Старый 05.10.2009, 07:20   #1
fvb
Аватар для fvb
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Освещение салона, центральный плафон
Парни, такая проблемка. Освещение салона перестало гаснуть, а горит постоянно (при открытии-закрытии двери). Как поправить?
fvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 07:37   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Освещение салона
переключить переключатель на плафоне из положения он в офф или по серединке
Старый 05.10.2009, 12:42   #3
kas
Авто: Шнива 2014
, красава!
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 12:53   #4
fvb
Аватар для fvb
Объясняю подробнее. В положении "середина" свет включался когда открываешь дверь либо руками либо с ключа через кнопку. Сейчас в этом положении горит постоянно. Меня интересует как поправить как было. Другие положения работают в норме.
Старый 05.10.2009, 13:44   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
посмотри концевики дверей
Старый 05.10.2009, 17:43   #6
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Или как вариант сам переключатель снять и разобрать. У меня не всегда срабатывает. Рычажок пошевелишь - включается/выключается.
Старый 06.10.2009, 06:52   #7
fvb
Аватар для fvb
Спасибо. Будем посмотреть.
Старый 16.11.2009, 15:23   #8
fvb
Аватар для fvb
http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.p...E0%EB%EE%ED%E0
У меня такая же история. Сам в электрике не силен, может кто подскажет где искать неисправность у Трека?
Старый 03.09.2010, 19:56   #9
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Освещение салона, центральный плафон
Всем доброго времени суток! Вчера обнаружил, что если поставить переключатель освещения салона посрединке, то открыв дверь, свет не загорается...Абсолютно тоже самое и с задним выключателем- не горит свет. А в режиме "ON" все горит нормально. Концевики исправны. Вроде раньше помню "Door" работал. У кого какие мысли?
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 20:15   #10
KoS
Аватар для KoS
Есть такая фишка у треков, если ключ зажигания вытащить, дверь открыть, то минут через 10-15 или даже 20 перестает гореть индикатор открытой двери и всё освещение выключится, как не включай не влкючится пока ключ не вставишь и не повернешь на АСС. Но у тебя что то другое вроде, раз освещение включается при переводе в положение "ON"
Старый 14.09.2010, 03:46   #11
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Если кому еще интересна эта проблема, в моем случае пробит транзистор на выходе блока ETACS. Данный блок отвечает за кучу электрики в авто. Как я понял, все проблемы с режимом "вежливой подсветки" - "Door" вызваны этим транзистором, т.к. лампочки сидят прямо на его выходе. Электрик нашел причину только теоретически, по схеме. это проблема многих авто. Теперь вопрос-где стоит данный блок? Мне надо его достать, и отдать ему на перепайку транзистора.
Старый 17.09.2010, 22:01   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
у меня такое один раз было изза самого переключателя на плафоне, вылечилось шевелением и методом переключения "туда-сюда". ВОзможно там контакты подкисают
Старый 18.09.2010, 19:06   #13
fvb
Аватар для fvb
Этот ETACS вроде сзади блока предохранителей которые в салоне. См.рисунок.
Старый 26.09.2010, 11:05   #14
fvb
Аватар для fvb
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
Ну что, решил проблему?
Старый 26.09.2010, 20:10   #15
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Нет пока, аналог транзистора купил, блок снял,показал мастеру, но так как там работы на пару часов, а машина без блока не работает, то жду, когда на полдня смыться смогу))) Снять-перепаять-поставить) До транзистора там чтобы добраться, нужно полплаты выпаять(((
Airtrek: Центральный замок, автоматическое закрывание дверей YoRiQ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 23 15.09.2014 08:58
Airtrek. Дополнительная печка салона zzqq Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 14 14.03.2012 13:40
Airtrek. Тюнинг салона. Дополнительные мониторы spirit Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 6 22.07.2009 08:47
Airtrek. Центральный замок Salvador Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 31.01.2009 09:21
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
