Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Старый 19.06.2014, 21:49   #16
feniksdsn
По умолчанию Re: Электрооборудование Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Предохранители.
сегодня просто перестал сигналить клаксон . под капотом реле щёлкает. предохранитель исправен. где смотреть ? искать облазил всю машину 2 часа времени убил а толку 0
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 15:57   #17
elitelive
Авто: АУТ ХЛ 2.4 Ultimate
Доброго ! Подскажите пожалуйста, перестал работать омыватель фар ! ( ксенон ) Куда смотреть ?? какой предохранитель сдох ???
elitelive вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 16:28   #18
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от elitelive Посмотреть сообщение
Под капотом, справа (если стоять лицом к машине), нижний ряд, 6-ой слева.
Старый 23.03.2015, 16:28   #19
959
Может форсунки замёрзли?Тёплый гараж или подземная парковка могут помочь.
Старый 23.03.2015, 17:15   #20
elitelive
Да ! Посмотрел - действительно сгорел предохранитель ! Заменил ! Но все равно не работает ! Может правда замерзло !?
Старый 23.03.2015, 19:12   #21
Уралец
А моторчик исправен?
Уралец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 12:16   #22
DN-2001
а уровень жидкости в норме? мотор-насосы на разных уровнях.
DN-2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 00:22   #23
St Krot
Доброго времени суток Колллеги! перестал работать свет в багажнике и подсветка номера. в какой предохранитель смотреть?
St Krot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 14:54   #24
Михаиллл
Всем привет! У меня проблема, может кто в курсе. Идет утечка в спящем режиме 0,2А. Нашел предохранитель номер7 в салоне, который отвечает за аудиосистему. Его вытаскиваю утечка пропадает: 0,01А на сигнализации в спящем режиме. Магнитолу отключал полностью от штатного разъема - не помогло. Может у кого есть схема куда еще от него идет +. Заранее спасибо!
P.S. А то как-то не очень без мафона. Скучно)
Михаиллл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 21:31   #25
Михаиллл
Никто ничего не знает?
Старый 13.02.2016, 22:05   #26
959
К плафону случайно ничего не подключено типа регистратора или какой зарядки?
Старый 14.02.2016, 04:43   #27
Михаиллл
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Нет, ничего не подключено. Да и свет работает, когда этот предохранитель вытащен. Вот поэтому и прошу схему, чтобы узнать куда ещё от него расходятся провода. Предохранитель номер 7 на 15А. В книжке написано телематика, аудиосистема, многофункциональный дисплей и задний двд. Но что такое телематика не ясно
Старый 16.03.2016, 18:54   #28
Dentist
Авто: Peugeot 4007
Может я туплю, погасли плафоны и вся подсветка в салоне, тупо передрал все предохранители - не помогло?! подскажите какой?
Салонный блок предохранителей курочил..
Dentist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 21:53   #29
Bezzevg
Помоготе советом пожалуйста. Утечка 0.5 ампера вместо положеных 0.05 . Утечка и при включеной сигнализации так и при выключеной на центральном замке. Замер снимал на клеме акума. Акум новый разряжается за 4 -5 дней простоя ц-кроссера. На магнитоле пропал wi-fi после замены акума 3 месяца назад. Прошлый акум разряжался тоже за 3-4 дня, но тогда авто стояло всё время и я подумал , что это от простоя акум осыпался.
Bezzevg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 22:14   #30
959
Сообщение от Bezzevg Посмотреть сообщение
Смотрим блок блютуз.Где-то была целая тема про него.
Все о колесных дисках для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 130 09.11.2011 13:59
Все о шинах для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 23 27.01.2011 09:21
Все про вариатор (CVT) на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 7 02.12.2009 09:46
Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. alexx Встречи в Екатеринбурге 18 16.05.2008 16:19
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
