Старый 19.09.2008, 16:15   #16
tolivan
По умолчанию Ответ: Штатная голова - как найти линейный выход для активного сабвуфера ?
Сообщение от AlexBank Посмотреть сообщение
Линейные выходы нужны из штатного усилка для подключения нештатного.
подключить к линейным выходам штатной магнитолы не получается так как громкость управляется цифрой, а не уровнем сигнала в линейных выходах.
все зависит от ваших познаний в радиоэлектронике
Старый 21.09.2008, 03:56   #17
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от McRO Посмотреть сообщение
да, стоит он 170 руб, но и без установки становится ясно, что качество будет приомерзительное
Почему же? Вот рокфордовский саб (и все остальные динамики) так и работает, и все говорят что это "премиум класс" и звук живого концерта
Старый 17.10.2008, 14:44   #18
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Кто нибудь реально организовал у себя лин.выход? Shpunt объясните поподробней, что на вашей картинке значит LF, LR, RF,RL. В моем понимании лин.выход это три провода-земля,левый,правый.Как в вашем случае паять проводки для выхода?
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2008, 15:01   #19
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
все верно, только тыл и фронт
Старый 17.10.2008, 17:51   #20
dimgo
Аватар для dimgo
Так, что надо объединять левый тыл-фронт и правый тыл-фронт?
Старый 21.10.2008, 12:20   #21
Altol
Авто: LancerX 2.0MT
Это не Шпунта картинка и очень старая, первый опыт подпайки.
Вот правильные точки подпайки:
Примечания:
1. Точно где левый-правый,тыл-фронт вычислять было лениво, кто решится на это, все равно проверит.
2. На этих точках может быть постоянный потенциал, для подключения надо ставить конденсатор 5-10 мкф, плюсом к указанным точкам, минусом на выход (RCA)
3. Паять очень аккуратно, с заземлением, пробить статикой встроенный мозг как нефиг делать.
4. Для "совсем пацанского" линейного выхода желательно паять буферные усилители, а заодно и мастырить сигнал включения внешнего усилителя, поскольку с колодки его взять фактически неоткуда.
5. Выделенного сабового канала в наших штатках нет в принципе, он появляется только при подключении штатного усилителя и искать надо там (у кого он есть), потому использовать можно обычные тыловые выходы. Соответственно никакой речи о согласования фронта и саба по частотам раздела быть не может, любые регулировки только внешним усилителем.
Последний раз редактировалось Altol; 21.10.2008 в 13:16.
Altol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 13:09   #22
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
Не понял, а зчаем их "объединять"???? Тебе практически выход на саб (с регулировкой по уровню) дали (только на усилке срез частот поставить) а ты его с кем-то объединить хочешь
Старый 07.07.2010, 13:38   #23
Pavel Kazibeev
Аватар для Pavel Kazibeev
Авто: Outlander XL 2.4л 2008г
Восклицание Очень нужно...
У меня Оут XL 2.4 ! в нём в штатной магнитоле есть разъёмы под линеёники,чтоб усь цепануть? или можно другие варианты??? заранее спасибо!!!!!
Pavel Kazibeev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 13:57   #24
sstariy
Аватар для sstariy
По умолчанию Re: Очень нужно...
Сообщение от Pavel Kazibeev Посмотреть сообщение
Разьема нет, ктото писал что можно распаять. Поищи в разделе электоника тема AUX вход
sstariy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 00:32   #25
Pegasus
Аватар для Pegasus
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Re: Ответ: Штатная голова - как найти линейный выход для активного сабвуфера ?
Altol, привет!
А можно поподробнее?
И почему-то не отображается изображение!
Хочу подключить усь к штатной голове!
Нужна помощь! Подможешь?
Pegasus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 14:09   #26
megaaxel
Аватар для megaaxel
Pegasus,
1. посмотри на дату сообщения.
2. у Altol Лансер, он тут редко бывает.
3. картинка отображается нормально, я ее вижу.
4. все здравомыслящие люди не паяют линейные выходы в магнитоле, а используют преобразователи уровня (динамики --> лин. выход) или напрямую цепляются к динамикам, используя на усилителе вход высокого уровня.
Старый 15.12.2013, 01:23   #27
skypchel
По умолчанию Re: Штатная голова - как найти линейный выход для активного сабвуфера ?
Всем доброго дня, хотел немного поделиться своим опытом и получить совета.
Часть 1. Обустройство XL-ля.
Подпаял линейные выходы к штатной 1CD магнитоле (пайка к оранжевым разделительным конденсаторам до входа на микросхему усилителя магнитолы), собственно усилитель kicx qs 5.300 расположил под пассажирским переднем сиденьем, уровень чувствительности GAIN чуть больше половины, срезы фильтров на дверные колонки около 70 Гц, землю усилителя соединил рядом с креплением сиденья 16 кв.мм КГ16 длинной 0.5 метра, там есть крепежные отверстия к кузову, контакт зачистил до металла.
