Старый 28.02.2012, 14:15   #16
ratibor
Аватар для ratibor
По умолчанию Re: Поломка механизма поднятия запаски
подскажите, а если колесо вообще не опускается, что делать???
Доехать до ближайшего шиномонтажа. (хотя бывает проблематично)Там попросить отрукрутить гайку не баллонником, а их пистолетом, у меня данная проблема на этом была исчерпана... Не забудте смазать цепь
ratibor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 10:21   #17
Sergius
В лесу, на охоте, тоже возникла проблема с этим механизмом, запаску снять сумели, т. к. заклинило в среднем положении. Ранее механизм работал с небольшими подклиниваниями.
Снял механизм, разобрал на две части - угловая передача и цепь со звёздочкой и "цепным ящиком". Выяснилось, что цепочка перескакивает на звёздочке на ползвена и клинит. На зубьях шестерён были некритичные задиры, убрал их напильником. Разобрал всё до последнего винтика, промыл, смазал смазкой Motul Tech Grease 300, просто набил её во все полости. Покрутил каждую половину в отдельности - работает. Потом собрал. Ещё покрутил туда-сюда. В определённый момент механизм опять заклинило.
Купил новый, набил его смазкой и поставил.
Старый позже попробую реанимировать по советам с этого топика.
Sergius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 08:15   #18
Котов
Господа форумчане, а у кого ни будь остался такой нерабочий механизм? Может валяется без дела? Куплю не задорого. На моей машине стоял газ, и все потроха (тазик ,этот механизм, крючок) удалили в пользу баллона, потом этот газ сняли и теперь у меня запаска висит просто на шпильке Покупать новый на экзисте рука не поднимается, в машине и без того под замену запчастей хватает, а вот сварки болгарки и прямые руки вроде имеются, подумываю изготовить какую ни будь рамку под запаски самостоятельно, но на всякий случай поинтересуюсь..
Котов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 09:43   #19
Pyany
Котов, я на разборе взял за 1,5 кРуб, когда мой механизм шиномонтажники разломали, а я закончил начатое ими дело. Скажу честно, восстанавливать там уже нечего.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 08:19   #20
Котов
Сегодня прокачусь по местным разборам еще раз, месяц назад у них было пусто...
Старый 04.09.2015, 10:38   #21
Niano
Форумчане,
готов продать данный механизм (4260A016) в хор.состоянии. Брал на разборке autolans.ru с машины 2012 г. за 3 т.р (есть чек от 04.2015), но поторопился, заработал свой (заклинило цепь, разобрал - смазал). Отдам за те же деньги Только руки дошли выставить.
Niano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 16:06   #22
Niano
Продано.
Старый 24.11.2015, 21:39   #23
Sergius
Сообщение от Sergius Посмотреть сообщение
Руки так и не доходят.
Так что, если кто-то нуждается, маякните в личку - отдам безвозмездно (разве только пересыл).
Напоминаю механизм так как надо не работает, захотите поэкспериментировать, готов поддержать.)))
Старый 25.06.2016, 19:56   #24
iflyn
Аватар для iflyn
хотел разобрать механизм запаски, смазать, на всякий случай, хотя она пока ни разу не требовалась. Но вот почитав, думаю стоит ли вообще туда лезть? висит она да и пусть висит. Полезешь что-нибудь сломаешь, придумаешь себе проблему..
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2016, 23:56   #25
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Сообщение от iflyn Посмотреть сообщение
...висит она да и пусть висит. Полезешь что-нибудь сломаешь, придумаешь себе проблему..
Сам задал вопрос, и сам же ответил на него! К чему тогда этот пост? Или нам надо вас по-упрашивать, чтобы вы туда все-таки полезли?
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 09:48   #26
OUTовод
Аватар для OUTовод
у меня тоже заклинил механизм во время опускания. снял механизм, разобрал - ни чего не увидел. смазал, поставил на место - всё работает ( пару раз опустил - поднял ).
... и вот когда я был высоко в горах и порезал балон механизм опять заклинил. пока запаска в багажнике лежит. буду дальше разбираться
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 17:35   #27
Potable
Аватар для Potable
После покупки авто проверил запаску (как-то топорщился чехол). Опустил без проблем, при подъеме подклинил, несколько раз приотпустил/приподнял. В итоге поднялась на место. Вот теперь и думаю, а есть ли у меня запаска? Может какой трос вместо цепи? Шестерни точить - как-то не вариант. А может кто освоит произодство ремкомлекта за не очень дорого?
Старый 07.10.2016, 10:10   #28
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
разобрался в чём там дело. это клинит цепь. плохая направляющая цепи. цепь на " шестерню" иногда ложиться не правильно и её зажимает между " шестернёй " и направляющим ободком.
ремонт: с одной из сторон ( там где вал ВЫХОДИТ ) на направляющую цепи (по всей длине) была наварина металлическая пластинка (шириной от края до жолобка, толщиной примерно 1,5 мм). так же треугольная хе-овина ( я не знаю как её назвать ) выбила на корпусе ямку - ямку заварили.
если ни чего не понятно что тут написано - разберите цепной механизм и прочитайте. сразу всё встанет на свои места.
Старый 07.10.2016, 20:41   #29
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
изначльно доставал своим затыркиванием, пока не сдох. купил новьё на разборке за тыщу-))
Старый 22.06.2017, 18:03   #30
Алексей Евгеньевич
Коллеги, у меня была такая же проблема: и смазывал и выпрямлял кожух и делал все что рекомендовали форумчане, но ничего не помогало, механизм постоянно клинил. Все решилось просто: надо укоротить цепь на около 15 см (чтобы можно было зацепить крюк запасного колеса лежащего в кожухе на земле). Обрезать цепь надо с конца, где она крепится к редуктору и все заработает правильно. Цепь слишком длинная и не умещается в контейнере редуктора при малейшем клине.
Всем удачи.
Алексей Евгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek Turbo - поломка трансмиссии RAIBEK Airtrek Turbo!!! 1885 25.10.2018 10:08
Испортил кожух запаски... andF Outlander XL - Запчасти и ремонт 23 02.03.2009 19:18
Снятие запаски. alexx Советы механика Гаврилова 12 03.09.2008 19:15
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
