Старый 22.12.2008, 18:12   #16
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Ответ: SOS - 2.4 GDI масло очень любит
♣™Feﺎﺎini™♣ and 220V
Двигатели GDI (Gasoline Direct Injection) обладают таким "хорошим" отличием как ряд деталей, выполненных по высоким квалитетам точности. Теперь представьте, что у вас есть две пластины с шероховатостью Rz=100 и две Rz=20. Вы берёте поочерёдно первые две пластины - льёте между ними масло, сопрягаете их и пытаетесь "проскользнуть" ими. ТЕперь то же самое с двумя другими. С Rz20 пластины проскользнут легко. Но ТОЛЬКО ПРИ ХОРОШЕМ МАСЛЕ. Если ливануть туда гадости - поверхности покроются царапинами. То же и с авто: двигатель да, тот же самый, с верхним расположением распредвалов, без систем изменения фаз газораспределения. Но есть детали, которые очень требовательны к качеству всех применяемых жидкостей. ТАк что различия у них гораздо больше, чем вы можете себе представить. Да, кстати, а то, что двигатель постоянно работает в режимах "недосдачи" топлива, как по вашему, сказывается на износ?...
Старый 22.12.2008, 19:59   #17
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Это все понятно, и можно отнести к любому автомобилю.
Дак всеже, сплавы принципиально разные, качество различается, почему эти двигатели нельзя сравнивать? Если б это была турба, я бы еще призадумался из-за намного бОльших нагрузок, а так, все обслуживание аналогичное, масло везде одинаковое....., можно говорить что проблемы с впрыском принципиально различаются, но о непосредственно ДВС нельзя (я не говорю о компрессии, фазах, а именно о конкретной проблеме жера масла.
Старый 22.12.2008, 20:06   #18
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Высокое качество поверхностей и подгонки зазоров (вернее более высокое, чем в MPI) присутствует только в системе впрыска, никак с маслом не пересекающейся, поэтому это напрямую не влияет на расход масла. Другое дело, это последствия неправильной работы системы впрыска. Именно, данный факт влияет на масляный аппетит мотора. Если обычный 4G63 с загрязненными форсунками чихет и едет, особо не обращая внимание на сей факт, то GDI уже не чихает. Загрязненность (чрезмерный износ) прецизионных деталей впрыска коренным образом влияет на процесс сгорания топливовоздушной смеси, что в свою очередь и ведет к хаотическим отложениям продуктов сгорания, в том числе и в тех местах, где масло может попасть в камеру сгорания.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 20:19   #19
220V
Аватар для 220V
Сообщение от двс Посмотреть сообщение
Воооот, развернутый ответ на вопрос, ЛикБез усвоен.
НО все же получается, что жер масла это СООООВСЕМ ненормально, и это не "просто они так устроены", а проблема, которую нужно решать.
Старый 23.12.2008, 06:38   #20
двс
Аватар для двс
Думаю, что да, жер масла не есть гуд, и заложенный в конструкцию мотора расход масла на угар конечно очень маленький (он мал даже у дизелей ЯМЗ), это косвенно подтверждается ростом требований по экологической безопасности евро. Эти требования вообще выполнить очень сложно, производители тратят миллионы на оттачивание процесса сгорания и уменьшение вредных примесей в выхлопе. Трудно представить, что эти же люди возьмут и конструктивно допустят в современном двигателе попадание масла в цилиндр, которое существенно испортит экологические показатели.
Но с другой стороны, при нормальных показателях мотора и умеренном масляном аппетите, я бы все же его не трогал (это субъективное мнение).
Старый 23.12.2008, 09:00   #21
♣™Feﺎﺎini™♣
Аватар для ♣™Feﺎﺎini™♣
Авто: Airtrek 2.0 4WD
угар масла есть у всех ДВС но не литр на 1000км такой УГАР возможен при залегании маслос"емных колец и пусть кто нибудь скажет что это не так (после того как разобрали и посмотрели)
♣™Feﺎﺎini™♣ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 10:32   #22
Aisen
Аватар для Aisen
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
а дорого стоит это удовольствие поменять маслосъемные кольца?
Aisen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 12:09   #23
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Aisen Посмотреть сообщение
Сами кольца стоят как средний сальник, т.е. 100р. их 16, можно самому, не разбирая головку, приспособой, подпираая клапана поршнями поочереди процедура не сильно простая, можно в сервисе, стоимость зависит от наглости сервиса.
Старый 24.12.2008, 07:21   #24
FFh
Аватар для FFh
Авто: BMW 316i
Масло ОW40 заливать ни в коем случае при таком раскладе нельзя, т.к. жрать его будет немерено любую марку
всегда лью на зиму mobil1 0w40, на лето 5w40. масло не ест совсем нисколько и никогда. меняю через 10k с фильтрами (масляный, воздушный). А если у кого жрать начинает - скорее всего дело в маслосъемных колпачках.
Последний раз редактировалось dreamcat87; 24.12.2008 в 14:22.
FFh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 07:23   #25
220V
Аватар для 220V
Сообщение от FFh Посмотреть сообщение
Вообщето я имел ввиду если масло 5W40 жрет столько, то 0 будет намного больше
Старый 25.12.2008, 08:21   #26
Противник Тойот
Это вам скажут и на любоом сервисе, и на сервисе GDI.
На любом грамотном сервисе просто так болтать не будут, а сунут в трубу газоанализатор! Нормальный диагност сразу определит, есть ли в выхлопе признаки несгоревшего нефтепродукта. ГДИ-шные моторы вообще-то склонны к закоксовке колец. Плюсом наслаиваются особенности зимней эксплуатации (езда на низких оборотах, прогревы, стояние в пробках, низкая рабочая температура двигателя). Если диагностика показала закоксовку колец - есть безразборный метод (химия). Помогает в большинстве случаев, если машина ездила на качественном масле. Если на подсолнечном - без разборки и замены колец не обойтись.
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2008, 12:47   #27
Skazimax
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Противник Тойот Посмотреть сообщение
а что из химии можно попробовать?
Skazimax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 10:58   #28
Жуков Денис Николаевич
По умолчанию Уровень масла. 1,5 литра за 9 тыс.км.
Добрый день. Сегодня посмотрел уровень масла и ужаснулся. Он был ниже минимума. Пришлось долить 1,5 литра. Пробег на этом масле 9 тыс.км. Заливаю масло родное SM Mitsubishi 0W30. Выхлоп бесцветный. В чем может быть проблема?
Жуков Денис Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 11:54   #29
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
По умолчанию Re: Уровень масла. 1,5 литра за 9 тыс.км.
Не ездить со скоростями свыше 110 км в час.
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 12:28   #30
paivins
Сообщение от YoRiQ Посмотреть сообщение
да уж решение как можно ехать со скоростью меньше 110 км если авто комфортный и надежный? Интересно а как ты сам пилишь 110 что ли? Жесть. Я даж на тазе не мог ездить меньше 140 км а на авто иностранного производства и подавно не смог бы. Человек реально просит помощи ведь.
paivins вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Какой расход топлива...? shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 481 12.05.2018 19:31
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Airtrek TURBO. Какой расход топлива? Micklas Airtrek Turbo!!! 996 18.06.2012 00:57
перевод компьютера,расход масла,свет Правый Airtrek - Отзывы 13 24.12.2009 19:10
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