Был небольшой шип - земляные наводки, замерил напряжение между корпусом магнитолы и землей усилителя - среднее постоянное напряжение было 0.025-0.03В, после протянул кабель КГ16 от заземления усилителя к железной трубе, что рядом с магнитолой, кабель 1.5 метра, а корпус магнитолы соединил кабелем 6 кв. мм. длинна 0.5 метра к этой же трубе, напряжение между землей усилителя и корпусов магнитолы стало близко к нулю - 0.001-0.003В, в результате шип так таковой пропал. Межблочный кабель-Bellis 4 канальный, экран приличный, сопротивление жил прозвонил, меньше ома, наводок не дает, в чипдипе 260 руб. Кабель питания от аккумулятора 10 кв.мм, медь, протянул в месте прохода шланга омывателя стекла задка, добротно обмотал уплотнительной резинкой и скотчем, после залил отверстие гелем Момент, дабы исключить перетирание, плюс все добротно провел в гофре и закрепил жгутами. Сам плюсовой кабель подключил к аккумулятору через предохранитель 60А Supra (хотя в документации рекомендуют 80А) кабелем длинной 10 см. Все кабели соединены с клеммами пайкой, после клеммы зашкурены нулевкой. Акустические кабели 1.5кв. мм медь длинна 1.25 м протянул к распаянной колодке магнитолы (сделал так чтобы можно акустику подключать к магнитоле либо к усилителю). Включение усилителя взято от 21 контакта (желтый провод) колодки С-18 (remote) магнитолы.
Двери, багажник, пороги и арки зашумлены 20 листами бимаста 3 собственноручно.
Сабвуфер kicker c124, корпус самодельный для удобства распределения объема багажника, внутенний объем 54 литров, внешний 68, фанера 9 мм, боковые стенки трапецией ДСП 16 мм. Фазоинвертор 120 кв. см, длинна тунеля 30 см. Настройки ФИНЧ около 40 Гц, т.к. крутизна ФИНЧ 12 Дб/октава, производитель рекомендует 25 гц с крутизной 24 Дб/октава, кабель саба 2.5 кв.мм длинна 3 метра, медь.
Личные ощущения - играет хорошо, бас ровный, не выпирающий, гармоничное сотрудничество штатной акустики и саба, громкость приличная, сотрясающая, появилась детализация, совершенно иной уровень звука, достаточно чисто.
Доволен проделанной работой (это 3-ий авто с переделкой звука).
В части 2 что же не устраивает.
Добавлено через 21 минуту
Часть 2. Обустройство XL-ля.
Что не устраивает.
Неприятный минус системы проявляется в случае когда запускаешь двигатель предварительно подождав включения усилителя и магнитолы - щелчок в динамиках при включении стартера. Оно же выключив двигатель оставив на парковке и вновь запуск. Сразу заводишь, то все ок. Что только не пробовал (игра с подключением земли, дополнительный фильтр к питанию магнитолы, паял предусилитель на линейные выходы для уменьшения чувствительности усилителя и с хорошей фильтрацией по питанию). Если отключить межблочный кабель, то никаких щелчков и наводок. Пробовал подключать телефон, никаких щелчком и помех.
Предположения: не успевает своевременно отработать команда remote, несмотря на то, что на время запуска стартера сигнал remote пропадает и усилитель гаснет, но все же успевает пройти помеха по линейным выходам. В инете встретил множество таких ситуаций и не нашел решений, кроме как советов смены магнитолы, где уже есть линейные выходы )). Может кто сталкивался и победил эту бяку?
Штатная магнитола в целом устраивает (USB, AUX, CD, неказистое радио простим), а денег на что-то приличное 20+ кРуб жалко и нет уверенности, что такая неприятность уйдет и вложения будут оправданы.
Добавлено через 34 минуты
к части 2. Для эксперимента купил преобразователь выхода усилителя магнитолы на линейные supra на 2 канала, щелчки ушли, но звук отстой - куча наводок и шипения, как вывод - встроенный УНЧ отрабатывает remote успешно.
Последний раз редактировалось skypchel; 15.12.2013 в 01:49.
skypchel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 11:46   #28
Arthur Whits
Авто: Pajero IV 3.8
Привет всем! Подскажите пожалуйста, а если взять например два проводка идущие к колонке в правой двери от них подключить усь моноблок и с моноблока на саб. Будет толк?
Arthur Whits вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 11:55   #29
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Arthur Whits Посмотреть сообщение
усь по-любому двухканальный, даже для саба.
сигнал надо брать с обоих каналов, с задних динамиков.
проще всего подключиться около головы, т.к. провода, идущие в двери, вам будет сложно вызванивать.
да и на будущее, мало ли голову замените на нормальную, подводку к усилку уже не надо будет менять.
Старый 25.04.2014, 12:28   #30
Arthur Whits
Авто: Pajero IV 3.8
megaaxel, Спасибо!
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
Airtrek. Штатная антенна. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 22 01.04.2015 16:22
НЕ ШТАТНАЯ РЕЗИНА! ivatsl Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 01.07.2008 18:00
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
