Старый 18.05.2009, 18:11   #1
belols
Аватар для belols
Авто: Outlander 2.0 4WD Diesel
По умолчанию Re: Мой Аут не мог выехать из гаража
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
Ручник надо было немного затянуть, тогда бы поехала, проверено.
Да с ручника и трогался , придерживал, не помогло.
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:58 ----------
Блокировка дифференциалов
Является основным камнем преткновения в технологии полного привода поскольку оказывает огромное влияние на поведение автомобиля на дороге. Если рассмотреть простейший пример AWD с тремя "свободными" дифференциалами, то становится ясно, что автомобиль может быть обездвижен при потере сцепления хотя бы одного из четырех колес. Особенностью простого "свободного" дифференциала является то, что он перераспределяет мощность в пользу оси, имеющей меньшее сопротивление. Таким образом если одно колесо теряет сцепление с дорогой вся развиваемая мощность передается на него. При этом полноприводный автомобиль имеет вдвое больше шансов потерять сцепление одного ведущего колеса с дорогой, чем автомобиль с приводом на одну ось. А поскольку использование полноприводного автомобиля предполагает более частую езду в плохих дорожных условиях для него становится очень важным наличие какой-либо блокировки дифференциалов. Это значит с таким 4x4 в любой дырке застрять можно если одно из колёс не имеет сцепления с покрытием ? Каму сказать - засмеют, посреди города на асфальтном покрытии тронуться немог . Не так обидно бы было если бы в говнах где застрял, а тут подчти на ровном месте !!!!
belols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 10:53   #2
Владимир74
Аватар для Владимир74
Да не так всё плохо! Просто мало опыта общения с автомобилем в сложных условиях.Зато сейчас хоть пусть не совсем позитивно но обогатился познаниями.Больше чем уверен что почти 90 процентов из нас редко съезжают с асфальта и имеют представление как нужно действовать в сходных ситуациях!Крепись и полируй мафынку!!
Владимир74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 00:50   #3
DmirtyVS
Сообщение от belols Посмотреть сообщение
Вот это и не правильно: свободный симметричный дифференциал не перераспределяет мощность, а выравнивает крутящие моменты на полуосях, т.е. при вывешивании одного из ведущих колес - крутящий момент на ВСЕХ ведущих колесах падает до нуля.
При этом вращение происходит только вывешенного(ых) колеса, но с удвоенной или четырехкратной скоростью
В наших машинках установлен симметричный межосевой дифференциал с вискомуфтой, перераспределяющей момент +-10%. В случае подъема в горку этих самых процентов было недостаточно. При трогании на горизонтальном участке машинка может и поехала бы. Вот вискомуфта при пробуксовывании и воняла
Старый 29.05.2009, 01:32   #4
belols
Аватар для belols
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Всё это ясно, но очень непроятно !!! Всякие тазы запросто заезжают, а я с пол часа мучался !!!
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
