Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Старый 11.09.2009, 22:35   #1
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Электрооборудование Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Предохранители.
Не знаю куда,может отдельную тему надо, но пока здесь выложу.
Как-то потерялось у меня напряжение в одной цепи и пришлось методом тыка искать предохранитель, т.к. под рукой не было букваря.
Предохранители(можно распечатать и в бардачок)
Старый 05.05.2010, 21:22   #2
яхтанутый
Авто: Peugeot 4007
По умолчанию Re: Электрооборудование Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Предохранители.
Ребятки, подскажите, куда еще глянуть?
Нет энергии на прикуривателях.
Посмотрел предохранитель № 19 (розетки для дополнительных приборов), визуально цел.
яхтанутый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 21:50   #3
pinzet
Аватар для pinzet
здесь
и
здесь
ну и не забываем про поиск
Старый 05.05.2010, 22:23   #4
яхтанутый
Авто: Peugeot 4007
Спасибо, коллега.
Немного мудреная у вас новигация для новичка.
Всех благ.
Старый 05.05.2010, 22:53   #5
Балу
А так?
Если у Вас не работает прикуриватель (розетка):
В машине имеется: 1 прикуриватель, 1 доп.розетка в подлокотнике и 1 доп.розетка в багажнике на правой боковине.
Если хоть один из перечисленых компонентов не работает - проверте:
1. Включить зажигание (либо первое положение, либо завести машину) - прикуриватель (доп. розетки) и прочее электрооборудование работает только при положении ключа в "I" или когда машина заведена
2. Если прикуриватели не заработали проверяй предохранители в блоке предохранителей - №13 (прикуриватель) и №19 (розетки)
3. Если предохранители целые (на всякий случай замените на новые ) надо проверить предохранитель ВНУТРИ прикуривателя рядом с пепельницей.
Как добраться до внутренностей прикуривателя - см. п.2 Как разобрать центральную консоль. Фотоотчет
4. Если и там предохранитель целый то либо проводку смотреть надо либо сами розетки-прикуриватели на предмет целостности, работоспособности и отсутствия повреждений.
Вроде больше вариантов нет.
Старый 05.05.2010, 23:19   #6
яхтанутый
Авто: Peugeot 4007
Прочел ссылки, несмотря на ночь, поперся в гараж.
Перегорел предохр № 13 хотя в инструкции написано что он не используется.
Поменял,все розетки заработали.
Причина по-видимому в ЖПС Гармин 276, которым я пользовался в поездке в Крым. (гармин 276 -морской).
Всем спасибо. Инструкцию на помойку. "Курим" форум.
Старый 25.08.2011, 10:49   #7
Alxy
Подскажите пожалуйста, у меня погасли габаритные огни (пер. зад.) на правой стороне, какой предохранитель за это отвечает, я так и не нашел или может причина в другом?
Alxy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 13:54   #8
Krohtbl
Аватар для Krohtbl
13 предохранитель на с -кроссере поменял и все 3 розеточки заработали
Krohtbl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 21:14   #9
Михаиллл
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня на 4007 стоит стекло с обогревом дворников. Но такое ощущение, что этот обогрев совсем не греет. Нигде про этот обогрев не написано, вот и думаю может он вовсе не подсоединен, то ли предохранитель перегорел. Может кто в курсе??? Заранее спасибо)
Михаиллл вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 21:50   #10
Airborn
Аватар для Airborn
Михаиллл, накидай снег на лобовое стекло. Выключи печку. Включи только обогрев зеркал-зоны покоя щёток-заднего стекла.
Смотри.
Старый 26.03.2013, 08:44   #11
Михаиллл
Ну я так и делал! Включал только его, зеркала и обогрев заднего стекла греют! А на обогрев дворников нет! Не знаю как найти причину???
Старый 26.03.2013, 18:15   #12
Airborn
Аватар для Airborn
Михаиллл, камень в лобовое не прилетал? Я так лишился своего обогрева лобового стекла.
Хочу поменять по страховке на полностью обогреваемое.
Старый 01.04.2013, 21:09   #13
Михаиллл
Ну да, так оно и было))) Камень попал прям в обогрев под дворник, трещина пошла вверх, а потом развернулась и пошла вниз. Т.е. трещина пересекает обогрев в 2 местах. Но я не думал, что из-за этого он может крякнуть... Тогда все ясно! Спасибо!
Хотел еще спросить про стекло с полным обогревом. Такие бывают на наши машины? Если да, то по чем? И можно ли их ставить, я так понимаю нагрузка будет значительно больше, не приведет ли это к плавлению проводки?
Старый 03.04.2013, 06:36   #14
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Михаиллл Посмотреть сообщение
Тебе сюда - https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1090
Старый 09.06.2013, 15:26   #15
Дядюшка Wi-Fi
Парни, спасибо за информацию по салонному блоку предохранителей. Очень помогла. Понавешал всякой требухи (планшет, регистратор) через разветвитель в прикуривателе. Разветвители, знамо дело, ноне китайские. Замена предохранителя №19 решила вопрос. Схема предохранителей есть на обратной стороне вещевого ящичка. Спасибо.
Дядюшка Wi-Fi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Все о колесных дисках для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 130 09.11.2011 13:59
Все о шинах для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 23 27.01.2011 09:21
Все про вариатор (CVT) на Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 7 02.12.2009 09:46
Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. alexx Встречи в Екатеринбурге 18 16.05.2008 16:19
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
