Старый 20.05.2009, 22:02   #16
Therion
Аватар для Therion
По умолчанию Re: Мой Аут не мог выехать из гаража
Владимир74, нет, схватывает выше. При незначительном износе сцепелния на жигулях, к примеру, регулируется натяжением троса... Если не прав, пусть коллеги поправят.
Therion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 16:37   #17
danadmin
Авто: Nissan X-Trail
На АВД с автоматом в говна суваться нельзя!
Это я как человек с опытом езды по говнам говорю (2 года на уазе)
Аут это машина для бордюрчиков и тротуаров городских! Вот тут он себя показывает замечательно! (мне нраица)
danadmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 16:55   #18
belols
Аватар для belols
Авто: Outlander 2.0 4WD Diesel
Сообщение от SHVED29 Посмотреть сообщение
Если бы сцепу сжег, то педалька приподнимается, относительно газа-тормоза. У тебя было просто диагональное вывешивание по моему...
Что за чудовище за такое, Диагональное вывешивание ?
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:47 ----------
Вроде не спалил. Машину не дёргает, на разгон вроде идёт как и раньше, с четвёртой если трогаться сразу глохнет. Вроде не убил. Но вся эта ситуация, довольно неприятно, что всё так на асфальте вышло. На прошлых авто, о таком даже предположить немог. Я вот понять немогу, почему когда одно колесо не имеет сцепления с покрытием, авто перекидывает всю мощность на него, для чего ? не разумнее было бы распредилить мощность между остальными тремя ?
belols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 18:44   #19
R.A.Y.
это когда машина на трех ногах стоит, а четвертая в воздухе болтается (пятая в багажнике лежит )
R.A.Y. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 17:19   #20
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
То Therion
По моему указанные тобой симтпомы ето есть трабл фередо.
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 20:52   #21
ASK
Аватар для ASK
Авто: Blacklander 2.4 MIVEC 4WD
Сообщение от R.A.Y. Посмотреть сообщение
Спокойно выехал
ASK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 23:37   #22
belols
Аватар для belols
Сообщение от ASK Посмотреть сообщение
Спокойно выехал
Ясно, понятно , она у тебя с горочки, вот и поншла, а попробуй точно так же только в гору И когда не в лево ни в право, ни назад, везде стены в 10 ти сантиметрах, в этих условиях , авто не лёгкое , зад с права висит, перед буксует, резина горит, а ты на месте !!!
Старый 23.05.2009, 00:06   #23
lukanin
Аватар для lukanin
Диагональное вывешивание, это когда два колеса на земле а два в воздухе, по диагонали. Тогда, в этот момент, надо включать межосевой и межколесный дифилинциалы. Но в ауте такого добра нет.
Старый 29.05.2009, 00:50   #24
DmirtyVS
Сообщение от belols Посмотреть сообщение
Блокировка дифференциалов
Является основным камнем преткновения в технологии полного привода поскольку оказывает огромное влияние на поведение автомобиля на дороге. Если рассмотреть простейший пример AWD с тремя "свободными" дифференциалами, то становится ясно, что автомобиль может быть обездвижен при потере сцепления хотя бы одного из четырех колес. Особенностью простого "свободного" дифференциала является то, что он перераспределяет мощность в пользу оси, имеющей меньшее сопротивление.
Вот это и не правильно: свободный симметричный дифференциал не перераспределяет мощность, а выравнивает крутящие моменты на полуосях, т.е. при вывешивании одного из ведущих колес - крутящий момент на ВСЕХ ведущих колесах падает до нуля.
Таким образом если одно колесо теряет сцепление с дорогой вся развиваемая мощность передается на него.
При этом вращение происходит только вывешенного(ых) колеса, но с удвоенной или четырехкратной скоростью
При этом полноприводный автомобиль имеет вдвое больше шансов потерять сцепление одного ведущего колеса с дорогой, чем автомобиль с приводом на одну ось. А поскольку использование полноприводного автомобиля предполагает более частую езду в плохих дорожных условиях для него становится очень важным наличие какой-либо блокировки дифференциалов. Это значит с таким 4x4 в любой дырке застрять можно если одно из колёс не имеет сцепления с покрытием ? Каму сказать - засмеют, посреди города на асфальтном покрытии тронуться немог . Не так обидно бы было если бы в говнах где застрял, а тут подчти на ровном месте !!!!
В наших машинках установлен симметричный межосевой дифференциал с вискомуфтой, перераспределяющей момент +-10%. В случае подъема в горку этих самых процентов было недостаточно. При трогании на горизонтальном участке машинка может и поехала бы. Вот вискомуфта при пробуксовывании и воняла
Старый 29.05.2009, 01:32   #25
belols
Аватар для belols
Всё это ясно, но очень непроятно !!! Всякие тазы запросто заезжают, а я с пол часа мучался !!!
Старый 12.06.2009, 00:49   #26
dimedrolcom
Аватар для dimedrolcom
belols у меня та же фигня была... в финке на платной парковке встрял. чуть поехал, с ручника стартовал ((( ужос.... (((
dimedrolcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 23:34   #27
Semox
Аватар для Semox
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Таже самая фигня, в этом году у меня на Арабатской стрелке была, переднее левой в песок зарылось, заднее правое вывесилось, часа два откапывался, кончилось тем, что мужики подошли и вытолкнули. Спасибо им. Я в шоке от произошедшего.
Semox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 16:18   #28
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
в перечисленных случаях на переднем приводе было бы проще
Старый 03.08.2009, 12:51   #29
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на переднем приводе вообще одно колесо крутиться и масса автомобиля не дают заехать на горку, передок разгружается и шлифует
Старый 04.08.2009, 00:38   #30
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
на полном приводе достаточно вывесить одно любое колесо, чтобы остановиться, на переднем только переднее. у аута перед тяжелый, при диагоналке перевешивает (однажды довелось проверить, когда съезжал с высокого бордюра).
хотя при езде вверх без вариантов, что на полном что на переднем.
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
