Старый 06.08.2009, 11:18   #16
Warrior
Аватар для Warrior
По умолчанию Re: Горит индикатор ручника
Сообщение от Slayer Посмотреть сообщение
Коробка автомат - поэтому ручников не пользуюсь.
А почему? Даже при парковке на горке?
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 11:37   #17
Lazy_Jimmy
Аватар для Lazy_Jimmy
Народ, вот уже 3е утро у меня оказия, после ночной стоянки загорается индикатор ручника, после примерно 10-15 минут езды тухнет.
Коробка автомат - поэтому ручников не пользуюсь. Дергание ручника тоже не приносит никаких плодов.
В связи с этим вопрос, что можно посмотреть на вопрос закоротки от влаги или что там еще может быть?
Тормозная жидкость по уровню min или близко к нему.
Кролодки подъизносились - уровень тормозной жидкости упал.
Меняй колодки или чуть долей жидкости, если колодки еще походят.
Lazy_Jimmy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 12:54   #18
Алексей69
Аватар для Алексей69
Сообщение от Lazy_Jimmy Посмотреть сообщение
+1
То же самое было в начале лета. Съездил на ТО, поменял тормозные колодки и жидкость (время пришло) - индикатор ручника опять стал адекватным.
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 17:12   #19
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Тормозухи однозначно мало, у меня так было на Лансёре.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 19:46   #20
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
По умолчанию Re: Outlander. Горит индикатор ручного тормоза
Ок, спасибо всем, будут проверять.
Slayer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 09:31   #21
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Где то писали, что ручником надо пользоваться при парковке , тем более на подъеме или спуске!!!!
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 10:21   #22
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Прочесав темы, ещё раз убедился.. Поиском пользоваться никто не хочет...
Старый 12.10.2009, 00:23   #23
Givot
Точно, такаеже была проблемка сначала испугался ,а потом долил тормозухи и все нормально стало.
Givot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 21:56   #24
Jack1982
Аватар для Jack1982
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT
Народ,а у меня прямо противоположная проблема.
Сначало индикатор мигал периодически,а теперь и вовсе пропал.
Jack1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 09:33   #25
stepins
Авто: Murano z51
у меня таже фигня началась. а какую жидкость лить надо? что там на рольфе лили?
stepins вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 14:36   #26
Вятич
Сообщение от stepins Посмотреть сообщение
Заливай DOT-4
Вятич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 15:10   #27
stepins
Авто: Murano z51
а марку?
Старый 03.05.2010, 17:18   #28
Вятич
а марку?
Лью Dia Queen BRAKE FLUID Super 4 (Мitsubishi brake fluid DOT-4), тормозная жидкость в круглой металлической емкости 0,5 и 1 л
Старый 03.05.2010, 22:40   #29
Сергей79
Аватар для Сергей79
тоже горела эта лампочка, грешил на выключатель ручника, а оказалось все проще, поменял колодки уровень тормозухи повысился до MAX, лампочка погасла.
Старый 24.05.2011, 11:52   #30
kosttet
Всем добрый день!
Поиск по форуму не дал результат.
После замены колодок стал пропадать стояночный тормоз. Иногда на пять зубев ставишь все хорошо, а иногда до упора плохо держит. Рычаг легко ходит. В чем может быть проблема. С тормозами проблем нет.
Ещё такая проблема. При разгоне, от 80 и выше, и торможении руль вибрирует и ходит из стороны в сторону. как будто не отбалансированы колеса. Я только сейчас обратил внимание, может конечно и раньше это было.
kosttet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Горят лампы аккумулятора и ручного тормоза uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 107 24.04.2024 23:59
Outlander: Тормозная система. Подтягивание ручного тормоза Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 98 07.10.2018 12:33
Airtrek: Загорается лампа ручного тормоза zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 9 27.03.2013 20:32
Airtrek. Гул от ручного (ножного) тормоза Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.12.2009 18:01
Замена ручки ручного тормоза dimgo Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 16 09.04.2009 00:19
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
