Старый 17.12.2009, 14:24   #16
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Не греет печка (после смены антифриза)
Сообщение от двс Посмотреть сообщение
Слушай, Уважаемый, я в состоянии определить о чем тема и если что-то пишу, то отвечаю за слова. Поверь, система охлаждения не у всех одинаковая. В моем случае, снимали радиатор печки для замены моторчика отопителя. Воздух при штатной замене из мечки не вышел.
Мордой вверх, потому что если попой, то воздух туда и пойдет - в верхнюю точку, т.е. в радиатор печки.
Обороты мотора выбирал, исходя из опыта - крутить сильно смысла нет, но пульсация (переменная скорость движения ОЖ из-за изменения оборотов, можно 3000-5000, не принципиально) необходима для удаления воздуха из радиатора печки.
Расширительный бачек нужен для компенсации теплового расширения охлаждающей жидкости. В удалении воздуха из печки он не участвует совсем, также впрочем как и крышка радиатора.
Ну хорошо выгнали вы воздух, а куда он делся?
Старый 17.12.2009, 14:46   #17
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Когда воздух дойдет до радиатора, вот тогда машина сделает все сама и тут уже расширительный бачек при делах
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 15:01   #18
Ninegr
Аватар для Ninegr
Так что не так:https://www.out-club.ru/board/showpo...76&postcount=8
Еще я все таки утверждаю , что система охлаждения , по принципу действия у всех одинакова.
Задирать морду не имеет смысла!
Сильно поднимать обороты двигателя, без нагрузки вредно для оного!
Удачи вам!
Старый 17.12.2009, 15:11   #19
двс
Аватар для двс
Не так, то что в горизонтальном положении воздух из мечки не выходит, а обороты на 5 минут мотору не повредят, зато увеличат скорость движения ОЖ в системе и повысит вероятность выхода воздуха.
Старый 17.12.2009, 15:14   #20
Балу
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
...Задирать морду не имеет смысла!...
Если правильно поменяли ОЖ, то нет. А если "завоздушена" ОС - то как раз морду и надо поднимать
На вопрос почему ответ выше был уже
Ну или тындекс в помощь
...Сильно поднимать обороты двигателя, без нагрузки вредно для оного!
Поднимать надо, но не на много, думаю 1800-2300 об/мин хватит
До 6000 конечно не надо
Старый 17.12.2009, 15:21   #21
двс
Аватар для двс
Это для подстраховки
Старый 17.12.2009, 15:27   #22
Балу
Ну а если пошагово (по-старинке), то так:
1) Установить автомобиль на площадке с подъемом (эстакада, наехать на бордюр) - передняя часть автомобиля должна быть выше задней.
2) В салоне - регулятор температуры климат-контроля перевести в максимальную температуру; установить среднюю скорость вентилятора отопителя; кондиционер и заслонка забора наружнего воздуха ВЫКЛ.
3) Открыть капот. Открыть пробку радиатора (не на горячем двигателе!), долить антифриз до максимума в радиаторе (НЕ в расширительном бачке!!!)
4) Завести машину и плавно увеличить обороты до 2000+-300 об/мин, отпустить педаль газа, опять увеличить-отпустить... В течении 1-2 минут достаточно.
5) Посжимать нижний патрубок от радиатора рукой.
6) Долить антифриз, если нужно.
п.п.4,5,6 повторить до прекращения ухода антифриза в систему охлаждения и прекращения выделения пузырьков воздуха в радиаторе.
Вроде так, по памяти
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:24 ----------
А так как автомобиль современный, то достаточно прогреть двигатель пока не отработает вентилятор радиатора (контролировать температуру двигателя на всякий случай). Весь воздух выйдет через расширительный бачок.
Опять таки п.2 и п.4 из "по-старинке" думаю надо выполнить
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:26 ----------
Хорошая такая подстраховочка
Ну тогда до "отсечки" лучше - для гарантии 100%
Последний раз редактировалось Балу; 17.12.2009 в 16:07.
Старый 17.12.2009, 17:44   #23
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от spirit Посмотреть сообщение
так все пробки работают по-моему.
ну мне помогал этот способ...
Может и помогает с этим я не спорю, но клапан не на всех машинах в пробке радиатора.
Например на ВАЗах клапан стоит в пробке расширительного бачка, поэтому у них и бывает иногда лопается бачек.
---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:40 ----------
а подругому, что в 2,4 что в 3,0 не поставишь
Нет уважаемый Балу, ты ошибаешься.
На 2.4 ставится в другом месте, под капотом почти сверху за двигателем если смотреть на двигатель спереди машины.
В теме Про Вебасто на XL, есть фото как у меня установлен. Как рекомендует производитель Вебасто.
Там же я выкладывал мануал от производителя Вебасто с подробнейшей инструкцией по установке на 2.4.
Старый 18.12.2009, 11:42   #24
Балу
Я про Эберспехер писал если что
Старый 18.12.2009, 17:15   #25
ohotnik
Аватар для ohotnik
В плане места монтажа, абсолютно никакой разницы.
Так что все равно ошибаешься.
Старый 21.12.2009, 10:59   #26
Димончик
У меня тоже такая проблема, когда едешь - теплый воздух дует, встаешь - холодный. Все началось после ТО 60000. Приехал в сервис, а там говорят вы уже не первый и не только у нас в регионе, такие проблемы всплыли у многих и в основном 3-х литровые движки. Они написали запрос в головной офис РОЛЬФ. РОЛЬФ сообщил, что о проблеме производитель знает и над этим работает, через месяц якобы будут отзывать машины для устранения проблемы.
Димончик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 11:25   #27
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от Димончик Посмотреть сообщение
я ТО-60 прошел давно, ничего небыло замечено.. правда было лето.. может к холодам все "приработалось"/прогналось, не знаю.. но проблем таких не наблюдаю.
Старый 21.12.2009, 17:07   #28
ohotnik
Аватар для ohotnik
Эта проблема на сколько я знаю, на 3 литрвых с Вебасто или Гидроником.
Старый 23.12.2009, 12:55   #29
Димончик
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
У меня нет Вебасто и Гидроником.
сила намерения
Старый 23.12.2009, 13:36   #30
двс
Аватар для двс
Хочу узнать ваше мнение. Появилась мысль, что при поднятой морде воздух может и не выйти из радиатора печки, т.к. трубки входа и выхода ОЖ находятся на левом торце. Поэтому возможно нужно поднимать не морду, а левый бок. Сегодня проведу эксперимент. О результатах должу.
P.S. Официалы грешат на пробку радиатора (на ее негерметичность). Уже договорился на замену, но никто ничего пока утвердительно не сказал.
На улице -38, на стоячей машине (светофор например) из воздуховодов дует ледяной воздух.
Outalnder. Выбор и замена антифриза arif Outlander - Эксплуатация и ремонт 302 26.02.2019 14:08
Outlander XL после после Honda Accord '07 Николай Александрович Outlander XL - Отзывы 40 30.04.2011 00:16
Airtrek: Замер плотности антифриза Shneperson Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 05.11.2008 12:59
Ассистент смены полосы движения sega Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5 29.09.2008 06:27
Airtrek: Всем проверить шланги антифриза к печке Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2008 06:12
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
