Старый 20.12.2009, 15:00   #16
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: Загорелась лампочка неисправности двс
Сообщение от VLADиSLAV Посмотреть сообщение
Скиньте ошибку снятием клеймы(15 мин)должно помочь-по теме скорее всего влага-перепад из-за теплого гаража(если он реально теплый)
Машина также стоит в теплом гараже +25 вторую зиму, сейчас морозы уже две недели -30.....-40. Когда из тепла выезжаешь на мороз ОТКУДА может быть конденсат? Законы физики пока никто не отменял. Поэтому думаю, что виноват скорее всего бензин. Лет 10 назад, ехал до лампочки, заправил полный бак и начались похожие приключения, после этого взял за правило - полбака и на заправку. Если плеснешь бодягу она хоть разболтается с остатками не так все плохо будет.
ага особенно если после мойки.перепады все равно есть.достаточно плохо изолированного контакта в зажигании и все. у меня на холоде если долго постоит весь день.то тоже глохнет(когда трогаешься) потом ок. а по теме гадать можно долго.хотя топливо я не исключаю(если тока влага в нем)
Старый 20.12.2009, 20:04   #17
Джолечка
По умолчанию Re: Загорелась лампочка неисправности двс (из теплого гаража - на улицу, где -40*С)
Продолжу свою историю.....
Придя на второй день в гараж и заведя машину, уже никакая лампочка не горела. Клему не скидывали.
Перед сегодняшней поездкой перекрыли все решетки радиатора, чтобы ограничить доступ холодного воздуха в подкапотное пространство. Движок укрыли автоодеялом. Поездка прошла нормально, все работало как часы!
Вывод таков - при эксплуатации авто при очень низких температурах необходимо дополнительно утеплить ДВС и ограничить прямой поток холодного воздуха в воздухозабор воздушного фильтра.
Сообщение от 406 Посмотреть сообщение
...На мой дилетантский взгляд-ничего не делать, само рассосется...
На самом деле само рассосалось
Джолечка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 20:34   #18
Адвокат
Аватар для Адвокат
Эксплуатирую уже второй XL 2/4 На первом в сильный мороз один раз загорелся "чек" при этом в работе двигла ничё не изменилось. Вылечил снятием клеммы на 5 мин. Пару дней назад на трассе при 35 градусном морозе загорелась лампочка и двигатель резко потерял тягу. Не раскручивался больше 2500 оборотов. Километров через десять стало получьше, обороты начали расти. Приехав на место, поставил в тёплый гараж (+3). Машина постояла часов пять и спокойно поехала без проблем. Мотор-тестер у ОД показал пропуск зажигания в одном из цилиндров. Сказали, что был сбой в работе свечи. Лампочка погасла сама в боксе у ОД, однако ошибка была в памяти. До случившегося машина почти сутки ездила при -30, ночевала на улице(где спокойно завелась). Это к вопросу о конденсате. К вопросу о закрывании радиатора. Уже лет пять ничё не закрываю при любом морозе. Мшины: Ауди 6, Пассат Б5, Мондео, XL два штуки. На XL в любой мороз на трассе при 120-140 км/ч темпер чётко на середине, в салоне "Ташкент". А насчёт воды в бензине. При наступлении холодов всегда заливаю в полный бак грамм 200 спирта, он связывает воду. Процедуру неплохо повторять хотябы раз в 5 заправок. Бензин только 92.
Адвокат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2010, 21:46   #19
Chief18
Аватар для Chief18
Авто: Mitsubishi OutlanderXL 2.4CVT и Opel Astra 1.4 РКП
Я тоже считаю конденсат. Теплый гараж, резкий перепад температуры - не есть гуд. ИМХО.
Chief18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 20:29   #20
VLADиSLAV
Аватар для VLADиSLAV
Сообщение от Chief18 Посмотреть сообщение
Повтор темы теплого гаража. Заводите двигатель в теплом гараже, под капотом однозначно тепло как и в салоне, поехали - под капотом также тепло - откуда конденсат? В баке еще допускаю, есть такая возможность. Но под капотом! Нонсенс! И вообще, при эксплуатации в условиях таких низких теператур морда, извините, должна быть однозначно закрыта - это никак не повлияет на температурный режим двигателя, ПРОВЕРЕНО, но прогреваться двиг будет намного быстрее и на высоких скоростях сапун не обмерзнет со всеми вытекающими последствиями - примеров исхода масла из всех щелей при перемерзании сапуна просто масса. А ДЖОЛЕЧКА просто умница в посте об утеплении ДВС. Всем удачи!
VLADиSLAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 14:58   #21
OLL
Недавно загорелась желтая лампа "чек енж". Было всего минус 25. Машина на гарантии (всего год). У ОД подключили тестер сбросили аварийные показания. За это взяли 190 руб.
OLL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 16:09   #22
Kazrash
Аватар для Kazrash
Сообщение от Джолечка Посмотреть сообщение
Я наоборот отпилил пластмаску, закрывающую за решеткой вход в воздухозаборник, т.к. на скорости больше воздуха залетает и из-за его напора меньше топлива расходуется. А чем ниже температура входного воздуха, тем меньше расход. Ведь не зря интеркулеры ставят! Езжу всю зиму с открытой решеткой, но с автоодеялом, т.к. морозы постоянно -30-35. На трассе ничего не загорается, а расход при 110 км/ч - 9,0 литров. Правда про сапун не думал, пока здесь не прочитал. Видимо, надо все-таки нижнюю решетку закрыть.
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 08:28   #23
CEO
Авто: Out XL 2,4(продан,рыдаю); Р4 3,2DiD
Сообщение от OLL Посмотреть сообщение
______________________________________________________________
Что за фуфло!? За что деньги? На гарантийном авто все должны были устранить БЕСПЛАТНО!
CEO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть? romkanew Outlander XL - Запчасти и ремонт 287 08.05.2024 13:50
Airtrek: Загорелась лампочка SRS Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 46 26.01.2023 17:46
Мой Аут не мог выехать из гаража belols Outlander - Эксплуатация и ремонт 117 05.10.2011 14:08
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
