Старый 12.04.2013, 11:42   #1
borgs
По умолчанию Re: Видеопособие по замене ремня ГРМ на Outlander XL 3.0
Ребята выложите пожалуйста не одна ссылка не работает
borgs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 08:55   #2
guho
Аватар для guho
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
1145A080 MITSUBISHI ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГРМOUTL
Подходящая замена натяжителю?
Оригинал стоит 8 р и уеву тучу времени на доставку.
guho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 10:16   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
Обычно список при замене ремня выглядит так:
1052A768 - Сальник коленвала, передний - 1 шт.
1145A034 - Ремень зубчатый - 1 шт.
1145A042 - Ролик натяжителя ремня грм - 1 шт.
1145A055 - Регулятор натяжителя - 1 шт.
1145A026 - Ролик направляющий ремня грм - 1 шт.
MD372536 - Сальник распредвала двигателя - 2 шт.
Причина такого списка - 1 раз залез = 1 раз поменял, чтобы потом опять не лазить (для России = ТО-90).
Артикулы - по CAPS для авто 2008 г\выпуска.
Рекомендую ставить оригиналы, т.к. работы недешевы, а обрыв ремня может быть фатален для двигателя.
Старый 24.04.2013, 16:01   #4
guho
Аватар для guho
На козырьке нашел шилдик
теперь думаю стоит ли снова лезть под капот с заменой ремня. Сейчас пробег 113к
Старый 19.09.2013, 18:00   #5
Lеха
А помпа на 3л чем приводится? она не меняется вместе с ремнем?
Lеха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 15:51   #6
Lеха
Mitsubishi 1145A055 Регулятор натяжителя
Эта позиция озадачила, ее точно стоит менять? по сути изнашиваться там нечему, а деталька 3000+ стоит
Старый 03.10.2013, 16:12   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Восклицание
Сообщение от Lеха Посмотреть сообщение
Капремонт 3 литрового двигателя : Получается натяжителю хана и из-за него ремень ослаб так сильно?
Тип файла: jpg 1145A055.jpg (158.5 Кб, 89 просмотров)
Старый 03.10.2013, 18:48   #8
_Игорь_
Коль попадаешь на замену лучше один раз в 90 тыс. заменить все сальники ролики, натяжители ибо не дешево туда часто лазить.
Попробуй 1145A080 пробить. Это тоже самое но в половину дешевле, во всяком случае в Украине.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 09:31   #9
Pyany
Сообщение от _Игорь_ Посмотреть сообщение
Сегодня в экзисте 1145А080 стоит немногим менее 3 т.р., супротив 8 т.р. за 1145А055. Это точно идентичные детали? Инфы по дешевому никакой, даже на какие авто подходит, нет инфы.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 22:03   #10
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
И все таки-замена сопутствующих деталей определена производителем или нашим прагматизмом? ( на русские издания книг по ремонту не сслаться)
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 23:03   #11
DEK
Сообщение от Чужеземец Посмотреть сообщение
Я помню то время когда менять можно было только ремень,давно это было...Тогда производители делали "качество".А при нынешнем качестве запчастей менять надо все в куче.
Старый 10.10.2013, 07:43   #12
TaxAdviser
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
возможно по причине отсутствия в предшествующих поколениях авто именно механизмов автоматического натяжения менять кроме ремня было нечего... раньше натяжение ремня осуществлялось контролем величины его прогиба под определенной нагрузкой, а сама натяжка обеспечивалась перемещением ролика и его креплением болтом... долго и не качественно... сейчас это механизировано, но требует замены
Старый 13.10.2013, 20:03   #13
Юрий79
Аватар для Юрий79
Замену производил сам,менял всё вплоть до сальников и помпы,пробег составлял примерно 85тыс,состояние отходивших деталей на твёрдую 4.
Юрий79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 13:28   #14
Artursan
Юрий , подскажи плиз порядок примерный . То что на самом движке снимать и ставить это видно на видео (на ютюбе можно найти) , но там двигатель снят.
Хотя если есть что добавить то был бы признателен за любую инфу по вопросу .
А вот на самой машине как что ?
Двигатель снизу чуток домкратим , потом снимаем опору и далее ремень навесного ? Кстати его и его ролики тоже менял ?
Кто-то говорил что даже яма не нужна . Там нормально места остается чтобы руками манипулировать или кроме опоры двигателя еще что снять нужно ?
Метки когда выставлял - шкиф коленвала крутил ?
Колесо тоже снимать нужно чтобы подлезть ?
Вот уже 90т км у меня будет , а тут скоро холода - или счас уже менять или зиму отъездить , но будет перепробег около 10т км тогда ...
Крайний вариант в СЦ , но пока сам все делал в обслуживании.
Добавлено через 26 часов 23 минуты
Вот нашел отчет от mmcrvr
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=104
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 15:06   #15
Lеха
Меняю сейчас грм, оф дилер у нас рукожопый, задний распредвал сдвинут на 1 зуб, 1 болт пыльника ремня был не закручен.
Невставляет меня гайки самому крутить, но приходится
Красная карточка за рукож*пый.
инструкция грм xl 3.0
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Отчет о замене глушителя на Outlander Тurbo Zodchiy Outlander Turbo!!! 38 14.06.2014 04:12
Отчет о самостоятельной шумке и замене акустики AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 24 01.05.2013 20:19
Outlander: Отчет о замене EBC Brakes на Клубные тормоза от Proma Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 106 19.10.2011 10:53
Outlander. Свист балансирного ремня Вятич Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 14.09.2009 17:40
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
