Старый 16.11.2010, 16:40   #16
Soon88
Аватар для Soon88
По умолчанию Re: А-а-а-а, дождались! Протекает плафон освещения.
Нужно стекляшку аккуратно снять, поддев отверткой(обмотав тряпкой чтоб не поцарапать) и там увидишь 2 самореза, откручиваешь их и все
Soon88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 18:16   #17
Dmain
Такая же фигня... Потекло). Не много - но все же(.
А плафон вскрывается легко. Отверткой поддеваешь стекло ровно по центру и отжимаешь вниз. Там далее шурупы крепят внутренности плафона, но я не стал скручивать. Посмотрю че дальше будет и будет ли. Может и правда конденсат. Хотя, что-то не верится.
Dmain вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 22:32   #18
TrueAlex
А вы попробуйте открыть шторку люка и посмотрите сколько там (на люке) влаги скопилось!
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 09:52   #19
DronM
Блин произошла точно такая же трабла вчера на мойке после мороза. Правда у меня XL Я вообще в шоке..
Причем не немного а прилично текло - аж водительское сиденье залило ну и естественно центральную консоль.. На конденсат мягко говоря не похоже
Мойищки испугались - целый консилиум собрали - мол мы не виноваты тут))
Я как увидел вообще охренел - наверное 2-3 стакана воды вылилось в машину.
Точно также лило из плафона освещения. Сидел потом час сушил - капало долго и прилично. Либо это люк не дожат был либо от мороза резинки отошли непонятно где: толи в районе люка, толи уплотнитель стекла.
Не может уплотнитель стекла отходить?? Спрашиваю т.к шторка закрывающая люк сухая что странно если бы люк тек... а над плафоном как раз идет уплотнитель лобового и склейка.. Конечно есть вариант что струёй попали точно в недозакрытый люк но как то это все подозрительно..
Теперь сижу репу чешу в сервис ехать или что.. машина на гарантии фиг знает че делать и как это повторить.. 1 раз у меня похожее было летом - в ливень обнаружил брызги на центр консоли - не в таком масштабе. Подумал что через двери как то залетело..
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:52 ----------
Создал тему в разделе Xl
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 10:09   #20
KoTLand
Аватар для KoTLand
Даже на Ауди такое же было, разводы на обшивкепотолка выводил,лето без проблем а после зимы снова появлялись (((( конденсат
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 12:13   #21
Vintic
Аватар для Vintic
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
У меня Аут с люком, шторку люка практически никогда не закрываю. И вчера на автоматической мойке, когда струя воды мыла крышу, небольшое количество воды, порядка 100 мл довольно сильной струей просочилась в салон через дальнюю от лобового стекла кромку люка. Люк был однозначно закрыт. Теперь думаю, в чем проблема: или с люком что-то не то (хотя в обычных условиях - под дождем, не на мойке - все с порядке и протечек нет), либо напор струи на мойке слишком сильный и ее угол слишком острый, и поэтому она пробивается сквозь уплотнительную резинку. Никто с таким не сталкивался?
Vintic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 14:18   #22
Робинзон
Аватар для Робинзон
Авто: ASX S13 черный перл
Тоже самое было на ASX и КиаРио у жены. При коротких поездках 10-15 км зимой, скапливается иней на крыше внутри, на мойке отогревается и течет в салон, дополнительная шумо-звукоизоляция помагает не сильно, течет меньше, но течёт.
Робинзон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 17:34   #23
uxTuaHgp
Аватар для uxTuaHgp
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Сообщение от TimurB Посмотреть сообщение
а как сделать так, чтобы конденсата не было?
Есть
интенсивный путь: сделать шумовибротеплоизоляцию крыши.
экстенсивный путь: за 5 минут до стоянки включать вентиляцию на максимум и на холод и перед тем как закрыть машину, минуты две-три ее проветривать. плюс под коврики и на них можно накидывать либо газеты либо спецальные впитывающие коврики и не забывать все намокшее после поездки выбрасывать.
uxTuaHgp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 19:10   #24
orbital
это конденат !!! на Хонде таж фигня была !!
orbital вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 10:10   #25
Demondk
Аватар для Demondk
Скорее всего замерзли стоки отводящие воду они проходят по предним и задним стойкам крыши, имел опыт разборки подобных конструкций на хонде и ниссане, эти стоки либо замерзают либо забиваются грязью, течет в основном у тех у кого есть люк и кто часто моется на мойках зимой. Выход надо чаще отогревать машину в теплых боксах для разморозки стоков либо чистить стоки от грязи которая попадает в них при открытом люке летом.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 10:18   #26
Робинзон
Аватар для Робинзон
Какие стоки? Это летом могут быть забиты стоки и вода пойдет не туда, а зимой на потолке под обшивкой такая вот картина. Это при прогреве салона, а если он не прогрет вода там в твердом и не опасном состоянии
Старый 24.02.2012, 11:47   #27
Demondk
Аватар для Demondk
Так крыши то у всех одинаковые, а течет только у тех кто с люком. У меня уже второй Аут и ничего не течет при прогреве салона при этом машина ночует на улице и езжу каждый день. А стоки у комплектаций с люком проходят в стойках соответветсвенно конденсат и вода с мойки в них на улице замерзают и льдом забивает канал а при следующей мойке воде просто не куда уходить и она появляется в салоне. Я имею в виду тех у кого дествительно течет.
Старый 25.02.2012, 00:14   #28
Робинзон
Аватар для Робинзон
У меня на обоих машинах люка нет, а при определенных условиях(эксплуатация с короткими пробегами) с обоих льёт.
Старый 20.01.2016, 20:59   #29
Шаво
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Машина 2014 года и еще ничего не придумали, чтобы не протекал потолок... Конденсат реальный образуется.... ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Шаво вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 22:51   #30
madmax181
Что делать, что делать.... Сушить, а затем оклеивать и теплоизолировать пенофлексом...
А заодно и шумоизоляция лучше будет....
Airtrek: Освещение салона, центральный плафон fvb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 35 13.10.2016 18:31
Замена ламп наружнего и салонного освещения Балу Citroen C-Crosser 60 25.08.2016 07:21
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
