Старый 12.11.2009, 23:53   #16
velikan
Аватар для velikan
По умолчанию Re: Проблемы с турбиной, подскажите
Не могу до конца понять. Бустконтроллер отключает штатный соленоид? И тогда как я понимаю пофиг, работает он правильно или нет.
Или корректирует параметры штатного? То тогда имеет ли значение исправен он или нет?
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 02:38   #17
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от velikan Посмотреть сообщение
У бустконтроллера свой соленоид, он с ним работает, поэтому штатный просто не используется. Турбину отключить не получится (да и как ты это себе представляешь, впуск воздуха то через неё идёт, поэтому турбина крутится всегда), максимум можно понизить давление до так называемого пружинного наддува актюатора, насколько помню это где-то 0.5-0.6кг.
Старый 13.11.2009, 11:21   #18
-KABAN-
Аватар для -KABAN-
Проблема решена установкой бустконтролера, всем спасибо за советы.
-KABAN- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 14:56   #19
S.I.J.
Аватар для S.I.J.
Сообщение от -KABAN- Посмотреть сообщение
У меня соленойд уже летел, менял за 2600 с работой ... Поделись сколько вышло за бустконтроллер и что за производитель))...
S.I.J. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2009, 19:11   #20
0nAir
Аватар для 0nAir
нормально я например заранее заказал себе новый соленойд 1600руб exist
Старый 28.01.2010, 17:39   #21
0nAir
Аватар для 0nAir
поменял суко соленойд всеровно 0.5-0.6 но есть одно я менял трубочку от топл. регулятора до рейки на простую не резиновую так врезал туда тройник от датчика надува потом место тройника поменял поэтому пришлось поставить турбочку от омывателя и сейчас смотрел трубочка стала вся узенькая и свернуло ее от темп наверно ....может это быть как следствия не ДУЕТ или нет!!!! ???
Старый 28.01.2010, 18:05   #22
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
если я правильно понял, это ты в инструкции прочитал что его туда надо ставить?
раньше нормально показывал?
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 19:55   #23
0nAir
Аватар для 0nAir
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
Да с датчиком теперь все ок поставил в магистраль от байпаса, теперь вот думаю что не дует кокраз из-за это шланчики.....но сомневаюсь! .....хотя он сжат и завернут
Старый 28.01.2010, 20:00   #24
envoy
Аватар для envoy
Ребят как думаете что могло произойти, 5 ноября 2009 попал в аварию, был сильный удар спереди, сработали подушки безопасности, помял телевизор и радиаторы. До турбины удар вроди не дошел, по крайней мере следов от удара не обнаружено. Сейчас восстановил машину, ошибку SRS еще не убрал.
Проблема заключается в том что турбина перестала работать, даже двигатель работает как то странно, звук явно не такой как было раньше. Может ли быть что из-за ошибки SRS не работает турбина? Или нужно искать проблему в самой турбине и контроллерах, датчиках?
envoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 20:48   #25
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Сообщение от envoy Посмотреть сообщение
Системы разные ,ищи проблуму в патрубках и шлангах,а уж потом в турбину ....
Старый 28.01.2010, 21:08   #26
envoy
Аватар для envoy
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Мастера снимали интеркулер, может при сборке что-то не так собрали... Хотя я сейчас все облазил и визуально ничего подозрительного не обнаружил, похоже все на своих местах и все плотно затянуто...
Кстати акум был разряжен больше месяца, это не может влиять на работу двигателя и турбины?
Старый 29.01.2010, 10:41   #27
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
не. аккум не при чем совсем. что-то другое.. млжет где шланги послетали или порвались...
Старый 29.01.2010, 11:30   #28
belail
Аватар для belail
посмотри на актюатор, у него снизу есть маленький хоботок который мог надломиться при ударе но не оторваться полностью!
Старый 29.01.2010, 18:42   #29
envoy
Аватар для envoy
Всему виной стал MR 404572 Силовой привод, от удара он согнулся и шток перестал двигаться. Кстати когда мы его проверяли, оказалось что на холостых он не работает, только на ходу. Как приятно снова ощущать подхват =)))
Старый 30.01.2010, 21:11   #30
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
весьма распространённая поломка кстати.
тока это не "силовой привод" а "тяга актуатора вестгейта"
Проблемы с работой GPS Adolf2003 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 13 09.04.2012 17:48
проблемы с магнитолой Alexandr53 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 08.10.2009 10:47
проблемы с двигателем slaimeat Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 01.10.2008 10:21
У Audi Q7 проблемы Игорь_spb Автоновости 0 07.11.2007 13:29
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
