Вобщем вопрос в названии темы, появился какой-то шипящий звук из-под капота, похоже на воздух но вот откуда он прёт и почему? Становится слышно его резко (тоесть давишь тапок впол его нет, а потом резко выстреливает пуууххх и началось, длится до тех пор пока не отпустишь газ) на оборотах от 4000-5000 зависит видимо от передачи и буста. При этом буста достаточно 0.9кг чтоб появилось это шипение и вот как только оно появляется буст резко падает до 0.45-0.35. Неважно сколько выставил на буст-контроллере 0.9 или 1.3 шипит всё равно. Но если поставить не больше 0.8 то звука нет. Но впринципе можно дать буст и 1.2 и если не доводить обороты выше 4000 то шипение не произойдёт, делается так: стоим на месте на холостых, резко нажимается газ впол, машина выстреливает 1.2 и сразу газ отпускается до 20% или ниже, но если держать дальше газ то через 1сек после достижения буста 1.2 появляется это шипение обороты как-раз составляют 4000-5000 и буст сразу падает почти по вертикальной прямой до 0.4 и постоянно слушаем пшшшш до переключения на следующую передачу но как только достигаются 4000 звук появляется снова, а может вообще не пропасть если следующая передача стартанёт выше 4000об.
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:24 ----------
Забыл добавить, эта трабла появилась ещё до установки буст-контроллера на абсолютно сток машине.
