Старый 18.12.2009, 17:03   #1
Джолечка
По умолчанию Загорелась лампочка неисправности двс (из теплого гаража - на улицу, где -40*С)
Начну с того, что на улице сегодня -40 градусов. Запланирована была дальняя поездка. Машина находилась в теплом гараже около недели. Утром завела, прогрела в гараже до рабочей температуры, при этом решетка радиатора под номером была закрыта заранее. Выехала, проехав 60 км, загорелась лампочка неисправности ДВС, при этом машина перестала развивать обороты. Рисковать не стала, развернулась и поехала обратно домой. Обороты по прежнему держались в районе 2-2,5.
Поставила снова в гараж. Грешила на вариатор, но вытащив щуп вариатора, увидела, что масло было теплое.
На протяжении 1,5 лет заправляюсь исключительно на одной и той же заправке, так что на бензин не грешу.
Прежде, чем поставить в гараж с холода, бак всегда заливаю полный для исключения конденсата.
Через 4 часа повторно завела машину, лампочка снова горит. Двигатель работает ровно,обороты развивает. все вроде как всегда. Но эта лампочка смущает. Ближайший серсивсный центр находится в 250 км.
Подскажите, что делать???????
Джолечка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 17:16   #2
406
Аватар для 406
По умолчанию Re: Загорелась лампочка неисправности двс
Сообщение от Джолечка Посмотреть сообщение
У меня 3 раза за год загоралось. На очередном ТО никаких следов ошибок не обнаружено. На мой дилетантский взгляд-ничего не делать, само рассосется. Но это не совет, а только мое ИМХО.
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 17:19   #3
Балу
Скиньте клемму с АКБ на 5-10 минут. Должен пропасть. Если не пропадет - к ОД.
Старый 18.12.2009, 17:20   #4
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
скиньте ошибку снятием клеймы(15 мин)должно помочь-по теме скорее всего влага-перепад из-за теплого гаража(если он реально теплый)
Старый 18.12.2009, 17:27   #5
Sju
Аватар для Sju
Это все таки бензин, ИМХО
Возможно топливопровод подмерзает (-40, серьезно однако)
Хотя при этой температуре черт знает что может вылезти.
Кстати, производитель не гарантирует надежную работу данного аппарата при таком холоде
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:25 ----------
Кстати - если лампа горит - это не столь страшно.
А вот если она мигает.........
Старый 18.12.2009, 18:56   #6
ohotnik
Аватар для ohotnik
А где это написано???? Может я невнимательно читал но ни в сервисной книжке ни руководстве по эксплуатации я про минимальную температуру при которой гарантируется нормальная работа машины я не нашел.
Старый 18.12.2009, 21:53   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Тут..
Причем это "старый баян".
Перевожу: авто расчитано до -25С, далее -ЛОТЕРЕЯ!
Старый 18.12.2009, 22:52   #8
Джолечка
По умолчанию Re: Загорелась лампочка неисправности двс (из теплого гаража - на улицу, где -40*С)
Завтра попробую сбросить клему. Но в воскресенье планирую попытку номер 2.
Думаю закрыть полностью перед (закрыть все решетки радиатора) и накинуть на двигатель какю-нибудь кашму. Морозы вроде ослабевают. может и прокатит.
---------- Добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:45 ----------
В гараже центральное отопление, висит термометр - на нём +15
Старый 19.12.2009, 11:41   #9
ohotnik
Аватар для ohotnik
Тут..
Но это я так понимаю, просто рекомендации??
В смысле именно на гарантийные обязательства этот факт не должен повлиять.
То есть, я могу допустим предъявить по гарантии что у меня в -40 скрипят ШРУСЫ, и диллер не может мне отказать ссылаясь на низкую температуру.
В руководстве по эксплуатации же не написано такого????
Ну или отказать в каких либо других гарантийных случаях, ссылаясь на то что машина не предназначена для такой низкой температуры.
Поправьте если не так.
Старый 19.12.2009, 17:28   #10
YesYes
Аватар для YesYes
А толку предъявлять?
Такая температура - экстрим, и авто не тестится для нее \ не расчитывается. Поэтому исход предъяв к ОД, зависит только от их к вам расположения.
Старый 19.12.2009, 20:19   #11
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Ехал во вторник из Уфы в Тюмень. В районе Красноуфимска (Свердловская обл.) температура была -40. Ничего не горело, машина ехала как обычно, единственное отметил некоторую "ватность" тормозов, и перестал держать ручник. Вообще всю дорогу температура держалась от -30 в Уфе до -34 в Тюмени. Никаких проблем, причем накануне ехал при -9 и мокрой дороге, посыпанной после снегопада реагентами. Всю ночь машина стояла на улице и спокойно завелась при -30.
Так что нормально наш Аут работает при -40. Почитайте тему по эксплуатацию на Крайнем Севере.
А насчет ошибки, скорее всего бензин виноват, возможно вода в нем или еще что, уж очень симптоматика (падение тяги при минусовой темпреатуре) похожа.
Кстати у бензина тоже есть разделение на летний и зимний по испаряемости при низких температурах. Если внимательно смотреть информацию на АЗС, то эту информацию можно увидеть. Кстати когда сам увидел первый раз, то очень удивился. Я бензин заправляю только АИ-95 на фирменных АЗС (на 92 в прошлом году намного хуже заводилась уже при -20).
Старый 19.12.2009, 20:55   #12
VLADиSLAV
Аватар для VLADиSLAV
Скиньте ошибку снятием клеймы(15 мин)должно помочь-по теме скорее всего влага-перепад из-за теплого гаража(если он реально теплый)
Машина также стоит в теплом гараже +25 вторую зиму, сейчас морозы уже две недели -30.....-40. Когда из тепла выезжаешь на мороз ОТКУДА может быть конденсат? Законы физики пока никто не отменял. Поэтому думаю, что виноват скорее всего бензин. Лет 10 назад, ехал до лампочки, заправил полный бак и начались похожие приключения, после этого взял за правило - полбака и на заправку. Если плеснешь бодягу она хоть разболтается с остатками не так все плохо будет.
VLADиSLAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 22:35   #13
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от VLADиSLAV Посмотреть сообщение
+1000
Даже на проверенной заправке есть риск нарваться на г*венный бензин, совет очень хороший, сам поступаю точно так же.
Старый 20.12.2009, 02:27   #14
ohotnik
Аватар для ohotnik
А чем ОД может аргументировать отказ если ни где ни в руководстве ни в сервисной не прописано что при такой температуре не гарантируется нормальная работа автомобиля????
Старый 20.12.2009, 13:25   #15
sokol_006
Аватар для sokol_006
Авто: Парящий XL
Ничем т.е. они даже не могут доказать, что автомобиль при такой температуре эксплуатировали, если приехал к ним, а на улице -15.-20.
---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:20 ----------
Машина также стоит в теплом гараже +25 вторую зиму, сейчас морозы уже две недели -30.....-40. Когда из тепла выезжаешь на мороз ОТКУДА может быть конденсат? Законы физики пока никто не отменял. .
t(°С) -30 -20 -10 0 10 20 30
f max (г/м³) 0,29 0,81 2,1 4,8 9,4 17,3 30,4
Отсюда. Опыт и обсуждение эксплуатации XL на крайнем Севере.
sokol_006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть? romkanew Outlander XL - Запчасти и ремонт 287 08.05.2024 13:50
Airtrek: Загорелась лампочка SRS Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 46 26.01.2023 17:46
Мой Аут не мог выехать из гаража belols Outlander - Эксплуатация и ремонт 117 05.10.2011 14:08
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
