Старый 11.06.2010, 11:20   #16
blackairtrek
Аватар для blackairtrek
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Компрессор кондиционера, стук, скрежет
У меня кодер а не климат! Просто насос с разбора г...но
blackairtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 13:06   #17
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ты уверен? На треках ни разу не видел кондер, так же как и механику
Старый 11.06.2010, 17:03   #18
blackairtrek
100% я не слеп и не м...к,если кому то показалось, сингапурские авто в большинтсве все с кондеями.
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:03 ----------
И если клинит насос причем тут электрика, возможно только механич. примесь или засор в системе или минимальная смазка насоса.
Старый 11.06.2010, 18:22   #19
андрей19
Аватар для андрей19
Там стоят клапана, которые открывают магистраль с хладоном к компрессору. Плюс еще на компрес-р зацеплен датчик какой не скажу(не в курсе), но по ходу тоже управляющий. Не согласованность сигналов может привести к включению мюфты БЕЗ открытия клапана магистрали, итог - компрес-р молотит по максимальной нагрузке не прокачивая хладон, а дальше клин. Как ни как а хладон является для него смазкой и "отводчиком" избыточного тепла. Причем включение может происходить без ведома тебя.
Но это всё теория, как на практике не знаю, но я думаю так.
Вряд ли б/у компрессор был убитый, вероятность мертвых контрактных запчастей по моему очень низкая.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 19:59   #20
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
датчик давления - если оно не в норме, то компрессор не должен включаться
Старый 12.06.2010, 05:09   #21
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
В системе должно быть вместе с хладоном и компрессорное масло, оно единственная смазка системы и уплотнений от пересыхания. Если меняли компрессор или рессивер, а масло собирется в них, и после этого закачали только хладон, то вот и причина конца компрессора.Еще такое бывает когра разгерметизируется система в нижней части и так ездят(после дтп например)- хладон выходит быстро, масло потихоньку вытекает, в систему попадает пыль и грязь. Потом хозяин меняет трубки, моет моторный отсек и продает авто. Новый закачивает газ без масла и гробит насос.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 10:00   #22
blackairtrek
датчик давления живой т.к. насос работал и отключался при наборе давления, масло заливали в кол-ве указанном на насосе,предыдущий насос работал нормально просто на умер подшипник шкифа,стали менять подшипник повредили шкиф, решено купить с разбора насос . Насос поменян на другой посмотрим что дальше.
Старый 15.01.2011, 18:05   #23
KerdV
Оборвало приводной ремень! В сервисе сказали, что надо менять компрессор. Мотор 4g63.
Компрессор на всех моторах одинаковый?
За полгода с последнего поста еще была такая проблема?
KerdV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 18:29   #24
Александр019
Авто: Надёжный друг
Нет. Компрессора разные.От 69 мотора на 64 й не подойдёт.
Старый 30.05.2011, 23:19   #25
Правый
Аватар для Правый
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Братва! У меня вся беда была из за блока управления вентиляторами. Насос включался а вентиляторы нет. Отсюда переизбыток давления и клин!
Правый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 22:34   #26
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
всем привет! подниму темку.. тоже компрессор клина словил, заказал б/у, но вот мастер мне сказал что при замене компрессора нужно менять какие-то шайбочки/иль прокладки на новые, иначе может травить фреон.. в связи с этим вопрос- что это за шайбочки (или прокладки), мож кто номерок знает? заранее спасибо, очень надеюсь на развернутый ответ.
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 07:28   #27
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
я сам менял - никаких шайбочек не видел, может он про резиновые уплотнения на трубках? Их тоже не менял, все нормальной уже больше года
Старый 22.10.2012, 15:14   #28
4tkist
Аватар для 4tkist
ага, про них.. можно не заморачиваться короче)
Старый 25.08.2015, 17:28   #29
NEM0Y
Господа, у меня такая проблема, полгода назад умер компрессор, поменял на контрактный, установил, отвез заправщикам, все проверили все норм, и крутит и гоняет, уехал довольный, но позже столкнулся с проблемой, кондиционер жрет мои обороты, причем безбожно. В связи с этим включать кондей в пробках не могу, машина почти глохнет балансирует мигая всеми значками, в чем может быть проблема? 4г63 двига
NEM0Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 16:14   #30
GrihaB
Аватар для GrihaB
NEM0Y, может аккумулятор отсоединял, теперь обучается?
И клеммы на аккумуляторе проверь, могли прослабнуть.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander-Airtrek. Промывка испарителя кондиционера AirDimka Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 12.08.2015 00:53
Как заправить фреоном компрессор кондиционера ? skam Outlander XL - Запчасти и ремонт 13 21.06.2010 10:06
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
