блок управления дверями", а не только зеркалами.)
Американцы тоже хотят такую функцию.
http://www.mitsubishiforum.com/m_235013/tm.htm
И один ответил, что у Mitsu México есть в допах такая приблуда, которая будет автоматом двери закрывать при переключении на Drive. Подождём.
"The accessory is a simple relay, and closes the four door´s lock when shiftgear is moved through reverse gear." Инфа по партнамберу будет после 18 сентября.
Старый 12.09.2008, 00:08   #14
A.SH.
Авто: Lancer X
у Mitsu Mйxico есть в допах такая приблуда, которая будет автоматом двери закрывать при переключении на Drive. Подождём.
Не надо ждать. Можно заехать к Ёжику Пыху и он включит. Это штатная функция ЕТАКСа.
Старый 12.09.2008, 00:38   #15
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от A.SH. Посмотреть сообщение
Это проверенная инфа?
Блок управления печки Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.06.2009 16:23
Блок управления климатом, как снять? Alex013 Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 11.06.2008 21:43
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
