Старый 15.06.2014, 23:05   #16
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: Концевик багажника
Помогло???!!!
Старый 25.02.2017, 05:17   #17
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Потухла тема))) Видать проблемма решилась сменой авто?!))))
У меня по другому.
На запущеном моторе чуть хлопнешь багажником всё в норме, закрывается - свет тухнет. Если мотор заглушен- нужно ооочень сильно хлопнуть, и то не факт что потухнет. Вроде тухнет но в пол накала продолжает гореть. Если запустить мотор индикатор панели показывает багажник закрыт - свет тухнет. Чистил/мазал/
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 18:16   #18
Potable
Аватар для Potable
@Токарь, на панели при неработающем двигателе багажник не закрытый горит?
Старый 27.02.2017, 06:04   #19
Токарь
Аватар для Токарь
Горит. Запускаешь мотор - тухнет на панель и свет..
Смотрел вчера защёлку на замке, в ручную прощёлкнешь два раза тухнет через раз. Пошевелишь "крючок" тухнет.
Старый 01.03.2017, 15:52   #20
Potable
Аватар для Potable
@Токарь, Поднимается напряжение в боровой сети, может здесь поискать причину?
Старый 02.03.2017, 06:13   #21
Токарь
Аватар для Токарь
Не думаю что от сильного удара багажником оно поднимается (напряжение) . Чем сильнее хлопнешь - тем больше вероятности что фонари погаснут.
П.с Чем смазывают замки? А то забрызгал всякой сранью) И ВДшкой и силиконом, сверху моторного капнул....
Внутри замка так понимаю контакты? Один на "язычке" доступен, а вот второй ???? Сам замок на клёпках.
Старый 02.03.2017, 08:01   #22
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Смежная тема Не открывается дверь багажника
PS Снять обшивку багажника и все посмотреть. Может банально "пластик с внутряшками электропривода" треснул от хлопанья дверью или крепление открутилось.
Итого: Снять замок, и разобраться с контактами в белом пластике.
Последний раз редактировалось YesYes; 02.03.2017 в 08:07.
Старый 02.03.2017, 08:47   #23
Токарь
Аватар для Токарь
На первом фото фишка, она и отвечает за свет. Толстый кабель с фишкой отвечает закрывать /открывать замок. Всё разбирал, всё цело..
У меня всё чётко закрывается и открывается) А вот свет на заглушеном моторе не тухнет. ЗАКРЫВАЕТСЯ но не тухнет) И добраться к концевику света не просто, замок заклёпан.
Старый 02.03.2017, 10:49   #24
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
замок заклёпан.
Варианты:
- отсверлить клёпку
- купить б\у на разборке
Без серьезного вмешательства не пофиксишь.
Старый 02.03.2017, 14:39   #25
Potable
Аватар для Potable
Когда садится батарейка в пульте, обычно начинают сильнее жать на кнопки, вот я о чем
Т.е., если где-то контакты подзакисли, в том же концевике, сопротивление цепи повышается. Просто от аккума (сколько кстати у Вас напряжение в сети без заводки?) может не хватить напруги, вот и приходится долбать и, как вариант, продавливать окислы контактов силой импульса. При заведенном авто, напряжения хватает.
Это просто как версия
Старый 02.03.2017, 17:19   #26
Токарь
Аватар для Токарь
Вооот... Это уже ближе к телу) Напругу замеряем. А вот с окислами как быть!?
Варианты:
- отсверлить клёпку
Может саноксом простирнуть?)
Старый 02.03.2017, 19:32   #27
Potable
Аватар для Potable
@Токарь, как обычно, сначала найти, потом механически устранить их (окислы). Я бы начал с концевика. Подключил вместо него обычный тумблер и посмотрел реакцию авто.
Старый 02.03.2017, 19:54   #28
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Пойдешь менять предохранитель.
Старый 03.03.2017, 05:05   #29
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Добавлено через 16 минут
Я то нашёл... Вот с устранением загвоздка..
Я как то на Нексии разбирал, но там пружинка лопнула что "язычок" натягивала. Там и конструкция немного другая, можно было отогнуть без высверливания клёпок. В нашем случае не проканает.
Последний раз редактировалось Токарь; 03.03.2017 в 05:29.
Старый 03.03.2017, 19:14   #30
Potable
Аватар для Potable
@Токарь, Цена вопроса на разборе? А то может проще заменить?
Газ-лифт багажника OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 01.12.2018 18:06
Outlander: Размер багажника CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 31 01.06.2011 10:06
Должен ли заводиться на нейтралке и где концевик ручника ? madmax81 Outlander XL - Запчасти и ремонт 17 02.02.2010 00:44
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
